Bauernvogt
Alle Beiträge von Bauernvogt
  1. Ich kann das bestätigen: Fa. Öllinger . Grüsse aus Waidhofen an der Ybbs
  2. Bauernvogt hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Besten Dank. Ich werde an Fa. Hirsch schreiben, das erscheint mir am einfachsten.
  3. Bauernvogt hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Mitteilungen. Am Steuergerät gibt es keinen Aufkleber und in den Kfz Papieren keine Eintragung bzw keine zusätzliche Erklärung. Den damaligen Verkäufer werde ich nochmals befragen. Werde auch versuchen, den Erstbesitzer zu kontaktieren. Nochmalige Frage: Gibt es sonst eine erkennbare Veränderung am Fahrzeug wenn Hirsch leistungsgesteigert hat ? Grüße.
  4. Bauernvogt hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Motor - Hirsch - Performance ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Sorry ! Motor: B207E Wie kann ich am Motor bzw. am Kfz erkennen, ob am Motor von der Fa. Hirsch eine Leistungssteigerung vorgenommen wurde ? in den Unterlagen finde ich keinen Hinweis. Der Mechaniker derr das Kfz ausgeliefert hat, behauptet das. DANKE
  5. Bauernvogt hat auf Bollogg's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bitte kannst Du mir mitteilen, wie hoch der " Außenwiderstand " eine EXIDE im DL - Lande ist ?
  6. FIN YS3FF79F686000336 DANKE Bauernvogt
  7. Eine Frage, die möglicherweise schon oft beantwortet wurde, ich aber nicht mitbekommen habe: " Gibt es eine Liste aus der die Ausführungsform des Kfz nach FIN festgestellt werden kann. Ich möchte wissen, mit welchem Getriebe mein KFz ausgeliefert worden ist. Es handelt sich um Kobrio 9-3, Auslieferungsdatum Nov. 2007. Ich bedanke mich für jede Antwort.
  8. Danke,der Hinweis hat mir weiter geholfen und gleichzeitig beruhigt.
  9. hallo aus Österreich. Vor einigen Tagen habe icheinen Beitrag gesehen, der sich mit einem Dichtungsschaden am oberen Ende der Dichtung an der A-Säule beim Kabrio beschäftigt hat. Es war dem Bericht ein Photo angeschlossen. Ich finde diesen Bericht nicht mehr. Ich habe an meinem Cabrio ( 9II Bj 2007 ) den gleichen Schaden gefunden. Was macht man da ? Kleben ? Bitte um Hinweise. Danke. Kann erst wieder in einigen Tagen im Netzt sein. Grüßaq aus Waidhofen an der Ybbs
  10. Bin schon wieder im Bilde: TE- Tim Eckart. Diese habe ich gemeint. ( manchmal " denkt " man nicht ! )
  11. Ich meine eine "echte " Spülung. ich bin da etwas daneben. Was meinst Du unter TE-Methode. ( ich kann in einigen Tagen erst wieder antworten )
  12. Nach meiner Erfahrung tut dem 5-Gang -Automatikgetriebe nach 40 Tkm eine Spülung und ein Ölwechsel gut.
  13. Bauernvogt hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Da kann ich nur zustimmen...." offenbar drückt die eigene Erinnerung so etwas.. weg ".Leider merkt sich meine Frau alle ungewollten Stops, verpassten Zusammenkünfte mit Oldtimerfreunden, zu Arbeitskleidung gemachte Anzüge ... usw.
  14. Bauernvogt hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Bitte kannst Du mir erklären was "vergriesgnaddelt" ist ( bzw heißt )
  15. Bauernvogt hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
    DANKE ::: ich werde morgen nachschauen.
  16. Bauernvogt hat auf Bauernvogt's Thema geantwortet in 9-3 II
  17. Bauernvogt hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Ich habe von Rost im Bereich des Cabrioschachtes gelesen ( bzw. bei der Abdeckung ) wer kann dazu etwas aus Erfahrung sagen. Ich habe ein 9-3 cabrio, Bj 2007 Modell 2008. Besten Dank Bauernvogt
  18. Bauernvogt hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Es tut wirklich gut zu lesen, was passiert. Ich habe ein Leben lang Kfzler ausgebildet und unsachgemäße Reparaturen beurteilt. Und selbst.... Erst in der Vorwoche habe ich den Flachkeilriemen am 9-3 erneuert. Nachdem der Innenkotflügel wieder montiert war und ich zum wohl verdienten Kaffee gehen wollte, ist mir aufgefallen, daß ich den alten Riemen wieder montiert habe und den Tauschriemen in den Abfalleimer geworfen habe.... Den Kaffee hat meine Frau alleine getrunken
  19. Beim Kfz ( 900 I ) meines Sohnes hatte ich ebenfalls Lagerschaden an den Pleuellagern festgestellt. Auch wen ich alle Arbeiten selber mache, kam der Eiinbau eines gebrauchten Motors, , denn ich vor dem Eibau überholt habe, billiger als eine Reparatur. dabei habe ich natütlich Steuerung und Ausgleichsantriebe komplett erneuert.( bei Skandix gekauft ). Aus meiner Berufserfahrung ist mir noch bekannt: Ölwanne runter, reinigen und Löcher im Ölsieb nach Reinigung des Siebes, vergrößern ! Ich habe als Schadensursache auch schon feststellen müssen, daß die Ölschläuche vom Motor zum Ölfilter " zu " waren. Schläuche erneuern kostet fast nichts. Grüße aus dem verschneiten Österr. Alpen.
