Alle Beiträge von FFM90
Zündkassette RIDEX Plus
In meinem Sommerauto "Megane 3RS" mit 352Ps fahre ich aktuell Magneti Marelli Einzelzündspulen und bin sehr zufrieden, gerade hab ich die frisch gelieferte Zündkassette und Zündkerzen PFR6H-10 eingebaut. Die verbauten Kerzen waren BCPR7ES-11 welche sehr weiß um die Elektrode waren...
Hab seit 2 Wochen einen 9-5 Aero Kombi aus 2002 der sehr wahrscheinlich eine neue Zündkassette benötigt, da ab und zu die Motorkontrollleuchte angeht mit Fehler P1312 und P13334 und er im Stand auch mal Zündaussetzer hat. Ich habe mir bei Autodoc eine Magneti Marelli bestellt für 130€ und werde berichten ✌🏻
Saab 99 GL 1984 Werte für Achsvermessung
Servus, kann mir jemand behilflich sein bei den Werten für eine Achsvermessung ? Fahrzeug ist ein Saab 99 GL 2.0L 5speed aus 1984 Reifen sind 205/55 R15 auf Ronal Turbo Felgen Gruß aus Hessen
Saab 9-5 I Motor ruckelt im Sportmodus ab 110kmh
Welche genau?
NGK BCPR6ES-11 Wie gesagt er ist gechipt von 185 auf 230Ps
Ich schaue gleich nach wann und vor wie viel Kilometern ich die Zündkerzen getauscht habe. Die Elektrode war deutlich abgenutzt an allen 4 Zündkerzenwechsel war vor fast genau 40.000km vor 4 Jahren 🙈 Aktuell habe ich 190.231km runter
Neue Zündkerzen waren die Lösung meines Problems, vielen Dank an alle hier ✌🏻 Jetzt müssen wir nur noch teejay' lösen
Ich werde heute einfach mal die Zündkerzen tauschen und schauen wie er sich verhält ✌🏻
Welche DI ist zu empfehlen? Die von Hüco okay ? https://schwedenteile.de/p/140055/di-zuendkassette-schwarz-saab-9-3-i-9-5-i-1998-2010-2.0-turbo-2.3-turbo-b205-b235.html?cPath=3807
Guten Abend, Aktuell habe ich folgendes Problem. Mein Saab 9-5 I 2,3t 185Ps Automatik hat extreme Leistungsaussetzer ab 110kmh allerdings nur im Sportmodus, der Wagen ist durch BSR Tuning auf 230Ps gechipt und lief die letzten 40.000km ohne Probleme. Laufleistung liegt bei 189.000km, vor 2 Jahren habe ich mal die Zündkerzen, Unterdruckschläuche und ein Rückschlagventil erneuert, bekommt alle 10.000km frisches Öl,Filter und Luftfilter. Es fühlt sich an als würde ihm entweder Sprit fehlen oder die Zündung setzt aus. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, allerdings auch nur mit einem günstigen Bluetooth Dongle ausgelesen. Gruß Jan 👋🏻
Saab Sitze 901 - Frage an die Spezis
Passt die Rückbank vom 900 I in den 99 ?
99er Liste
Modell: 99 GL Modeljahr: 1984 Karosserie: 2 Türer Motor: 2.0 Vergaser H Motor Laufleistung: 248.000km Getriebe: 5 Gang Farbe: 172H Innen-Ausstattung:blaues Velour C24 Zusätzlich: Anhängerkupplung,Hella Comet 500 Zusatzscheinwerfer,Ronal Turbo Felgen Seit April 2024 in meinem Besitz und seit Oktober mit H Zulassung.
99er Vergaser überholt - jetzt Sack Nüsse und keine Gasannahme
Also das gar nicht starten habe ich gelöst...lag am Plastik T-Stück nach der Pumpe,dort hatte ich einen ticken zu fest die Schelle angezogen 🙈 Bestelle mir gleich ein neues aus Messing. Membran schaue ich mir morgen an.
Ich schließe mich mal deinem Threads hier an wenn's okay ist. Fahre einen 99GL aus 84 mit demselben Kaltstartproblem und seit heute will er gar nicht mehr anspringen, gestern noch vollgetankt mit Super-Plus. Sonst hat es 2-3 Versuche gebraucht bis er lief bei kaltem Wetter. Schaue mir später die Membran im Vergaser an...Ersatz hab ich schon da. Gruß Jan 👋🏻
Motorschaden
- Motorschaden
Habe an meinem 9-5er auch das Problem, dass er nur beim Start ungefähr 2 Sekunden blau qualmt. KGE hab ich beim Saab Händler tauschen lassen. Hat jemand ein Bild wie herum dieses Ventil eingebaut werden muss ?- Ursache für den Benzingeruch gefunden
Ich glaube der macht bei mir genau dieselben Probleme...werd ich morgen mal nachschauen. Danke für den Tip ✌️- Kilometerleistung Eurer 9-5
Fahre aktuell einen Saab 9-5 SE 2,3L T mit 185Ps Automatikgetriebe aus 2001 und 140.000Km Laufleistung ✌️- Poltern bei der Fahrt
Habe auch ein Problem mit gepolter, bei mir ist es der Spurstangenkopf vorne rechts. Habe auch das Empfinden ,dass wenn es kalt ist die Dämpfer sehr schlecht arbeiten es knarzt auch richtig... Stoßdämpfertest beim TÜV gemacht alles gut... Neuer Gebläsemotor und Bremsen Hinten sind auch bestellt.- Gebläse/Lüftung defekt
[mention=61]Thomas[/mention] Wärst du so nett mir auch die Anleitung zum Ausbau des Gebläsemotors zu schicken? Das Handschuhfach hab ich bereits draußen. Lieben Gruß Jan- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Saab 9-3 ii Sportlimo von 2003 Lenkradschloss defekt meldung... Neues Zündschloss ist bestellt, wie bekomme ich das alte raus? Ja ich weiß die Schlüssel müssen dann neu angelernt werden.- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Türverriegelung Beifahrerseite geht nur sporadisch. Hab den Verbindungsstecker zur Tür mal abgemacht und wieder zusammen gesteckt,sah alles gut aus. Hat jemand eine Lösung?- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
So die Felgen sind drauf und ich habe eine ABE und brauche nichts eintragen lassen. Reifengröße ist in den COC Papieren eingetragen- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Muss ich eintragen lassen, ist aber kein Problem das Gutachten dafür habe ich schon.- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Danke Thomas Felge ist von Diewe Modell Trina Bruno 7x17 Zoll Et38 Lochkreis 5x110 Nabendurchmesser 65,1mm - Motorschaden
