Rainer M
Alle Beiträge von Rainer M
  1. Rainer M hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den Duchmesser ausmessen und im Großhandel oder e bay bestellen,das alte rausschneiden und neues einschweißen LG
  2. Hi, erst mal die steckverbindung nachgucken von der Lambda und Wenn's wieder kommt Lambda tauschen
  3. KWS oder Benzinpumpe
  4. Die Gummis wo die Deckelhalter ( Hebel ) gegen laufen wenn die Klappe auf ist... mit Katter etwas abschneiden. Gruß Rainer
  5. Rainer M hat auf rrn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, der Riemen soll nicht älter als 10 Jahre sein, wird normal aber schon alle 90000km gewechselt oder nach 8 Jahren, so sagte es mir mal mein Saab Schrauber.. Gruß Rainer
  6. Rainer M hat auf pastix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einfach ganzen Satz kaufen...wird immer gebraucht
  7. Der Fehler P0106 ist Saugrohr Druck Sensor. Den anderen P1300 find ich nicht MfG Rainer
  8. Hallo, würde da so spontan auf Unterdruckschlauch tippen, oder Luftmassenmesser
  9. Hallo, bei meinem 9.5 bauj. 03 gehen beide sitzheizungen nicht, auch kein licht in den schaltern, bevor ich das groß suchen starte, hat vielleicht jemand eine idee Gruß Rainer
  10. Rainer M hat auf nixon9696's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab es selbst gemacht, bisschen gefummel aber geht wohl zu machen
  11. Rainer M hat auf nixon9696's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau das problem hatte ich auch, bei mir waren es die isolierungen der kabel
  12. Rainer M hat auf nixon9696's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, guck dir mal die kabel von der drosselklappe an.. Ein thema dazu gibt es hier... Gruß Rainer
  13. http://www.vadengmpp.com/owners-manual/saab/2000-Saab-9-3M.pdf
  14. kürz die anschlaggummis damit der deckel wieder weiter auf geht und das dach nicht dran kommt, das problem hatte ich auch, hab die gummis etwas abgesägt und alles war gut,das verdeck manuel öffnen und dann manuel schließen, nicht vergessen den hahn am behälter zu öffnen und wenn das dach zu ist wieder zu schließen, dann elekt. öffnen... sollte so funzen... Gruß Rainer
  15. In dem sichrungskasten im motorraum wo das orange relais ist sind noch zwei kleine relais für licht
  16. Hallo, habe einen unrunden Leerlauf bis fast absterben des Motors wenn ich bei meinem 2.3 l. 9-5 von D auf R schalte. Er fängt sich wieder aber manchmal gehts auch sehr bockend rückwärts. Kann mir da jemand helfen? Gruß Rainer
  17. Die MKL geht auch bei mir nicht an... Die Geschwindigkeit wird richtig angezeigt
  18. Hallo, ich klink mich hier mal ein.. bei meinem 9-5 , 2,3T bauj, 2003 geht sporadisch die rote dreieckige Warnleute an, mit dazu die Brake,Traktionsleuchte,Airbagleute, einen Warnton--Ding -Dong auch.... info display--- dort wird aber nichts angezeigt... vielleicht hat ja jemand hier eine Lösung was es sein kann. Die MKL ist aus, am Fahrverhalten hat sich auch nichts geänder wenn die Lampen an sind, nach neustart sind sie aus... MfG Rainer
  19. Rainer M hat auf Saab2222's Thema geantwortet in 9-5 I
    schon mal mit dem steuergerät aus dem spenderfahrzeug probiert ?
  20. Versuch mal mit einem Körner am Rand der schraube einzuschlagen und dann schräg weiter schlagen, links rum
  21. Hallo, ich habe nur neuen Schrumpfschlauch über gezogen
  22. Hallo, der Übeltäter ist gefunden und repariert,danke für die Links...
  23. Rainer M hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Guck mal unter steuerkette wechseln
  24. Hallo patapaya, schon mal Danke, zur zeit hat mich die Grippe voll erwischt,sobald es geht schau ich mal nach und sag Dir bescheid
