tripletreiber
Alle Beiträge von tripletreiber
  1. die Farbmarkierungen bedeuten nur, dass man die farblich markierten Federn schnellstmöglich gegen welche ohne Markierung tauschen sollte. Wobei die Farbe Rot zur Eile mahnen soll..... :-)
  2. tripletreiber hat auf lesseju's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was in Schweden entwickelt ist wird dort wohl auch funzen...... Mein Saab läuft bei 8°C hier in Deutschland gefühlt auch besser, wohingegen die Holländischen Koni´s optimal bei 18° arbeiten..... Aber egal, das SID ist gelindegesagt "Scheiss"
  3. Ja ja die alten Traber...... das Problem mit der Anzeige hatte ich bei meinem 2000er Cab bisher zweimal. Herumzupfen an den Sicherungen und leichte Schläge auf die Amaturen helfen da nix. Allerdings springt die Anzeige wieder an, wenn der Wagen kurz nach links gelenkt wird ??? Eventuell doch ein verklemmter Füllstandsgeber, aber soooo launisch ??? Am nächsten Tag war das Problem dann wieder weg. Es lebt wohl doch irgendwie ! Grüsse Der Bert
  4. Ein bischen verspätet, aber totzdem vielen Dank. Da hat wohl doch nur der Mut gefehlt für die letzten 5 Nm. Ich werds mal probieren. Der Bert
  5. tripletreiber hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo an die Gemeinde ! Bei meinem 2000'er 93-1 Cabrio ist der Servoschlauch kurz hinter der Pumpe angescheuert und schon leicht undicht. Hab das beim Händler vorgestellt und der will mir eine leitung für 216,- € (ohne Montage:eek: ) verkaufen...... Der Schlauch hatte offensichtlich Kontakt mit dem Träger. Der Bereich am Träger ist auch schon orginal mit einem Kantenschutz bestückt. Offensichtlich ein Konstruktionsfehler.... Gibt es Erfahrungen bezüglich Kulanz bei einem solchen Schaden ? Muss die gesamte Leitung getauscht werden oder genügt es den Schlauch zu erneuern ? Vielen Dank für die hoffentlich folgenden Antworten. Der Bert
  6. Mahlzeit ich muss meine Leisten auch abnehmen, wie bekommt man die am Besten ab ? Vorne ziehen, hinten drücken..... Hatte es am Wochenende versucht und mich dann doch nicht richtig getraut. Sind die nur mit Clips befestigt ? 93-1 Cabrio BJ 2000 Vielen Dank für die Tipps Der Bert
  7. Guten Tach erstmal, das ist der erste Beitrag meinerseits. 38 Jahre , 9-3 Cab und und und.... Tripletreiber weil ich noch ein englisches Dreizylinderzweirad in schwarz fahre ( ohne Saisonkennzeichen!) 18" hab ich auch und muss nun wegen Wackeldackelkopfnicken auf Koni gelb und Eibach umrüsten. Hat da schon jemand Erfahrungen ob die 30mm Eibach mit den 18"ern und der oben genannten Bereifung ohne Bördeleien funktionieren ? Vielen Dank ein nettes Forum übrigens, Hut ab Der Bert
