murenas
Alle Beiträge von murenas
  1. Ich bin dabei. Gruß Frank
  2. Hallo, ich bin ab dem 15.04.24 beruflich in der Schweiz und Lichtenstein vielleicht kann ich helfen. Frank
  3. Hi, habe mir dafür www.blufixx.com besorgt. Konnte ich aber noch nicht testen. Gruß Frank
  4. Danke , wenn es soweit kommt werde ich das nachschauen
  5. Sorry ich will einen kaufen und er steht halt nah bei euch. Wäre für etwas Unterstützung bei einer Besichtigung dankbar.
  6. Hallo, habe in Lienen einen 9000er entdeckt , gibt es bei euch jemand der sich damit auskennt ? Viele Grüße aus Hattingen
  7. Werde auch kommen Frank
  8. Habe bei meinem 9-3 Cabrio in Sankt Gallen damals die nötigen Unterlagen abgeholt , War nicht teuer, Die Eintragung war teurer. Viele Grüße Frank
  9. murenas hat auf murenas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also ich schraube auch selber. Wis kennen schon aber kein zugriff. Die "Verdeckohren" werden zu doll eingedrückt
  10. murenas hat auf murenas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es ist ein 9-3 ys3d . Es wird etwas zu doll zugedrückt. Ansonsten ist es in Ordnung .
  11. murenas hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, komme ais Hattingen Ruhr . Bei meinen Cabrio sollte das Verdeck mal eingestellt werden. Gibt es hier Jemand der helfen kann ? Grüße Frank
  12. murenas hat auf murenas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So ist ausprogramiert
  13. Wird bald weitergehen . Habe die Flutschäden hier fast abgearbeitet , werde wenn Zeit ist weiter machen
  14. Hallo wohne in Hattingen und habe dort vor einem Jahr mein Dach erneuern lassen. Habe ihn etwas länger da gelassen im Winter weil sie noch nicht so viele 9-3 gemacht haben. Das Ergebnis ist gut. Im Winter gibt es Sonderpreise, wie lange die gelten weiß ich aber nicht. Auch wenn man eine andere Farbe wünscht ist das preislich nicht abgehoben.
  15. Termin ist gespeichert.
  16. Bei mir kommen Eton Pro 175 rein, falls dann noch nötig wie in meinem Winterauto unterm Sitz noch ein aktiv Sub
  17. Ja , aber wie oben beschrieben nur für Basslautsprecher. Genau das musste ich wissen. Mann bekommt Plug and Play Zwei Wege LS für vorne , wieso versehe ich so jetzt auch nicht.
  18. Also ich bin Klangfan . Die Band spielt immer vorne. Dann nehme ich einen neue Endstufe und höre wie die Eton klingen , falls nötig wird noch ein Sub angeschlossen am AS.3 Danke für die Info. Ein schönes Wochenende an alle.
  19. Hallo, habe bei mir AS3 drin. Aber die LS sind teilweise hinüber. Es wird ja davon gesprochen in den vorderen Türen LS einzubauen. Da sind ja original Bässe drin - kann man da zwei wege Boxen einbauen oder muss den Anschluss von hinten nehmen ? Grüße Frank
  20. murenas hat auf murenas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe eine Pixelreparatur machen lassen.........
  21. murenas hat auf murenas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lässt sich die Warnung mit Tech 2 rausnehmen ? Der Aktivierungspunk ist weg aber ab 120 immer Pipen..................
  22. Durch die Überschwemmung hier fällt wohl der Urlaub aus so das ich auch gerne dabei sein. Grüße an alle Frank
  23. Habe da noch nicht genau hingeschaut, aber eigentlich so wie die anderen auch.
  24. Danke für die Antworten. Würde gerne auf das selber schrauben eingehen. Ich habe hier alle 5 Zylinder. Ich möchte sie nun überholen und dann tauschen. Wenn das so geht könnte man auch anderen den Tausch anbieten. Ich schraube schon immer an meinen Fahrzeugen. Bin Werkzeugmacher mit Hydraulikkenntnissen...
