sommer
Alle Beiträge von sommer
  1. Hallo, nächste Woche hab ich den nächsten Termin zur Getriebeheilung. Aktuell schalte ich häufig manuell und muss sagen, dass das perfekt geht. Die Schaltübergänge sind immer in Ordnung oder kaum spürbar. Lässt das irgendeinen Schluss zu, dass es mehr in Richtung Fliehkraftregler oder "nur" in Richtung Öl geht? Ich kapier es halt net, dass man manuell ohne Probleme schalten kann, die Automatik aber spinnt. Ist doch das selbe Getriebe?!
  2. Der Wagen ruckelt nur, wenn der Gang zu hoch oder zu niedrig ist. Im Stand oder während der Fahrt ist nichts. Was darf denn so ein Tauch der Ringe am Fliehkraftregler kosten? Einschätzungen gerne auch per PN.
  3. Es war ein Wechsel. Altes Öl ablassen und neues rein. Am Ende gingen 4,5 Liter rein. Bin heute noch mal gut 80 Kilometer gefahren. Die Symptome sind immer noch da. Ich kenne das eigentlich von einem Handschalter, wenn man bei zu niedriger Drehzahl nicht auskuppelt oder schaltet, dann fängt der Wagen ja auch an zu stottern. Ich fahre los und bei ca. 40 Km/h ist glaub schon der dritte Gang bei 1500 Umdrehungen drin und er fängt an zu stottern. Also direkt aufs Gas, dann geht’s wieder oder von Hand runter schalten. Ebenso im Kreisverkehr. Man fährt rein und eigentlich sollte er in den zweiten runter, macht er aber nicht und wieder wackelt das Auto. Die Schlauchhülle am Kickdown habe ich etwas nach oben gezogen, hat aber leider nichts verändert.
  4. sommer hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Welche Einstellung bewirkt denn was? Ich hab die Hülle mal ein Stück hoch gezogen, so dass das Kabel früher anschlägt. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen.
  5. Getriebeöl wurde gewechselt, inkl. Filter. Magnet an der Schraube war sauber. Nach dem Wechsel waren die Symptome auch erstmal weitestgehend weg. Wenn, dann hat’s nur kurz mal gestottert. Heute, einen Tag später, sind die Symptome mehr oder weniger wieder da. Klar, das alte Öl ist natürlich nicht zu 100% raus, aber das neue Öl sollte doch schon eine gewisse Verbesserung bringen, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Getriebe zu früh schaltet und er dann die Drehzahl zu niedrig ist. Und beim beschleunigen, Gaspedal komplett durch gedrückt, bei 80 bis 100 auf der Landstraße, schaltet er runter, dann doch, dann wieder runter. Hin und her. Hab das Gaspedal eigentlich nur selten durch gedrückt, daher weiß ich jetzt nicht, ob das schon immer so war.
  6. Ja, meine Interessen liegen tatsächlich mehr in anderen Bereichen, daher bitte ich meine Unwissenheit zu entschuldigen. Der Termin für den Getriebeölwechsel wird morgen gemacht, versprochen.
  7. Dankeschön für die Antworten! Und ihr glaubt wirklich, dass ich weiß was ihr mit ZF meint, wenn ich nicht mal weiß, dass ein Automatikgetriebe keine Kupplung hat?!
  8. Hallo, ich hatte gestern beim 9000er ein Stottern nach dem Start, als er hoch schalten wollte. Automatikgetriebe. Hat sich irgendwie so angefühlt, als würde er sich verschlucken und kein Gas annehmen. Während der Fahrt gab’s keine Probleme. Erst wieder an der Ampel beim runter schalten kurz vor dem Stand. Als ob er gleich absaufen würde. Nach einen Neustart ging es wieder. Heute tritt das Phänomen nur selten und schwach auf. Ich kann es auch nicht reproduzieren, wenn ich manuell schalte. Ist das die Kupplung? Der 9000 steht kurz vor den 200k Kilometern.
  9. Danke! Nee. Da gabs mal vor Jahren Probleme, wurde aber repariert.
  10. Danke, jetzt hab ich mal unten auf die Pfeile geklickt. Damit wird es etwas klarer. Also sitzt das Steuergerät vorne hinter der Bedieneinheit? Wie bekommt man die ab? Unten vom Aschenbecher? Relais gibt’s ja auch im Sitz. Was mich halt wundert… bei beiden Sitzen tritt das selbe Problem auf. Geht in beiden Sitzen gleichzeitig was kaputt? Die Zuleitungen z.B. sind ja getrennt?!
  11. Leider komme ich mit Schaltplänen nicht wirklich klar. Welche Sensoren meinst du denn?
  12. Kann mir jemand verraten, wo das Steuergerät für die Sitzheizung sitzt?
  13. sommer hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich bekomme beim 9000er seit heute nach dem Tanken eine "Err" Meldung im EDU Display. Die Meldung ist immer nach dem Start da, verschwindet aber nach ca. 10 Meter Fahrt wieder. Oder ganz einfach… Zündung an und über die Info Taste die einzelnen Anzeigen durch schalten und dann ist der Error auch weg. Hatte das Problem mal jemand? Was passt denn nicht?
  14. sommer hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, kann mir jemand verraten welche Sicherungen / Relais für den Kühlerlüfter zuständig sind und wo ich die finde? Ich hatte vorhin in einer Tiefgarage eine recht hohe Temperatur und der Lüfter ist beim Abstellen nicht angesprungen. Die Anzeige ging höher als sonst und seither ist der Lüfter immer angesprungen und hat nachträglich noch weiter gekühlt.
  15. sommer hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Der letzte Wechsel ist mir leider nicht bekannt. Ich hab den 9000er jetzt 30k gefahren. Dann wäre ein Wechsel also nötig, ja. Was kostet denn ein Ölwechsel beim Getriebe in der Regel?
  16. sommer hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich muss das Thema mal ausgraben… Bei meinem 9000er macht das Automatikgetriebe seit ein paar Tagen beim Schalten auch ein Geräusch, was sich wie ein kurzes Aufheulen anhört. Das Geräusch ist mal einen Tag da, einen anderen nicht. Nach einem Neustart kann es auch wieder weg sein. Bin kürzlich ne weite Strecke gefahren und da war den ganzen Tag nichts. Einen Tag später war es dann mal wieder da. Den Ölstand habe ich kontrolliert, der scheint zu passen. Ist da irgendwas bekannt, was dieses Geräusch verursacht?
  17. sommer hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich habe eben, nach ca. zehn Kilometer Fahrt, ebenfalls mal den Ölstand vom Automatikgetriebe gemessen. Das Öl stand ebenfalls exakt auf der 40°C Seite auf MAX und auf der 80°C Seite auf MIN. Außentemperatur sind so ca. 5°C. Reichen da zehn Kilometer um auf ein warmes Getriebe zu kommen? Warum hat der Messstab eigentlich eine 40°C Seite, wenn man den Stand nur bei warmen Getriebe messen soll?
  18. Ich hab jetzt mal beide Sicherungen gezogen und geändert hat sich nichts! Ich dachte eigentlich, da würden nicht mal die Schalter leuchten. Gehen aber an und dann wieder aus. Die Sicherungen scheinen noch in Ordnung zu sein, ich bestelle aber zur Sicherheit ein paar neue. Hab die kleinen leider nicht da.
  19. Ich melde mich hier mal zurück... Den Stecker unter dem Sitz konnte ich auf beiden Seiten ziehen. Sah alles soweit gut aus. Kontaktspray brachte aber leider keine Abhilfe. Die Sitzheizung geht macht immer noch das, was ich oben beschrieben habe. Was könnte ich denn noch testen? Angenommen der Heizdraht wäre bei einem Sitz durch, müsste dann doch immer noch der andere Sitz funktionieren, oder?
  20. Ich hänge mich hier mal ran… Bei mir ist der Stoff der vier Türpappen nicht mehr fest und wird eigentlich nur noch am Rand gehalten und da rutscht er immer wieder raus. Ich schiebe den Stoff dann immer wieder zurück, aber auf Dauer ist das nix. Habt ihr mir vielleicht einen Tipp, wie ich das Problem ohne Demontage lösen könnte?
  21. Hab die Einstellung gefunden. Die Sitzheizung war schon auf Manuell. Ich hab sie jetzt mal auf Automatisch gestellt. Mal sehen, was passiert. Nach den Steckern habe ich auch noch mal geschaut… Im Fußraum ist auf beiden Seiten so ein großer schwarzer Stecker, bekommt man den ab? Und dann geht ein Kabel von hinten unten in den Sitz. Hinter der dreiteiligen Kunststoffverkleidung lässt sich glaub ich ein Stecker sehen. Ich meine unterhalb der Tasche. Kann man die Verkleidung leicht entfernen?
  22. Das auch noch... der Airbag. Ich habe hier ein Foto von dem Stecker gefunden... https://saab-cars.de/topic/33472-sitzheizung-fahrersitz-sportleder-sitz-defekt/page/2/#findComment-1492351 Ist der von Vorne zu erreichen? Ich will den einfach mal ziehen und schauen, ob sich was ändert. Das geht? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, so oft wie ich da rum gedrückt habe.
  23. Kann mir hier niemand einen Tipp geben? Wo genau gehen denn die Kabel in den Sitz? Komme ich da von vorne oder hinten ran? Kann die Anschlüsse irgendwie nicht finden.
  24. sommer hat auf saabamala's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, ich will ebenfalls mal Lufterfilter und Pollenfilter selbst tauschen. Was gibt es zu beachten? Luftfilter: Ich löse die Schrauben von dem Luftilterkasten und die Klemme oben am Luftmassenmesser, reicht das? Oder muss der Stecker vom Luftmassenmesser auch ab? Pollenfilter: Der sitzt unter der Abdeckung vor der Beifahrerseite. Der Wischer muss nicht ab, oder? Wie bekomme ich den Filter raus? Gibt es da Klammern? Gibt es irgendwelche Marken Empfehlungen für die beiden Luftfilter?
  25. Hallo, die Sitzheizung am 9-3 II Cabrio 2008 spinnt, eventuell kann mir ja jemand helfen. Wenn ich die Taste für die Sitzheizung am Fahrersitz betätige, leuchtet die Sitzheizung mal auf Stufe eins oder zwei, geht dann aber wieder nach kurzer Zeit aus. Dann kann es mal passieren, wenn ich die Sitzheizung am Fahrersitz betätige, geht auch die vom Beifahrersitz direkt mit an, gehen aber beide nach kurzer Zeit wieder aus. Die Sitzheizung funktioniert aber, denn es kann dann auch mal vorkommen, dass ich das Auto nach dem Stand neu starte und plötzlich ist die Sitzheizung an und der Sitz wird direkt warm. Was kann das denn sein? Wo kann ich los legen mit der Fehlersuche?
