sommer
Alle Beiträge von sommer
  1. Danke für das Thema... ich hab mir heute auch mal wieder diese Frage gestellt, weil ich den Deckel nach dem reinigen und vor dem kontrollieren immer wieder schließe und dann wieder öffne. In der Betriebsanleitung steht, dass man den Stab ja nur ganz rein schieben soll. Teste ich auch mal, ob es da dann einen Unterschied gibt. Kann mir aber kaum vorstellen, dass das man da dann zwei unterschiedliche Ölstände bekommt. Das würde ja bestimmt einen Liter Öl ausmachen.
  2. Hallo, mein Blinker vorne rechts hat leider einen Wackelkontakt. Mal geht der ganz gut, dann wieder plötzlich über längere Zeit nicht mehr. Die Birne habe ich schon mal getauscht, was leider keine Besserung brachte. Der typische Stoß auf den Blinker hilft dann wieder, wenn es nicht von alleine geht. Hat mir da irgendjemand einen Tipp, was ich machen könnte.
  3. Hallo, welche Sicherung muss ich beim 9000er Bj. 89 ziehen, damit der Fehlerspeicher gelöscht wird? Und wie lange muss die draußen bleiben?
  4. Hallo, wenn ich etwas länger bergab fahre - Landstraße oder Autobahn - und den 9000er ohne Gas nur rollen lasse grüßt Check Engine auf dem Display. Sobald ich das Gaspedal nur etwas berühre ist die Meldung wieder sofort weg. Laut Fehlercode ist das Gemisch zeitweise zu mager. Kann mir jemand sagen, was da nicht richtig läuft?
  5. Stimmt, das sieht auf dem Bild echt komisch aus. Ist aber alles normal. Was soll ich denn nehmen? Sikaflex 221?
  6. Hier mal ein Foto… Und es ist ein 9000 CC.
  7. Hallo, ich habe heute bemerkt, dass bei mir links an der Heckklappe Wasser rein läuft. Am Wasserablauf, wo die Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung etc. raus kommen. Da ist unter der C-Säule eine Abdeckung und da kommt es raus. Hat mir jemand einen Tipp, wie man die Stelle wieder dicht bekommt? Ist da ein Stecker in der Nähe?
  8. Danke! Dann bräuchte ich den Verstärker und das nur wegen der Aufnahme, weil das Gewinde etwas mitgenommen ist.
  9. Hallo, kann mir jemand sagen, wie man den Antennensockel bei einem 9-3 II Carbio abbekommt? Dann fehlt mir noch die Aufnahme für die Stabantenne, in meinem Fall 12757361. Die Antenne hat ja ein M5 (oder M6) Außengewinde. Welche Aufnahme braucht man denn da? Die Mutter 12833659 ist es leider nicht.
  10. Hab das Teil gefunden und ausgebaut, danke! Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich die neue Sicherung da drauf befestige. Quetschen will ich da ehrlich gesagt nichts, denn wer weiß, wie lange das hält?!
  11. Es ist die manuelle Lüftung mit AC.
  12. Hallo, bei mir tritt dieses Problem nun auch auf. Geht es hier um dieses Teil bzw. die Sicherung, die auf Bild 2 sichtbar ist? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1017880/
  13. sommer hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, an dem CC Bj, 1989 hängt ab und an mal bei den warmen Temperaturen das Schloss an der hinteren Türe rechts. Das Schloss geht meistens zu, dann aber nicht mehr auf. Kann man da irgendwo mit Fett oder Öl nachhelfen, ohne die Verkleidung zu entfernen? Kindersicherung ist offen.
  14. Hallo, ist es einfach die Innenverkleidung der C-Säule zu demontieren? Da ist ja die Innenraumbeleuchtung und die Gurtaufwicklung. Der Stoff hängt fensterseitig etwas ab und ich würde den gern wieder ankleben.
  15. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Hab jetzt mal Wasser auf die Windschutzscheibe geleert und es wurde dann feuchter im Fußraum. Es ist zwar viel unter dem Auto raus gekommen, aber scheinbar nicht alles. Das Wasser läuft ja dann unter die schwarze Blende an der unteren Seite der Winschutzscheibe. Das "Aquarium" ist hier und da etwas feucht geworden, aber es ist mehr staubig und schmutzig, als nass. Das heißt dann wohl, dass das Wasser unter der Winschutzscheibe rein läuft?
  16. Es fahren zwei Elemente raus und es macht dann immer noch klack klack. Drei, vier Mal bestimmt. Sieht aus, als ob das erste, dünnste Element ausfährt und das letzte, dickste. Alle dazwischen hängen.
  17. Hallo, ich habe ebenfalls ein Problem mit der elektischen Antenne beim 9000er... die Antenne fährt komplett rein, aber leider nicht komplett raus. Geölt habe ich die Antenne schon und habe sie dann raus und reingefahren, brachte leider nichts. Leichtes ziehen beim Ausfahren brachte auch keinen Erfolg. Man hört beim Ausfahren, dass quasi was passiert, aber die Antenne bleibt leider stehen. Beim 900er Cabrio konnte ich die immer rausziehem wenn sie mal nicht mehr richtig ging... Wenn ziehen nichts bringt, ist sie wohl nicht nur verklemmt, oder?
  18. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ein Schiebedach hat der 9000er nicht. Die Windschutzscheibe ist älter. Ich kann leider nicht sagen, ob die original ist oder ob die von Anfang an drin war. Ich habe mal gegen die Windschutzscheibe unten links von innen gedrückt, aber da tut sich nichts. Zumindest kann ich nichts sehen, dass da was nachgibt. Auf der anderen Seite könnte ich doch unterhalb der Winschutzscheibe Wasser drauf leeren und schauen, ob was rein kommt... das werde ich morgen früh gleich mal direkt machen, dann merke ich auf dem Weg zur Arbeit, ob die Füße nass werden.
  19. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe den Saab mal eingeschäumt und dann mit einem Hochdruckreiniger abgespült, dann ist das Wasser inkl. Shampoo hinter den Pedalen rein gelaufen. Weiter geöffnet habe ich noch nichts, da ich am Wochende keine Zeit hatte.
  20. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Dann müsste man doch aber Wasser am Einstieg sehen, oder? Der ist bei mir trocken. Ich denke, das Wasser läuft hinter dem Teppich in den Fußraum. Kann man den Einstieg eigentlich entfernen um den Teppich anzuheben?
  21. Hallo, ich habe mal die Signatur ergänzt. Ja, ich habe mir das zur Heckklappe in dem PDF angeschaut. Ich denke, der Gelenkhebel wird vom Griff ab sein. Der Griff bewegt sich ohne Widerstand. Öffnen kann ich die Klappe nicht, egal ob über die Fahrertüre oder mit dem Schlüssel. Das Schloss scheint aber zu funktionieren. Es könnte ja sein, dass jemand das selbe Problem hatte und mir dann kurzerhand erklären kann, wie man das lösen kann. Nicht, dass ich irgendwo anders anfange und zuviel auseinander baue.
  22. Hallo, nächstes Problem... Ich wollte den Kofferraum beim 9000er öffnen und dann gab es ein Geräusch vom Griff und nix geht mehr. Der Kofferraum ist zu und lässt sich nicht mehr öffnen, egal wie ich mit dem Schlüssel drehe, der Griff geht ins leere. Da scheint wohl was abgerissen/abgebrochen zu sein? Lässt sich das einfach reparieren?
  23. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Es ist nur der Teppich links naß. Beifahrerseite ist trocken. Geht es um diese Abdeckung? Habe eben nur mal kurz ein Foto gemacht...
  24. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe mal nur gerochen und das Wasser es riecht nach nichts. Das Taschentuch, mit dem ich das Wasser aufgenommen habe, hat sich auch nicht verfärbt. Die Abdeckung habe ich noch nicht geöffnet, dafür war es vorher zu dunkel.
  25. sommer hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Die Scheiben sind nicht beschlagen. Am Kofferraum etwas, aber nur wenig. Aufgefallen ist mir das beim Aussaugen und einen Tag davor hat lange geregnet. Ich schau heute Abend mal, ob es einen Geruch hat.
