RudiT
  1. RudiT folgt nun Flemming
  2. Anbei der Link zur Werkstatt http://scaniabeistania.de/
  3. Das Schließen klappt super , nur das öffnen da fehlt 1 cm oben an der Kante , das tauschen sollte so klappen , ansonsten wird das neu eingestellt. Ihn in die Hilfeliste aufzunehmen macht Sinn da er absolut kompetent ist.
  4. Von der Werkstatt, hatte noch eines auf Lager , sonst hätte es halt ein paar Tage gedauert bis ein neuer aus Schweden oder Frankfurt gekommen wäre
  5. Verdeckdeckel und Verdeck funktioniert wieder einwandfrei, defekt war der Poti vom Verdeckdeckel Mechanismus, der Rest musste komplett neu programmiert werden, Firma Scania bei Stania in Eime hat da eine super und preiswerte Arbeit geleistet absolut kompetent. Vielen Dank für die Threads . Das einzige was ich jetzt noch besorgen muss ist ein neues Kreuzgelenk da das alte doch ausgeschlagen ist.
  6. Sorry dann habe ich den Thread wohl falsch interpretiert
  7. Vierkant sieht zwar vermurkst aus ist aber gerade, Kreuzgelenk hat Spuren ist aber gängig und nicht viel spiel, funktioniert hat das Dach ja als ich ihn gekauft habe, Deckel ging zwar nie ganz auf aber das war halt dem Spiel im Kreuzgelenk zuzuschreiben
  8. Hülse gehört dazu [ATTACH]114527[/ATTACH]
  9. Das haben wir alles probiert der Deckel reagiert aber nicht so wie er soll das er ganz öffnet.
  10. Braunschweig ca 80 km . ob sich der mit dem Dach auskennt weiß ich natürlich nicht, das wäre die Werkstatt in Eime bei Gronau er sagte zumindest am Telefon das man halt alle Befehle ansteuern muss und dann sieht wo der Fehler liegt ob der Poti oder ein mikroschalter defekt ist. Ich muss nur Montag den Termin dort für Dienstag bestätigen, wann hättest du den zeit
  11. So da weitere Versuche keine Besserung gebracht haben und ich nach langem telefonieren im Bereich Hannover eine Werkstatt gefunden habe , wird mir wohl nichts übrig bleiben als da einen Termin zu machen und das mit dem Tech 2 auslesen zu lassen, was hoffentlich den Wert des Fahrzeugs nicht überschreitet. Vielen Dank für die Tipps, ich werde Berichten, sollte aber noch jemand eine Idee haben die mich um die Werkstatt rum bringt bin ich offen für alles.
  12. das werde ich probieren
  13. Ja das klappt auch, sieht man auch an der Spannung der bowdenzüge
  14. Der Deckel lässt sich heben , das mit dem entriegeln funktioniert.
  15. Das werde ich probieren und berichten
