Nmr0D
  1. Nmr0D hat auf Raephu22's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Saab 900 Bj. 93 SRS-Lampenproblem: Hat jemand zufällig einen Stecker für das tech2, den er für ein paar Tage ausleihen würde ? War gerade bei einer hier schon oft erwähnten Saab-Werkstatt in Fürth. Die konnten leider den Fehler nicht löschen, da der Stecker nicht passte.
  2. Heute überholtes Steuergerät eingebaut. 10 min. Arbeit und viel Blut im Kopf. Läuft wieder super. Vielen Dank !
  3. Funk habe ich nicht. Das Auto ist quasi neu und soll daher auch nach Möglichleit Original bleiben.
  4. Klingt logisch. Werde auf dein Angebot zurück kommen. Vielen Dank !
  5. Hallo, Ich habe bei dem Saab 900I (Bj.1993) folgendes Problem: ZV ging bis zuletzt, wenn auch nur sporadisch. Seit 1,5 Wochen tut sich leider garnichts mehr. Nach verriegeln der Fahrrertür verriegelt leider Beifahrertür und Kofferraum nicht. Wenn ich aber kurz darauf "die Runde" mache und jede Tür einzeln absperren möchte spürt man beim absperren den mechanischen Widerstand der Stellmotoren. Kann das am Steuergerät liegen oder lediglich an einer schlecht laufenden Mechanik der Verriegelung ? Dachte zunächst an die Sicherung aber die ist in Ordnung und würde dem vorhandenen Widerstand der Stellmotoren widersprechen. Muss man beim schmieren der Mechanik etwas beachten um die Stellmotoren nicht zu beschädigen (Ballistol o.ä.) ?
  6. Nmr0D hat auf bigintelligence's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sollte ich zu der "Jugend" zählen, kann ich behaupten sehr stolz auf dieses Auto zu sein und sehe es nicht als reines Nutzfahrzeug.
  7. Nmr0D hat auf bigintelligence's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Junior meldet sich zum Wort/Bild:
