Oben_Ohne
Alle Beiträge von Oben_Ohne
  1. Ich suche das Datenblatt für den 900 II Cabriolet 1996 mit der 2,5 l 6 Zylinder Maschine und Automatik. Kann mir jemand weiterhelfen ? Bitte!
  2. Vielen Dank, das hilft mir weiter.
  3. Vielen Dank für die Ausführungen. Und wann wurde das in Holland eingeführt ?
  4. Hallo ab wann gibt es die CoC Übereinstimmung? Ab 1996 oder ab 1997 ? Grüße Manni
  5. Ja danke, es sind halt diese Ursachen, auf die man nur sehr schwer alleine kommt. Auch dieses werde ich mal checken
  6. Sicherung und Relais hatte ich schon überprüft. Alles okay. Prüfe jetzt, ob ein Funke ankommt und die Beschaffenheit der Kerzen. Bis hierher schon mal danke.
  7. Mittlerweile versuche ich die Fehler meiner Autos selbst zu lokalisieren und mit einem Bekannten zu beheben, deshalb meine Frage hier. Wie gesagt, wenn jemand eine Idee hat, bitte posten. Danke.
  8. Hallo zusammen, wie die Zeit vergeht. Mein Red Arrow ist jetzt Oldtimer geworden und sollte langsam wieder auf die Straße . Hatte ihn immer am Batterietrainer hängen und wollte ihn nun mal wieder anlassen. Er dreht gut durch, leider springt der Funke nicht über. Gibt es irgendwelche Schwachstellen, die vielleicht den Hardcore Insidern bekannt sind? Habe die ⛽ Pumpe oder -Leitung in Verdacht. Über ein paar Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
  9. Etwa 50 km westlich von Kassel.
  10. Ahhh - so, nur weis ich nicht, ob das mein 900ter noch schafft. Hat bereits über 320.000 km runter . Und ich fahre bestimmt 6 Stunden und mehr nach Rostock .
  11. Hallo, wie nah ? Hilf mir auf die Sprünge
  12. Vielen Dank für die Informationen. ...... leider bin ich im Moment nicht in der Stimmung auf Weltreise zu gehen!
  13. Ja, die Verkleidung ist soweit gelöst, dass ich den Motor wieder einrasten kann. Das mit dem Winkel scheint mir die stabilere Lösung zu sein. Muß ich mir mal genauer anschauen. Wie merkt man, dass man das Steuergerät neu programmieren muss? Und wer kann das ?
  14. Geht dann nur durch die Öffnung zwischen Kofferraum und Ruecksitzbank und ein kleines Kind wäre vielleicht noch von Vorteil.
  15. Ja, da gebe ich dir vollkommen Recht. Man sollte also immer einen Seitenschneider dabei haben (bei Lösung mit dem Kabelbinder) . Ich habe jetzt die Thematik verstanden
  16. Die Fehlermeldung kam schon bevor ich den Notverschluss betätige. Blieb aber dann. Wenn es das Durchdrehen des Zahnrades ist, so hört es sich an, ist die Idee mit dem Kabelbinder gar nicht so schlecht, finde ich. Dann braucht man nicht jedes Mal den Mechanismus wieder einzurasten.
  17. Ich habe dieses Cabrio noch nicht so lange. Anscheinend ist mal ein neues Verdeck drauf gekommen. Kann es sein, dass dieses im geschlossenen Zustand zu stark gespannt ist ??
  18. Eine Frage : Was ist WSS -Rahmen? Die ewige Wiederholung der Meldung nervt....
  19. Hallo liebe Saab Gemeinde, ich habe Probleme mit dem Verschlussdeckel meines Verdeckes. Es fing damit an, dass das gewisse Rattern zu hören war, wie mehrfach hier beschrieben. Ich habe mir die Verstärkungssachen gekauft (in den USA), aber ohne jeglichen Erfolg. Dann habe ich mir einen "neuen" Verdeckdeckelmotor in den Staaten kommen lassen, welcher auch sehr gut aussah, Zahnrad, keine Biegung, etc. Trotzdem rattern, der Verdeckeldeckel schliesst nicht. Jetzt habe ich den Notverschlusshebel betätigt, um das Verdeck wenigsten zu schliessen, also die letzten Schritte: Verdeckdeckel schliessen und Heckscheibe nach unten, so weit es geht. Meine Frage: bekomme ich den ca. 1 cm breiten Spalt irgendwie noch zu ?? Die Meldung "Verschluss prüfen" kommt im SID. Gibt es einen Trick ?? Ich kann ja nicht immer offen fahren. Danke und viele Grüße Manni
  20. Apropos, ich habe mittlerweile 4 Saabs, ich denke ich werde zum Collector, den 5. habe ich im Auge. . . . . . . Apropos, i c h bin n i c h t nachtragend.
  21. Geht es hier noch um Kaufempfehlungen oder um persönliche Animositaeten? Ich glaube ich habe ein Dega vue.
  22. Meine Entscheidung ist für den Red Arrow gefallen und er steht bei mir in der Garage. Er hat 9 Jahre in einem holländischen Saab Museum gestanden, bevor er von dem holländischen RO80 King befreit wurde. Neue Radlaeufe und die gefürchteten Achswellentunnel sind auch in Ordnung bzw teilweise neu gemacht. Ja, ich habe hinzugelernt, aber trotzdem meine eigene Meinung behalten. Es ist ja im Grunde ein 900 I, nur halt mit 8Ventiler und ein bisschen mehr Plastik.
  23. Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
  24. Vielen Dank. Werde nachsehen. Im englischen Manual steht es auch so. Nur nicht die erforderlichen Maßnahmen, um die Nummer sichtbar zu machen.
  25. Wenn noch nicht geschehen, nochmals DANKE an alle Beteiligten. --> Es hat sich nun eine kleine, neue Frage herausgestellt, die ich zusammen mit dem zuständigen TÜV Beamten nicht auf die Schnelle beantworten konnte: WO BEFINDET SICH DIE EINGESCHLAGENE VIN BEIM 2002 Cabrio englische Version, also Rechtslenker. An der üblichen Stelle, Mittig Spritzwand oben am Rand, ist sie nicht. Und auch nicht im Kofferraum, wie beim 900 I Cabrio. Hier im Forum mit der Suchfunktion habe ich auch nichts passendes gefunden. Werde jetzt mal das englische Manual durchforsten. Grüße
