GrünHirsch
Alle Beiträge von GrünHirsch
  1. Danke, aber nix für ungut, die Dinger sind seit 18 Monaten im Rückstand. Ich poste sowas nicht, ohne mich vorher intensiv damit beschäftigt zu haben. Ich habe keine gefunden bis jetzt -teure Tuningvarianten bis jetzt nicht. Denke auch dass die Schrauben für etwaige Performance Pleuel nicht in die Standard Pleuel passen..... trotzdem Danke Ggf. sucht meine Firma passende Schrauben aus einem anderen Programm.
  2. Da ich keine auftreibe, würde ich über eine Firma beim Hersteller nachfertigen lassen, nach Muster, wenn jemand Interesse hat, bitte per PM an mich, bitte nur Satzweise, also 8 Schrauben pro Bestellung. Das ganze ist ein bisschen abhängig vom Hersteller, denn nur ab insg. 100kg geht da was. Vor Bestellung gibt es nat. eine Kosteninfo. Gruß GH
  3. We make the 9-5 great again!!!! DaCapo, Ice!
  4. genau Lehrgeld bezahlt, Krönchen richten und gebrauchten Kopf organisieren.... dann wird aus Frust wieder Lust!
  5. GrünHirsch hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    hier die ersten Bilder Zyl 1/2 Zyl 3/4 Zyl 3 einzeln gemessen und berichtet wird, wenn ich in der Werkstatt war Kolbenringe sind neu und der Bereich zwischen Hemd und Flammstegen wurde nachgesetzt, Kosten 3 Kolben nachsetzen und Ringe anpassen 55.- / Stück. 1 Kolben nachsetzen, beschichten und Ringe anpassen 110.- / Stück plus Mwst. Die Kolbenringe (wo bekommt man die noch) sind erneuert worden Gruß GH
  6. GrünHirsch hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Selbst vermessen..... L- Längs Q-Quer -Messung Rücksprache mit Motorenbauer.... Antwort hinter vorgehaltener Hand: “.... bis auf Kolben 3 alles so lassen....” klar ohne Gewähr und nicht nach Lehrbuch für mein 234R Projekt im 9-3 wäre das natürlich in der Form keine Option.
  7. GrünHirsch hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich glaube, dass bei der landläufigen Bezeichnung Teflonbeschichtung nicht die klassische Pfannenbeschichtungsmethode gemeint ist..... es gibt zB. von OKS Gleitlacke, die eine entsprechende Anforderung ‘aushalten’ ...... mit einem PTFE Anteil Natürlich werden nur die Kolbenhemden bis zum 1. bzw. 2. Kompressionsring beschichtet und nicht oberhalb. Und wie ein Vorredner geschrieben hat, zeitwertgerecht für einen Daily Driver..... mit begrenzter zu erwartender Restlaufleistung PS: Wenn ich jemandem einen Rat geben würde, würde ich auch eher nach Lehrbuch zu Handeln empfehlen. Wenn ich etwas anders mache aus gutem Grund, berichte ich gern darüber, ob das dann jemand als Alternative für sein Vorgehen wählt oder nicht, bleibt ihm überlassen...... wenn ich eine negative Erfahrung damit mache und darüber berichte, ist auch das eine gute Wissensgrundlage für mich oder andere.
  8. Schade, tut mir leid!
  9. das hilft ihm nicht weiter und ohne zu Wissen ob es tatsächlich einen Folgeschaden gibt ist das „Happy Guessing“ eher nochmal nach Buch/WIS die Fertigstellung des Motoreinbaus abarbeiten und Phil23s Punkte berücksichtigen, dann klappt‘s vielleicht noch, ohne Kompression hat Sascha allerdings recht.
  10. man dreht den Motor zweimal oder öfter -um sicher zu gehen- durch, nach Fertigstellung der Montage aller Steuerkettenkomponenten.... danach ist die Str Kette stramm und alle Markierungen an der richtigen Stelle..... sonst stimmt was nicht, ggf. auch mit dem Spanner oder den Gleitschienen
  11. Wenn es durchschlägt steht mind. 1 oder 2 EL Ventile offen zum falschen Zeitpunkt, das mag an den Steuerzeiten liegen oder an einem mech. Defekt.... den hast Du Dir hoffentl. nicht vorher beim Startversuch geholt
  12. Bekommt er sicher Sprit? Kerzen nass? -hatte Kater vorher schonmal angemerkt?
  13. https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  14. GrünHirsch hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Update: Die Kurbelwelle ist inzwischen geschliffen worden auf -.25, die Kolben habe ich zur besagten Firma geschickt. Kolben 1/2/4 sind in der Toleranz bis 1/10 mm. Kolben 3 ist eingelaufen bis zu 15/100. Das Stoßspiel der Kolbenringe war zu groß, es werden die Ringnuten nachgesetzt und ‚neue‘ Kolbenringe verbaut - Standardware von Mahle, die angepaßt wird, das geht im Übrigen mit den Schmiederohlingen der Kolben auch. Der Problem-Kolben 3 wird mit Teflon beschichtet. Wenn ich die Kolben zurückbekomme, poste ich Bilder. .... und messe nach;)
  15. was ist mit den anderen Masseverbindungen? Getriebe - Radhaus links etc.? ich habe leider grade kein WiS aber ich meine es gibt am Block auch noch welche.... der KWS braucht ja auch Masse..... obwohl, wenn der Anlasser dreht.... oder halt KWS kaputt..... ist die Polung der Batterie richtig?
  16. jetzt habe ich auch das Video begriffen
  17. orgelt der Anlasser überhaupt oder klackert nur der Magnetschalter? Ggf. noch mal die Pole runter von der Batterie um die Fehler zu löschen
  18. heißt wenn sie aufgeht ist der LimpHome Mode aktiv und die elektronische Regelung ist ausgeschaltet?
  19. ja und dann gibt es noch die am Thermostatgehäuse..... aber wie gesagt, wenn Du nur prüfen willst, ob die Masse irgendwo fehlt, kannst Du das mit einem Starthilfekabel prüfen und einfach von Minus (wenn nicht verpolt) an die Ansaugbrücke oder /und das Thermostatgehäuse legen..... springt er dann an, weißt Du du hast ein Masseproblem
  20. Wenn ich mich recht entsinne gibt es da im WIS eine SI zu dem Thema
  21. Schon gemessen ob es am Zylinderkopf einen Spannungsabfall gibt, bzw. ob wie schon beschrieben alle Masseanschlüsse vorhanden und fest gezogen sind? Ein Masseproblem lässt sich leicht eingrenzen mit einem Starterkabel vom Minuspol an den Zylinderkopf oder Block.
  22. ist das (auch) Satire?
  23. wollte ich auch schon fragen
  24. Wenn zu wenig Spannung am Zylinderkopf / Motor .... mal die Masseverbindungen zu eben diesen checken....
  25. die Kurbelwelle verstellt zu den Nockenwellen? also Zündung bei Zyl 4 statt 1? Gruß GH
