pawel75
  1. Hallo Zusammen Ich glaube ich habe bei meinem 9-5 Biopower (Automat) das gleiche Problem. Meistens ist es nur ein kurzes Ruckeln, einmal war der Motor auch mal gefühlt für 2s aus (bei 100kmh auf der Autobahn wurde er kurz langsamer, Drehzahlmesser ging auf null bevor er dann wieder gekommen ist als ob nichts gewesen wäre). Wenn es beim Ausrollen passiert (Ampel/Kreuzung) kann es sein das der Motor sogar abstellt. Nach 1-3s orgeln kommt er dann wieder. Läuft ansonsten einwandfrei und rund. Tritt sporadisch auf, kann keinen Zusammenhang zwischen Temperatur oder Gasstellung feststellen. Getriebe schaltet einwandfrei, passiert auch im Tiptronic Modus. Zeigt keinen Fehler an (auch nicht im Tech2). Fühlt sich an als ob er für kurze Zeit keine Benzin bekommt, daher geht mein Verdacht Richtung Benzin Pumpe? @Wincker: konnten sie ihr Problem lösen?
