Laettyoggi
Alle Beiträge von Laettyoggi
  1. Laettyoggi hat auf erik's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, habe jetzt auch die Fehlermeldung für den Saugrohrdrucksensor. Der Ausleser zeigte mir diesen Sensor mit dem runden Stecker. Wenn ich im Internet googel finde ich den mit dem ovalen Stecker. Welcher ist denn da jetzt richtig?
  2. Laettyoggi hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    An den alten waren tatsächlich zum Teil keine dran. Da wo welche dran waren habe ich abgemacht, dann ließen sich die Federn auch relativ leicht abziehen. Ohne Klammer ließen sich die neuen Gasfedern zumindest leichter wieder eindrücken. Da die Löcher zum Dach hin sind, ist es eine ziemliche Fummelei die wieder in beide Löcher zu bekommen, habe ich aber erstaunlich schnell wieder hinbekommen.
  3. Laettyoggi hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, lassen die sich denn leicht wieder festmachen? Ich dachte die würde reingeklickt. Bei der Videos anderer Fahrzeuge sieht das recht leicht aus...
  4. Laettyoggi hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe ich gelöst bekommen, sitzt ziemlich fest ging aber dann leicht ab. Nächstes Problem. Kugelköpfe ließen sich schwer lösen und drauf setzen geht gar nicht. muss ich was beachten?
  5. Laettyoggi hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lassen sich die Befestigungen am Himmel leicht lösen? Habe mal vorsichtig versucht und es tat sich gar nichts...
  6. Hat jetzt geklappt, klingt eigentlich auch logischasdf
  7. Ja, gezogen habe ich ihn schon, aber nicht den Öffner in der Klappe probiert werde ich mal probieren...
  8. Danke , diesen Treffer hatte ich schon, hat nicht weitergeholfen, ist ein Kombi
  9. Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe bei meinem 9-5 er Ez. 02(2004) nun folgendes Problem. Die nicht geschlossene Heckklappe hat sich beim Rangieren verriegelt. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Als ich die Heckklappe dann zumachen wollte, prallte sie ab. Dachte zunächst, etwas Ladung würde behindern und habe die Heckklappe nochmal zugemacht. Auch jetzt prallte sie wieder ab. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Riegel auf geschlossen stand. Leider ist der Riegel elektrisch nicht zu öffnen, obwohl man das Verriegelungsgeräusch hört. Im Handbuch steht nur, dass man beim verriegeln nicht ins Schloss greifen soll. Mal sehen, ob noch jemand antwortet. Über die Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden...und you tube gibt leider auch nicht her Laettyoggi
