Ofi
Alle Beiträge von Ofi
  1. Ofi hat auf Svearike's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sehr hilfreich finde ich es Fotos von den Fehlermeldungen mit dem Handy zu machen. Dann kann man später nochmal nachschauen, und wenn man es nicht mehr braucht kann es einfach wieder löschen.
  2. Heute hatte ich mal Zeit und Ruhe mich darum zu kümmern. Bei genauer Betrachtung war beim 5. Spriegel auf der linken Seite doch was gebrochen und die Nieten sind auf beiden Seiten locker, so dass es sehr wackelt. Hier ist deutlich der Bruch zu sehen. Ich hoffe das lässt sich mit Schweissen wieder richten. Kann ich um das zum Schweissen auszubauen, die Nieten einfach ausbohren und nachher mit Schrauben ersetzen? Die Programmierung des Daches habe ich bis das gerichtet ist erst mal abgeblasen. Der Gummisack in dem das Verdeck abgelegt ist ,hat ein paar Löcher die vom abgelegten Dach durch gescheuert wurden. Kann ich da einfach ein Stück Reifenschlauch drauf vulkanisieren?
  3. Dexron III(H) Öl von Mannol hat aber keine Freigabe für JWS3309 und ist nicht Syntetisch. Wird so sein, dass man auch besseres Öl in ein altes 4 Gang Getriebe einfüllen darf. https://www.ebay.de/itm/1-L-LITER-MANNOL-DEXRON-III-3-AUTOMATIC-PLUS-GETRIEBE-OL-FORD-M2C138-CJ-M2C166-H/303952613021?hash=item46c4fcce9d:g:4ZgAAOSwDWVgM8QR Ist die Angabe das man kein Syntesches JWS3309 einfüllen soll vielleicht ein Übersetzungsfehler. Bei anderen Herstellern die AW55-50SN Getriebe verbaut haben, konnte ich keine Diskussion wegen Syntetisch oder nicht finden.
  4. Wenn es billig sein soll, tut es das vollkommen: https://www.ebay.de/itm/8-2x4-Liter-PEMCO-iMATIC-450-ATF-JWS-Multivehicle-Automatikgetriebeöl/333045610215?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Wichtig ist nur das es JWS3309 entspricht, auf keinen Fall Dexron III einfüllen. Wollte meinen 9-5 nur fahren bis der TÜV abläuft. Jetzt hat er neuen TÜV und Schaltet wunderbar.
  5. Ofi hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry, ich habe das verwechselt. Man sollte erst nachschauen und dann was dazu schreiben. Vor 2 Jahren hatte ich den Fehler P1110. Das war bei mir ein abgesprungener Schlauch vom Heizungsventil. Parallel hate ich einen Fehler mit dem Ladedruck-Ventil, was von einer defekten Wastegate-Dose kam. Also kann der Senf den ich hier verzapft habe, gerne gelöscht werden.
  6. Ofi hat auf marc_ys3e's Thema geantwortet in 9-5 I
    P1110 wurde bei mir vom defekten WasteGate ausgelöst.
  7. Der hat nur versehentlich eine 0 zuviel eingegeben.
  8. Hallo Leute, ich habe heute mal die Fehler gelöscht. Wieder gekommen sind die: B1327 Zeitweilig Poti Hauptmotor außerh. Endlage B1309 Dauernd Keine Motorbewegung wenn Verdeck aktiviert ist Die Bewegung setzt aus, wenn es ans absenken geht, da steht der Wert des Hauptpotis bei 83. Mit einem kurzen Richtungwechsel lässt sich das Dach zum weiterlaufen inspirieren. Beim Schließen ist es das gleiche bis der Poti auch wieder bei 83 angekommen ist. Dann läuft es wieder von selbst. Die Verdeckschalter funktionieren wieder wie sie sollen. Das Steuergerät war wohl etwas verwirrt, weil ich die Stecker bei abgeklemmter Batterie abgezogen und Behandelt habe. Bei den Potis haben sich die Werte konstant verändert und es gab keine Sprünge. Hauptpoti ist geschlossen bei 209 und das Dach bleibt beim Wert 83 beim öffnen stehen. Insgesamt hat das Dach 2211 Verdeckzyklen hinter sich. Die Potis und der Verdeckmechanismus sehen nach meiner Ansicht äusserlich gut aus. Nichts ist verbogen oder gebrochen. Jetzt muß ich leider eine Woche Pause machen, bis ich da wieder dran komme. Bis dahin werde ich mal weiter forschen.
  9. Wenn man weiß wie es geht. Heute habe ich diese Anleitung gefunden: Da steht drin, wie man Verbindung zum TSAS aufbaut. Zitat: Verbindungsherstellung: - Zündung aus - Verriegelung 1. Spriegel lösen (verhindert erneuten Ruhezustand) - Tech2 anschließen - Zündung an - Fensterheber betätigen, dann sofort Tech2 „ENTER“ - CONVERTIBLE (TSAS) am Tech2 aufrufen Nun hat es auf Anhieb geklappt. 5 Fehler sind abgelegt: B1173 Dauernd Schalter Dachverriegelung B1316 Zeitweilig Poti 5. Spriegel instabile Ablesung B1327 Zeitweilig Poti Hauptmotor außerh. Endlage B1309 Zeitweilig Keine Motorbewegung wenn Verdeck aktiviert ist B1605 Zeitweilig Steuergerätefehler nun gehe ich mal auf die Suche, ob das hier schon Behandelt wurde. Danke für Eure Mithilfe.
  10. Der Verschlußmotor betätigt die zwei Zahnstangen. Wenn der Verschluß zu ist, überspringt das Zahnrad des Motors mit einem heftigen Schlag. Das Kabel vom ODB Stecker sollte ja direkt zum TSAS Steuergerät gehen, dann kann ich die Leitung auf Durchgang prüfen, oder liege ich da falsch? Wegen dem Oxidationswurms will ich, wenn möglich ins innere der Steuergerätes sehen. Ich habe schon öfters in so einem Fall kalte Lötstellen nachlöten können.
  11. Der Teil mit der Scheibe senkt sich ab und verriegelt. Nur stoppt der Motor der Verriegelung nicht und überspringt dann und das Signal aus dem SID, das signalisiert dass das Verdeck zu ist, bleibt aus. Rattern lass ich das nicht und nehme lieber den Finger vom Schalter. Die Meldung heisst Verschluss prüfen. Die vorderen Kontakte hört man schalten, wenn man die Verschlüsse schließt. Ich hatte alle drei Stecker runter, ich nehme mal an, dass ich dadurch das Problem verursacht habe. Bei nächster Gelegenheit bau ich mal das TSAS aus und schaue mir Stecker und Kontakte genauer an. Bei hoher Feuchtigkeit waren die Probleme mit den Verdeck immer deutlich schlimmer. Da ich jetzt weiß, wo im ODB Stecker die Datenleitung ankommt, kann ich das jetzt auch mal sicher durchmessen.
  12. Es handelt sich hier auch um ein MJ 97. Die Stecker habe ich runter gemacht und mit Kontaktspray behandelt. TSAS ist trotzdem nicht erreichbar. Das CANDI brauche ich dazu ja nicht. Schlimmer noch, die Behandlung hat jetzt das ganze noch verschlimmert. Das Dach findet die Endposition nicht mehr und der Motor im Verschlußdeckel überspringt. Ständig kommt die Meldung Dachverschluß prüfen im SID. Weiß jemand welcher Kontakt in der ODB Buchse zum TSAS geht? Wenigstens habe ich mein Kupplungsseilproblem gelöst, indem ich 1cm Gummipuffer aus dem Seil geschnitten habe.
  13. Dieses Problem habe ich auch. Heute habe ich es nicht geschafft eine Verbindung zum Verdeck-Steuergerät aufzubauen. Alle anderen Steuergeräte konnte ich auslesen. Wo ist das Steuergerät denn verbaut, damit mir den Stecker dort anschauen kann? Mein Dach bleibt immer stehen, wenn es sich nach dem Zusammenfalten absenkt und geht nur weiter wenn ich dann kurz die Richtung wechsle. In der anderen Richtung ist es das selbe Spiel. Ich wollte einfach mal die Werte der Potis sehen, ob sie springen, wenn das Dach auf oder zu mache. Bin von dem Auto gerade etwas genervt, da ich gestern mit viel Mühe das Kupplungsseil erneuert habe und dies jetzt auch noch zu kurz ist.
  14. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Heute habe ich die neuen O-Ringe eingebaut. Gut das ich für die Cobra auch einen neuen bestellt habe, der alte war geweitet und gequetscht. Die Welle des Laders ist völlig spielfrei, was darauf deutet dass doch kein Gebrauchter eingebaut wurde. Der O-Ring an der Drosselklappe hat ganz gefehlt. Da durfte ich das Silikon aus der Nut kratzen. Nun ist mir völlig klar, warum man besser sich keinen Saab mit schlechter, unklarer Wartung kauft. Ich habe schon fast alles nacharbeiten müssen, was der Vorbesitzer an dem Wagen von einer Freien Werkstatt hat machen lassen. Jetzt geht es endlich zum TÜV. Danke für eure Tipps.
  15. Ofi hat auf Matz1's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Saab Stecker ist keine Klemme 15, die habe ich am Zigarettenanzünder abgegriffen.
  16. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der fehlt bei mir, da ist ja klar das die Suppe runter läuft.
  17. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist das so einer: https://www.skandix.de/de/suche/?q=drosselklappe&k=1932 Wo sitzt denn das Teil. Ich habe so einen Dichtring nicht gesehen, als ich das Rohr oben auf der Drosselklappe runter hatte.
  18. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nachdem ich jetzt 200km gefahren bin, hab ich heute wieder drauf geschaut. Das Öl kommt sicher aus der Cobra, war aber jetzt nicht so viel. Die Schelle saß nicht richtig und war locker - bei meinem Saab der losen Schrauben. Im LLK steht kein Öl, aber die Schläuche sind innen mit Öl benetzt. So habe ich das aber schon bei vielen Turbo Motoren gesehen. Jetzt habe ich die Cobra neu ausgerichtet und die Schelle fest gezogen. Mal sehen wie ob es jetzt dicht ist. Es kam mir gleich mal so vor, wie wenn sich der Motorlauf verändert hat. An der Drosselklappe kommt etwas Öl aus dem Spalt vom Anschlussstuzten und Einblas-Rohr, da habe ich auch mal die Schelle etwas nachgezogen. Die Drosselklappe ist innen trocken.
  19. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, dann arbeite ich das mal ab.
  20. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] Danke für diese Umfassende Antwort. Ist da eine Dichtung zwischen Cobra und Flansch am Lader, und sind die Teile die du hier aufgelistet hast auch für den 2.0t mit 150PS passend? Für den Ölaustritt aus dem Lader spricht sicher auch, wenn es aus der Drosselklappe Öl drückt.
  21. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Ölleitung ist dicht, habe ich mir heute angeschaut. Oberhalb der Wasserleitung ist alles trocken. Wenn ich mir die Bilder anschaue denke ich dass es aus dem Flansch mit der Cobra Pipe kommt. Die Schelle sieht für mich misshandelt aus.
  22. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab ich heute sauber gemacht. Wenn der Lader erneuert wird, sollte doch auch der LLK gereinigt werden? Nicht das der noch voller Öl ist. Anfangs hat der Wagen beim Kaltstart immer blau geraucht, was dann aber verschwand nach ein paar Monaten. Als ich ihn beim Verkäufer Probegefahren bin hat der natürlich nicht geraucht.
  23. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Deutet das darauf, dass der Lader durch ist? Der wurde 2019 getauscht vom Vorbesitzer, aber ich habe nur einen Beleg vom Einbau, wahrscheinlich kam ein Gebrauchter rein.
  24. Ofi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, am Lader tritt irgendwo Öl aus und bringt mich zu Verzweiflung. Hier sieht man Öl wo die Luft in den Lader gesaugt wird. An der Kühlwasserleitung am Flansch des Rücklaufs. Von oben ist kein Öl zu sehen und alles trocken, nachdem ich eine VDD eingebaut habe. Warum ist vor allem die Kühlwasserleitung so voller schwarzem Öl? Ich fahre LPG und das Öl ist deutlich heller. Wenn das Rücklaufrohr undicht wäre, würde doch das Öl daran runter laufen. Kann es sein, dass das Öl aus dem Flansch wo die Cobra dran ist kommt. Hier wollte ich das Ölleck abdichten, aber als ich die Verschraubung löste kam Kühlwasser raus. Und oberhalb ist es trocken. Das Öl läuft doch nicht nach oben.
  25. Das knacken ist weg! Heute habe ich die 4 Querlenkerlager in den Radnaben hinten getauscht, nachdem ich diese Woche das Werkzeug dafür bekommen habe. War keine große Sache, aber ein riesen Ergebnis. Ich konnte kaum glauben, dass dies das gleiche Auto ist. Die Geräusche die ich und meine Mitfahrer vorne verortet haben kamen offensichtlich von hinten.
