96-Rookie
Alle Beiträge von 96-Rookie
  1. Jetzt hab ich nocgh eine weitere Frage im Zusammenhang mit dem Umbau: Ich habe den Stirnraddeckel gegen einen vom Ford 12M / P4 getauscht, also ohne die Welle für den Lüfter. Hat auch beim Einbau alles gut gepasst, aber ... DER OT PASST ÜBERHAUPT NICHT MEHR!! Nach Vergleich der beiden Teile (hätte ich vielleicht vor Einbau machen sollen) hab ich gesehen, dass die Skala für die OT Einstellung bei beiden Deckeln an unterschiedlichen Stellen im Gehäuse sind, beim Saab sitzt der Block viel weiter außen.. Zum Glück sollte das nur eine Kontrolle sein, aber irgendwie muss ich ja nun auf der Riemenscheibe eine neue Markierung anbringen um in Zukunft die Zündung einstellen zu können, aber wie, bzw. wo? Weiß jemand um wieviel Grad die Markierungen zueinander versetzt sind? Vielen Dank + Gruß
  2. Noch mal ein kleines Update bzgl. Thermoschalter: Habe mittlerweile den 3. Schalter drin, diesmal einen 2-stufigen, einmal bei 95, einmal bei 100 Grad einschaltend.... Habe natürlich vorsichtig angefangen, aber der Einschaltzeitpunkt bei 95° ist noch etwas früh, bei 100° nach meinem Empfinden etwas spät, der Temperaturzeiger steht dann genau zwischen senkrecht und Anfang rotem Bereich. So richtig gut ist die Regelung über den Kühlerzulauf nicht, besser wäre im Kühlerausgang. Sollte ich nochmal tauschen, kommen 97° rein! Was habt ihr für Erfahrungen damit? VG, 96-Rookie
  3. Hab ich über ebay: Lüfter 335mm VA10-AP50/C61A saugend 2250m³/h z.B. Focus RS MK1 12V Spal D336-D305 T=63 / VA10-AP50/C-61A 12V 69,90€ (Zwischenzeitlich im Netz auch schon mal für etwa 56€ gesehen, natürlich ausverkauft als ich ihn brauchte...)
  4. Hallo Dansaab, das mit dem Öldruckmesser ist ein guter Hinweis! Derzeit sehen bei meinem Motor die AGW-lager zwar noch gut aus, die Laufleistung seit der letzten Überholung ist allerdings völlig unklar. Eine Kontrolle des Drucks wäre also sehr hilfreich. Ich suche derzeit noch nach einer optisch ansprechenden Umsetzung aber auch nach einer einfachen Möglichkeit das notwendige Kabel in den Innenraum zu legen.... Vg, 96-Rookie
  5. Ich hab bei mir die Ablasssschraube auch ganz altmodisch mit Hanf eingedichtet, hält wunderbar dicht.... Ich kann mich nur dran erinnern, dass die einfüllschraube auch mit Überzeugungsarbeit nicht zu lösen war; ziemlich umständlich über die kontrollschraube die neue Füllung einzutrichtern.... Aber das ist ein anderes Thema.. .
  6. Die Ablasschraube ist konisch. Zumindest bei mir. Ich denke, eigentlich füllt man bei 10 entspannt mit einem Trichter so lange ein, bis es bei 12 anfängt rauszulaufen. Offene schrauben vorausgesetzt... Vg
  7. Ich wollte mal ein kurzes Update geben, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin, sprich Saab ist noch nicht wieder komplett... Ein par Bilder wollt ich doch schonmal zeigen. Die Riemenscheibe konnte ich mit einer Speedi-Sleeve Reparaturhülse richten; vielen Dank Ulrich, super Tipp! Die Zwischenplatte hab ich zwangsläufig dran gelassen, da ich das Nockenwellenrad ungern runternehmen wollte. Auch ein Rat von Ulrich Daher soweit möglichst weit das Blech vom ZKG abgehoben, Hochtemperatursilikon dazwischen und mit angestückelter Ölwannendichtung und vorderer Deckeldichtung den neuen Deckel mit neuer Wasserpumpe und ohne Lüfterwelle angebaut. Musste etwas schnell gehen, daher keine Bilder. Mit kurzem Riemen sieht das passig aus. Den Thermoschalter hab ich im Kühlerzulaufschlauch verbaut, der erste Versuch mit glaub 87° war zu niedrig, da geht der Lüfter zu früh an. Neuer Versuch mit 92° läuft. geschaltet wird über ein Relais.... Den Spal Lüfter hab ich erstmal einfach mit den Kunststoffnägeln befestigt, eventuell gibts eh noch nen neuen Kühler. VG, 96-Rookie
  8. ...so hab ich es dann auch gemacht, aber das dicke Öl läuft nicht so schnell bei 4° in der Halle durch den dünnen Schlauch! Es gibt aber eigentlich schon eine Einfüllschraube, Pos.10 in der Skizze. Nur eben "dauerhaft geschlossen"
  9. Ich hab bei mir die Ablasssschraube auch ganz altmodisch mit Hanf eingedichtet, hält wunderbar dicht.... Ich kann mich nur dran erinnern, dass die einfüllschraube auch mit Überzeugungsarbeit nicht zu lösen war; ziemlich umständlich über die kontrollschraube die neue Füllung einzutrichtern.... Aber das ist ein anderes Thema.. .
  10. Hallo Experten, Macher und Praktiker, ich befürchte, ich hab mich überschätzt. Nachdem ich schon seit einiger Zeit Teile für den Umbau von Zwangslüfter auf Elektrolüfter sammle, hatte ich in Anbetracht des guten Wetters losgelegt... Es wurde Zeit, da das Schätzchen etwas inkontinent wurde: -Öl am Simmering Aussgleichswelle (der Vorbesitzer war gründlich und hatte die Dichtfläche der Riemenscheibe mitlackiert) -Wasser an Kühlerrücklauf Also ran ans Werk mit neuem Stirnraddeckel, Wasserpumpe, Reservekühler, Thermoschalter und jeder Menge Kleinmist..... Aber nun bekomme ich Angst, das ganze wieder halbwegs (am besten vollständig) dicht zu bekommen. Der Umbau ohne Ausbau des Motors ist wegen der nicht demontierbaren Ölwanne schon keine gute Voraussetzung, die Reihenfolge des Wiedereinbaus unklar, Wasserpumpe zuerst an Deckel oder zuerst Deckel an Motor? ? das Ausrichten des Deckels (ohne Spezialwerkzeug)..... Aber eins nach dem anderen -Muss ich das Zwischenblech auch rausnehmen, neu eindichten, sprich Nockenwellenrad runter? und wenn ja, Blech neu kaufen oder reinigen? Und wie halte ich beim Anziehen der NW-Schraube gegen? Im Handbuch hab ich das Drehoment der Schraube leider nicht gefunden (edit: wer suchet der findet....49Nm) Viele Fragen, ich weiß. Ich hoffe trotzdem auf guten Rat! Vielen Dank + genießt das Wetter!
  11. Moin! Ich kann die Frage auch nicht eindeutig beantworten, aber in meinem 96iger von 71 sind vorne statische 3-punkt und hinten diagonale 2-punkt-gurte verbaut. Nach meiner Einschätzung originol... Gruß
  12. Ich hatte vor Jahren an meinem 9k auch mit löten die Unterbrechung geheilt. Zur Zugentlastung ein kleines Stück Kabel dazwischen. Ich hatte die Enden des widerstanddrahtes auch abgeschliffen oder mit so nem glasfaserstift von der Oxidschicht befreit. Hat länger gehalten als das ganze Auto! Viel Erfolg!
  13. Ich hoffe so schlimm wirds nicht werden! Aber gut zu wissen, dass die Ersatzwelle nur im Notfall ran muss!
  14. Hallo zusammen, im Moment sammele ich Teile für eine wohl anstehende Überholung des AGW-Antriebs an meinem 1.5l Ich habe nun eine Austausch-Nebenwelle liegen, bin mir nun aber nicht mehr ganz sicher ob diese auch die richtige ist. Gibt es Unterscheidliche Wellen für 1.5 und 1.7l ? Auf meiner steht 11 405 889-R Zu allem Überfluss hatte ich in irgendeinem I-Net-Text zum Ford etwas von verschiedenen Farbmarkierung gelesen..... Kann mich jemand erleuchten? Und falls jemand noch einen Steuerdeckel, am liebsten gleich ohne Lüfterwellenöffnung über hat, das Teil fehlt mir auch noch in der Teilekiste.... VG, 96-Rookie
  15. Hallo Martin, vielen Dank für deinen Hinweis, ich hatte das Ding auch gesehen. Ich war dann allerdings zu beschäftigt um vor dem Bieten nach Versandkosten zu fragen, das kann ja doch unangenehm teuer werden. Innerlich habe ich mich aber auch schon mit dem Umbau auf Elektrolüfter angefreundet, dafür suche ich gerade die Teile zusammen.... VG
  16. Vielen Dank für die (leider beunruhigenden) Antworten! Je nachdem, was der Befund des Spieles ergibt und die genaue Quelle fest steht, würde ich dann eventuell erstmal versuchen nur den Deckel auszubauen und die Dichtung zu tauschen. [mention=3711]Meki[/mention]: Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich in einem alten Beitragvon dir gelesen, dass du wohl schon mal (entgegen deiner sonst sehr gründlichen Arbeitsweise) auch nur den Deckel abgenommen und mit Hochtemperatursilikon abgedichtet hattest, war diese Reparatur denn erfolgreich? VG
  17. Hallo Erik, danke für die schnelle Antwort! Leider hab ich das schon befürchtet, dass da einiges dran hängt...Das AGW Spiel könnte man mit neuen Lagerringen wieder richten, oder?
  18. Hallo und guten Abend, ich habe an meinem 96iger mit V4 festgestellt, dass beim Ölverlust doch Handlungsbedarf besteht. Dies will ich während der Winterpause angehen... Nachdem ich den Stirnradeckel und alles drumrum so gut es ging sauber gemacht habe, ist schon nach kurzer Zeit wieder reichlich Öl u.a. an der Ölwanne. Das genaue Leck kann ich im eingebauten Zustand nicht lokalisieren, ich vermute allerdings, dass es hinter der Riemenscheibe der Ausgleichswelle austritt und munter verschleudert wird. Daher nun die Frage an die Experten: kann ich den Wellendichtring wechseln ohne den Steuerdeckel abbauen zu müssen, oder ist der Simmerring von innen eingesetzt? Wenn der Stirnraddeckel raus muss, sehe ich es als schwierig an dass das Teil gegenüber Kurbelgehäuse und Ölwanne jemals wieder dicht wird. Und um die Ölwannendichtung zu erneuern müsste ich den Motor ja vorher ausbauen. Das übersteigt meine Möglichkeiten leider deutlich. Für Tipps wäre ich sehr dankbar! VG, 96-Rookie
  19. Hallo zusammen, ich wollte hier mal meinen Erfahrungsbericht zu einem kleinen Zusatzlüfter vor dem Kühler geben: Der Gedanke war, möglicht wenig Eingriffe machen zum müssen um das Stop-and-Go-Thermoproblem in den Griff zu bekommen und trotzdem die Scheinwerferwischer zu behalten. Daher habe ich einen Spal 144mm eingebaut und mit manuellem Schalter versehen. Der Test hat allerdings gezeigt, dass sich durch Zuschalten des Lüfter die Temperaturanzeige nur minimal reduzieren ließ, wahrscheinlich auch, weil sich der Lüfter nur am Kühlerausgang, also der Stelle mit dem geringstem Temperaturdelta montieren lies und der Durchsatz von etwa 500m³/h doch zu gering. Ich bin zwar so ausreichend über den Sommer gekommen, aber das Gefühl von "Reserven" kam nicht auf. Über den Winter werde ich das Thema also nochmal angehen, zumal unterschiedliche Undichtigkeiten (dazu später mehr) eh ein paar Arbeitsstunden in der (unbeheizten) Garage erfordern werden. Also entweder die Idee des Viscolüfters verfolgen, oder doch aus einem Altkühler (ich suche noch) mit Hochleistungsnetz was schönes bauen lassen... VG
  20. ...ich häng mich hier mal dran, weil es thematisch ganz gut passt.... ich hatte auch geplant, einen Rückfahrscheinwerfer an meinem 71iger nachzurüsten, hab auch eigentlich alles liegen: Schalter, Scheinwerfer, Kabel.... Aber aufgrund anderer Baustellen; und weil ich mit der Kabelverlegung noch unschlüssig bin, liegt das Thema erstmal brach aber vielleicht ein Winterthema.... Aber was auf jeden Fall noch fehlt, ist das Teil/Hebel, der den Schalter betätigt. Ich habe da noch kein Bild gefunden, wo ersichtlich ist wie das ausschaut. Oder muss da nur ein Stift oder ne Schraube durch die Bohrung am Schaltgestänge?? Vielleicht hat ja auch jemand noch so ein Teil über? [mention=10715]patina1969[/mention]: wie hast du die Kabel verlegt und wo den Scheinwerfer angebaut? Viele Grüße
  21. Stimmt, den gibt es auch. Hatte ich auch schon nachgesehen. Allerdings hat das mit dem anderen Lüfterrad vor allem bei hohen Drehzahlen einen Effekt, beim Fahren steht die Temperaturanzeige wie eine eins. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante, etwas am Lüfter zu machen. Meiner hat 5 Flügel, und ist überraschend klein im Durchmesser, deckt bei weitem nicht den ganzen Kühler ab. Ist mir auch nicht so klar weswegen das so ist. Wenn der 6 flügelige auch noch größer wäre, sollte das deutlich was bringen...
  22. Hallo zusammen! Ich plane bei meinem 96iger V4 auch eine Optimierung der Kühlleistung. Beim Fahren kein Problem, aber im Stau bei warmem Wetter steigt die Temperatur doch zu stark an. Nach Reinigung und Spülen ist es zwar schon besser, aber etwas Reserve wäreschon wünschenswert. Ich habe die Scheinwerferreinigungwischer, die ich auch behalten wollte. Die Variante mit dem Abflexen ist zwar konsequent, ich sträube mich aber noch etwas davor den Deckel auszubauen.... Mir schweben stattdessen 1 bis 2 kleine (110mm) Lüfter (Gibt welche auch von Spal mit 210m³/h) vor dem Kühler als optionale Unterstützung vor. Nach meinem Gefühl sollte auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) genug Platz sein. etwa so einen: https://www.ebay.de/itm/12V-Spal-Lufter-109mm-VA32-A101-62S-Motorsport-Elektrolufter-blasend-210m-h/351242383350?hash=item51c7ad6ff6:g:qEUAAOSwaNBUfEK8 Hat das schon mal wer ausprobiert? Im ersten Schritt würde ich die manuell zuschaltbar machen, bis ich den Thermoschalter/Schlauchadapter vom 901 gefunden habe. Hat jemand eine Quelle oder vielleicht noch einen liegen? Viele Grüße, 96-Rookie
  23. Hallo uusikaupunki59, ich habe bei mir ein ähnliches Problem, und mich deshalb auch ein bisschen mit den möglichen Ursachen beschäftigt. Bei mir ist es allerdings nur auf der linken Seite und es liegt wohl an unterschiedlich lang eingestellten Spurstangen was auch zum leicht schief stehenden Lenkrad passt, das werde ich auch demnächst vermitteln. Ich habe allerdings schon rausgemessen, dass es auf jeden Fall immer eng sein wird. Im Moment habe ich mir mit einem Schlauch um die linke Spurstange beholfen, dadurch liegt diese zuerst an der Karosserie an, man kann nicht so weit einschlagen und der Reifen dreht immer frei. Wenn bei dir allerdings beide Seiten schleifen, kann ich mir das nur durch eine deutlich verstellte Spureinstellung (Nachspur) erklären, was sagt denn das Reifenbild? Einen einstellbaren Lenkanschlag gibt es m.E. nicht! Wenn du eine Lösung hast, lass es mich wissen. VG
  24. stimmt, über den Hebel kommen da schon paar cm zusammen. Die kurze Seite ist auf der linken, also der Seite mit Kontakt, das würde schon mal passen. jetzt werde ich nochmal testen, ob ich dann auch unterschiedliche Einschläge am Lenkrad zwischen rechts/linkseinschlag ermitteln werde, wenn die Mitte wirklich etwas versetzt ist -und durch die Spurstangen ausgeglichen- sollte sich dann das Lenkrad nach links mehr drehen lassen als nach rechts, oder mach ich einen logikfehler? Ich wollte eigentlich mit einer Achsvermessung warten, bis ich die Buchsen neu gemacht habe, dann lohnt es auf jeden Fall...
  25. Das ist ja super dass ihr mir gleich Teile aus eurem Fundus anbietet!! Muss ich nur noch rausfinden was verbogen sein könnte... Also, die schnelle Messung der Gewindelänge bis zur Kontermutter ergab 13 zu 20mm, ist das schon ein dramatischer Unterschied?
