96-Rookie
Alle Beiträge von 96-Rookie
  1. Vielen Dank für den Tipp, das kann ich auch noch versuchen. Ich denke aber dass die "96er-mit-AHK-Fahrer-Dichte" hier doch um einiges höher sein wird als im schnöden weiten web.... ich versuchs trotzdem! Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass jemand hier am Chromstoßstangenmodell eine VGB/Saab AHK eingetragen hat. Mit Dokumenten zum späten Modell könnt ich mich revanchieren:rolleyes: VG, 96-Rookie
  2. ...dann kann ich ja für den nächsten Wechsel mal ein SynGear bestellen... Für wieviele Jahre lasst ihr das dann so drin? Bei meiner durchschnittlichen Jahresfahrleistung sind die 20.000km ja locker 5 Jahre oder mehr... Das Castrol hatte ich vor ein paar Wochen noch als verstaubte Dose bei ATU direkt zum mitnehmen bekommen, es gibt das aber noch zu bestellen, z.B. hier: https://www.reifen.de/castrol-manual-ep--5877788 oder https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/oshop.pl?item_id=144&&cart_id=iq1GCipZwoKl1crQ.100.173820339&oil_category=getriebeoel&oil_brand=castrol&oil_viscosity=&oil_release=&oil_field_of_operation=&oil_characteristic=&vehicle_disabled=1&dsco=100 Ich frage nach der Freilaufeignung, da mein erster Versuch mit SynGear nicht erfolgreich war, da hat der Freilauf immer ganz schön spät und ruckartig geschaltet. Nach einer Spülung mit Petroleum (da kamen dann seltsame schwarze Brocken/Ablagerungen mit raus) und Neubefüllung mit Gastrol funzt alles seit ca. 10.000km fein. Da die Vorgeschichte des Getriebes nicht klar ist, liegt aber wohl nahe, dass die Bröckchen die Rollen verklemmt haben und nicht das SynGear für das Rucken verantwortlich war. Also kann ich einen neuen Versuch starten... Vielen Dank + VG 96-Rookie
  3. Hallo zusammen! fahrt ihr eigentlich mit aktiviertem Freilauf? Wenn ja, habt ihr mit dem SynGear (z.B. diesem) irgend einen Unterschied gegenüber einem mineralischen 80 EP bemerkt? Ich hab mich sehr an das Freilauffahren gewöhnt und bin froh, dass es jetzt schön geschmeidig einkuppelt (mit Castrol 80 EP), würde aber natürlich auch gerne ein etwas haltbareres Öl verwenden... VG 96-Rookie
  4. Hallo zusammen, so ganz optimistisch bin ich nach meinem ersten "Vorfühlen" bei der Dekra nun nicht mehr dass ich schon alles nötige beisammen habe... Ich suche daher weiterhin nach einem Foto des Typenschildes der 117 11800 und vor allem auch nach einer passenden Eintragung in den Papieren bzw. ein zur Kupplung passendes Gutachten. Für das späte Modell hätte ich alles zusammen Vielen Dank + Gruß
  5. Danke Stephan131, das hilft mir auf jeden Fall, jetzt es doch dass ich auf der richtigen Spur bin... Jetzt noch vom frühen Modell ein Bild/Eintrag und ich bin optimistisch bald mal einen kleinen Bremsanhänger ziehen zu können! Vg
  6. Danke herberto, das kann für andere bestimmt auch mal hilfreich sein. Ich suche im Moment speziell nach der VBG AHK Viele Grüße
  7. Hallo zusammen, bei meiner Suche nach einer passenden AHK bin ich vielleicht einen wesentlichen Schritt weiter, die Identifikation des Teils gestaltet sich jedoch aufgrund eines mishandelten Typenschilds noch etwas schwierig. Ich hoffe daher, auf diesem Wege die nicht mehr lesbaren Teile rekonstruieren und dem Prüfer die Übereinstimmung plausibel zu machen. Nach meiner Einschätzung handelt es sich um die unter Saab-Scania geführte AHK 117 11800 für den 96 bis -75 von VBG Die lesbaren 910kg Anhängelast und der Aufbau der gesamten Zugeinheit legen den Schluss nahe. Wer kann das mit Fotos bestätigen, und/oder einer Eintragung in den Papieren mein Anliegen der Eintragung unterstützen? Ich habe ein paar Bilder des Teils angehangen, vielleicht erkennt jemand das Teil! Vielen Dank für die Unterstützung! Grüße, 96-Rookie
  8. 96-Rookie hat auf karsten's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen, ich reaktiviere diesen Thread mal, denke es passt hier am besten.... Ich bin ja schon seit längerem auf der Suche nach einer Anhängerkupplung für meinen 96 aus 1971. Nun habe ich eine in Aussicht, allerdings keine originale Saab wie erhofft sondern eine norwegische von Etna, Type 206 Weitere Unterlagen habe ich leider nicht zu dem Teil, daher die Frage, hat zufällig jemand weiteres Material, Einbauanleitung , Scheinkopie mit Eintragung, etc. als Argumentationshilfe beim TÜV Wäre super! Vielen Dank + Gruß, 96-Rookie
  9. Guten abend zusammen, habe eben ein Einzelzimmer in Trollhättan storniert... ca 500€: Vielleicht hilft es ja einem(er) Spätentschiedenen(er)
  10. Moin zusammen, nach meiner Einschätzung und Erfahrung mit meinem 96 braucht es während der Fahrt keinen Lüfter. Ich habe ja auch den mechanischen weggebaut und mein Elektrolüfter springt erst bei Stau oder langer roter Ampel mal an. Ansonsten ist die Temperaturanzeige fast wie festgenagelt auf mitte. Ich habe auch einen überholten dickeren Kühler. Wenn der Thermoschalter des Lüfters bei dir nicht zu früh schließt, sollte ein funktionierendes Thermostat das ganze gut ausregeln. Das Verhalten klingt wie ein hakendes Thermostat. Eventuell ist das neue Schrott, oder nicht ganz richtig eingebaut? Da gibt es ja eine Position wo der "Bügel" dann nicht passt und beim Einbauen durch den Deckel dann gequetscht wird. Gab es nicht auch welche mit Entüftungsbohrung? Eine Reinigung des Kühlsystems kann aber grundsätzlich auch nicht schaden, wenn aber zeitweise die Temperatur trotz Belastung wieder in optimalen Bereich fällt ist doch der Wärmeübergang m.E. grundsätzlich noch ausreichend. Viel Erfolg 96-rookie
  11. 96-Rookie hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Erik, vielen Dank für die Info, das mit dem "Arbeiten in der Tüte" ist dann bestimmt sinnvoll! Ich würde (sobald vorhanden) auch erstmal mit einem alten Zylinder üben, bevor ich meines ausbaue und in der Wohnung verteile..... Gruß
  12. 96-Rookie hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Moin zusammen, ich würde mich hier mal ranhängen wollen. Ich habe ebenfalls die alte Version, die zylinder sind auch noch die mit dem schwenkbaren Deckel. Die würde ich gerne behalten. Jetzt fängt das fahrerseitige Schloss leider zunehmend an zu hakeln, sodass ich mich auch des Themas annehmen muss. Ich hatte jetzt die Idee, mit 1-2 alten Schlössern meines wieder gangbar zu machen. Ich kenne das von anderen Zylindern, dass man die einzelnen plättchen/zuhaltungen austauschen und zur Not passend feilen kann. Hat jemand diese OP schon mal bei den Schlössern des 96 gemacht? Und falls das funzt, hat zufällig jemand noch alte Schlösser, auch ohne Schlüssel rumliegen? Viele Grüße + Schönes Wochenende 96-rookie
  13. Hhllo Erik, danke für die schnelle Antwort, ich hatte angenommen, nur die 1,7l 65PS Variante ist LC aber auch die 70PS haben nach der Liste bei Motomobil noch die entsprechenden Kolben. Das macht das upgrade schon gleich aufwendiger https://www.motomobil.com/faqs/faqs-technische-informationen/motortypen/v4-12-17l-koeln/cologne Teileverfügbarkeit ist ja auch ein wichtiger Punkt!
  14. Hallo zusammen, ich habe mir als mögliches Winterprojekt die Vorbereitung einen 2. Motors für meinen 96 überlegt und suche (siehe auch Marktplatz) daher noch nach einem passablen Motor. Der Saab soll etwas flotter werden, daher soll es dann ein V4 1.7l mit 75PS werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob nicht auch ein 1.7l 70PS taugt, bzw. mit welchem Aufwand man ihn ertüchtigen kann. Ist es mit dem Austausch des Einfachvergasers auf die Solex-Registervariante inkl. Ansaugbrücke getan oder wo sind noch Unterschiede zu suchen? Der Motor den ich im Auge habe ist ein Baujahr 66, demnach also noch open deck, die 75PS gab es aber nach meiner Recherche nur als closed Variante....wie seht ihr das, Problem? VG + gute Zeit 96-Rookie
  15. Nabend! Vielen Dank für die Beiträge, es scheint da mehr als eine Meinung zu geben.... Ich glaube auch, dass ein Teil des Problems dem doch recht labilen Kragen der Haube in Verbindung mit einem (zu) starken Handgelenk zuzuschreiben ist. Ich musste den Deckel vorher auch vorher richten, habe die Flügelchen verwendet und das Moment peinlich genau eingehalten, der Erfolg war so mittel gut. Irgendwo hatte ich auch mal so einen Verstärkungsring gesehen, der den ganzen Flansch stabilisierte, dann glaub ich dass man auch die Korkdichtung mit etwas mehr Drehmoment zum dichthalten überreden kann. Ich befürchte, das war allerdings eine Einzelanfertigung.... Ich schaue, ob ich mal einen USA-Urlauber überreden kann mir einen Satz mit zu bringen. Porto+Zoll und das Gerenne machen das Bestellen doch recht unattraktiv! VG, 96-Rookie
  16. Nabend zusammen, ich habe zwar noch ein paar Korkdichtungen liegen, aber so richtig glücklich werde ich damit bzgl. Dichtigkeit nicht. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen roten Dichtungen aus Silikon? https://realgaskets.com/product/valve-cover-gaskets-39/ oder auch noch verstärkt als ultimate https://realgaskets.com/product/valve-cover-gaskets-40/ (Gibt es leider scheinbar nur in US oder ebay UK) lohnt sich das die mal mitbringen zu lassen oder ansonsten eine Sammelbestellung? schöne Grüße, 96-Rookie
  17. Ich hatte für meinen 96 auch nach Nummer noch Schlüssel nachmachen lassen können, war ich sehr überrascht dass nach 50 Jahren noch was mit den Nummern läuft! Leider habe ich nur keine Original-Rohlinge mehr bekommen. Aber etwas besser schließt der abgenudelte originale....Schloss und Schlüssel sind halt zusammen gealtert und haben sich aneinander gewöhnt, Parallelen zu Partnerschaften/Ehen sind rein zufällig
  18. der passt nicht zufällig? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-sicherheitsgurt-7387368/1806356987-223-8349 VG, 96-Rookie
  19. Nabend! Spannendes Thema, hab ich mich auch noch nicht mit beschäftigt. Aber mach ich einen Denkfehler, wenn ich sage dass es auf ein paar mbar plusminus nicht angekommen sollte, solange der Druck das Schwimmerventil nicht aufdrückt und den Schwimmer anhebt. Sollte bei dem Druck noch nicht passieren? Das kritischere wäre m.E. ein zu geringer Druck, so dass die Kammer garnicht ausreichend gefüllt wird und der Motor (unbemerkt) abmagert. Aber wie gesagt, tiefer hab ich mich damit noch nicht beschäftigt, liege eventuell auch daneben... Ich würde aber wohl einen Druckregler dann gleich mit einer elektrischen Pumpe kombinieren... Viele Grüße, 96-Rookie
  20. Boah, das ging ja fix,[mention=151]hft[/mention] ganz vielen Dank!
  21. 96-Rookie hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen, ich wollte mal bissel rumrechnen und bin dafür auf der Suche nach der Pleuellänge des V4 1,5. Mangels ausgebauter Hardware kann ich nicht messen, daher die Frage in die Runde ob jemand zufällig das Maß griffbereit hat? In meinen WHB steht nur der Kurbelhub und Kolbenaße, aber wenig zur Pleuelstange.... Vielen Dank + Gruß ins Wochenende 96-Rookie
  22. [mention=5361]herberto96[/mention] Vielen Dank für den Hinweis, ich hatte das Teil auch schon gesehen. Aber od das Teil dann länger halten würde als mein NOS Teil.... Noch bin ich opimistisch dass mein Experiment dicht hält! VG, 96-Rookie
  23. Hallo Meki, vielen Dank für deine Antwort! Allein die Häufigkeit im Verbau gibt dir und deiner Aussage recht! Ich wäre auch klar von einem "falschen" Lüfterrad an dem bei mir verbauten (der im Schraubstock) ausgegangen, wäre nicht auf dem Foto im WHB eben solch eine Richtung abgebildet. Sowohl auf meinem Lüfter wie auch auf dem Ersatzteil vom Saabklubben findet sich bei genauem Hinsehen eine Pfeilmarkierung, danach wären diese für linksdrehend ausgelegt. Sieht man durch Zufall sogar auch auf dem Foto im Schraubstock. Für mich die einzige Erklärung wäre, dass es eine Zeit gab wo Bosch von einer anderen Philosophie der Belüftung ausgegangen ist, oder einfach jemand bei der Konstruktion einen Fehler gemacht hat. Wie auch immer, es lässt sich für meine Teile nicht eindeutig klären, jedoch lief der Generator die letzten Jahre mit eben diesem "falschen" Lüfterrad einwandfrei, deshalb habe ich ihn nun auch wieder so ( auch in Ermangelung eines anderen Rades) wieder eingebaut... Viele Grüße, 96-Rookie
  24. Nabend zusammen, bislang hatte ich mich damit noch nicht so intensiv befasst, aber im Zuge einer Generatorüberholung bin ich drauf gekommen, dass bei Abbildungen vom 96 unterschiedliche Ausrichtungen der Schaufeln des Lüfterrades zu erkennen sind. Sogar im WHB habe ich unterschiedliche gesehen. Bin jetzt wieder drauf gekommen, da z.B. bei dem von Sören verlinkten Hochleistungsaggregat https://www.saab-cars.de/threads/die-spinnen-die-belgier.76638/ die Schaufeln für m.E. rechtsdrehende Generatoren sind. Zumindest entgegen der meinigen, einem entsprechenden NOS Teil vom Saabklubben (dem letzten!, 881413) und z.B. diesem hier: https://kohl24.de/de/Einzelteile-/-Ersatzteile/Bosch-Lichtmaschine/Luefterrad-Bosch-linksdrehend-13--17-x-135-00-x-13-15 Was ist denn nu richtig? so: im gleichen manual aber auch: oder so: Wer kann mich aufklären? VG, 96-Rookie
  25. Nabend, wenn die Saison startet, weiß ich ob die Silikonvariante hält. Klar ist, dass das Zeug nicht auf dem Material des Behälters hält. Muss es aber auch nicht zwingend, da es ja eine geschlossene Blase bildet die sich an den Behälterwänden abstützen kann. Ich hab das Material ja deshalb dicker aufgetragen und eine Variante mit höherer Shorehärte genommen, damit es nicht bei leerem Behälter in sich zusammen fällt. Die Schwachstelle ist die Einfüll/Pumpenöffnung oben. Wir werden sehen. [mention=592]Benway[/mention], danke für den link! Nachdem ich gecheckt habe wie ich es lesen muss, ist es eine hilfreiche Tabelle. Demnach habe ich es mit dem letzten Cyanacrylat Klebeversuch richtig gemacht. War trotzdem ein Flopp! [mention=5048]maxman111[/mention], das ist genau die Quelle wo mein Behälter her war. Das Lada-Teil ist die Backupvariante! Ich hab jetzt für Kleber und Silikon genau so viel ausgegeben wie ein neuer Behälter kostet. Ich hatte ja schon geschrieben, es ist mittlerweile etwas Persönliches zwischen mir und dem Bottich!! VG, 96-Rookie
