lipha
Alle Beiträge von lipha
  1. Hallo nochmal, Habe alles wieder zusammengebaut ein paar mal das Verdeck betätigt ( mit manuellem heben und senken des verdeckdeckels geht das) und plötzlich steht das Loch in der runden Stange um 90 Grad gedreht ! Habe das Kardangelenk aufgesetzt und die Öffnungen der Stange und des Gelenks scheinen perfekt übereinander zu liegen ! Habe einen Scherstift bei skandix bestellt da der mitgelieferte verloren gegangen ist und der Scherstift des alten gebrochenen Messingfarbenen Gelenks ist zu kurz …..
  2. Hallo Saabgemeinde, Nach den Sommerferien endlich ein Termin in meiner Werkstatt: das Gelenk konnte nicht eingebaut werden: wenn das Gelenk auf der linken Seite (Vierkant) aufgesteckt wird und man es auf der rechten Seite in die runde Stange steckt bekommt man das Loch vom Gelenk nicht deckungsgleich auf das Loch der Stange um den Scherstift reinzutreiben. Man hat den Eindruck man müsste die komplett geschlossene Verdeckklappe noch tiefer drücken dann würde es passen und sich Loch über Loch schieben, so fehlen aber ein paar mm. Habe versucht auf dem Foto die nicht parallelen Achsen mit rot einzuzeichnen, das Loch in der runden Stange zeigt zu sehr Richtung Rücksitz ….. wie bekommt das Problem gelöst ?
  3. Ich habe das Kardangelenk von Skandix bekommen…. Ist schwarz und fühlt sich wertiger an als das originale…Mit dem Stift zur Fixierung…. Der ist auf einer Seite etwas dicker und geriffelt…. Habe nun das gebrochene Gelenk so gedreht dass ich auf die dünne Seite des Stifts schlagen kann schaffe es aber nicht den Stift aus dem Gelenk zu schlagen. Gibt es da ein spezielles Werkzeug oder einen Trick ?
  4. Vielen Dank euch allen ! Habe bei Skandix bestellt Keine Ahnung was ich da vor Jahren bestellt habe, hat aber auf einer seit 4 Kant auf der anderen rund, nur halt ohne den Stift und das ganze Gelenk ist etwas massiver…..
  5. Ich glaube Das hast recht ! Da scheint wirklich ein Stift zu sein (s. Foto)! Dann hab ich aber wohl das falsche Gelenk bestellt, bei dem ist nämlich definitiv kein Stift …..hättest Du auch die EPC Nummer des Kardangelenks ?
  6. Hallo, Bei mir ist das Kardangelenk komplett gebrochen (Foto 1), habe auch schon Ersatz (Foto2). Die linke Seite des gebrochenen Gelenks ließ sich einfach abziehen, die rechte allerdings bombenfest auf der schwarzen Stange ( keine Schraube oder Stift). Das muss wohl auch so sein damit diese Stange mit dem Gelenk gedreht wird und nicht durchrutscht. Wie bekomme ich dieses gebrochene Teil von der Stange los und wie fixiere ich das neue Gelenk ? oben das neue Gelenk , unten das alte gebrochene, linkes Teil schon abgezogen
  7. Also es hat immer nur die Hupe ausgelöst, manchmal mehrmals am Tag , dann mehrere Wochen gar nicht, aber ohne Warnblinker. Seitdem die Hupe ausgebaut ist ist Ruhe, aber der schlaue Saab hat es gemerkt und macht mich bei jedem Anlassen im SID darauf aufmerksam.... Tech 2 treibe ich in der Bretagne nicht auf..... ich lass es erstmal so Vielen Dank !
  8. Hallo, Die Alarmanlage meines 93 2001hat sich immer mal wieder eingeschaltet und ich hab sie jetzt einfach ausgebaut aus dem linken vorderen Radkasten. Seitdem erscheint im SID bei jedem Start „ Service Alarme Antivol“….. kann man das ohne tech2 ausschalten?
  9. Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Hinweise: Habe den Schlauch « Y » tatsächlich nicht in Deutschland gefunden aber bei eBay in USA (150 Dollar). 4 Wochen Lieferzeit. Diese Woche eingebaut, Hydrauliköl nachgefüllt und Dank der hinweise hier im Forum entlüftet: beim ersten Öffnen zart händisch nachhelfen beim hochfahren des hinteren Teil des Dachs ( 5 spriegel ?) dann 3 x auf und zu : Hydraulikölkontrolle: knapp unter Minimum gesunken: 30 ml nachgefüllt, dann wieder 3 x auf und zu : Hydraulikölkontrolle: knapp unter Minimum gesunken: 30 ml nachgefüllt und das ganze noch 2 oder 3 mal: dann blieb der Hydraulikölspiegel konstant. Vielen Dank ans Forum!
  10. Mag sein dass es so aussieht , aber es sind definitiv über 1 Liter Hydrauliköl rausgekommen ( habe mehrfach nachgefüllt bis ich das Leck gefunden habe)
  11. Liebe Saabgemeinde, Das Dach meines 2001er Cabrios öffnet sich nicht mehr. Dank der Diskussionen hier im forum habe ich die Ursache des Dachhydrauliklecks gefunden: ein Teflonschlauch im system rechts hinten im kofferraum hat sich gelöst. Hab ihn in die Schraube zurückgesteckt, Hydrauliköl nachgefüllt und er ist wieder abgegangen … wie kriegt man das wieder fest und dicht ? Ist der Schlauch mit der schwarzen Mutter Schraube ein Teil dass man ersetzen muss/kann ?
  12. Hab jetzt jemanden gefunden, der mir seine Verdeckklappe in Schwarz von einem 900er schicken würde, will keinen neuen thread aufmachen deswegen nochmals die Frage an alle Verdeckexperten: Passt die 900er Verdeckklappe auf den 931 ?
  13. Vielen Dank für die schnellen Antworten ! [mention=9276]Zuphi96[/mention] : So wie ich das sehe, waren die Teile in allen 900-II entweder schwarz oder beige, im 9-3 I dann grau oder beige. Jedenfalls ist bei mir der komplette Innenraum tiefschwarz (kein Sondermodell). Sollte eig. kein Problem darstellen den Rest noch zu finden habe mal die 900er Anzeigen durchstöbert, auf den Fotos ist anthrazit oft schlecht von Schwarz zu unterscheiden, habe aber den Eindruck, dass es doch auch viele 900er mit grauer Innenausstattung gab...aber gab es denn nun Innenausstattung Schwarz auch beim 93er ? Und wenn, dann auch bei "normalen" Saab mit Aussenfarbe Schwarz oder nur bei Viggen und sonstigen Sondermodellen ? [mention=7702]AeroCV[/mention] Beim 902 gab es ebenfalls ein Sondermodell in gelb. Es hieß Mellow Yellow. http://www.saabspecials.de/de/cabrio/roadster/saab/900-mellow-yellow-turbo/ODMyNg==/1690470 Vielen Dank für die Korrektur, finde erstaunlich dass dieses tolle Sondermodell wohl kein Leder in den Türverkleidungen hat ... Und an alle Verdeckexperten die Frage: Passt die 900er Verdeckklappe auf den 93er ?
  14. Liebe Saabgemeinde, habe nach langem Suchen endlich Türpappen in Leder für mein 2001er 93 Cabrio gefunden. Die Fotos im Internet waren schlecht und so war ich erstaunt, dass die Pappen tiefschwarz waren. Auf Nachfrage beim Verkäufer stammen sie aus einem gelben 900er (ob Monte Carlo wusste er nicht). Er hat seine Innenausstattung auf beige umgebaut und mir dann Auch noch seinen schwarzen "Unterbau" mit Handschuhfach geschickt. Mehr hat er nicht mehr in schwarz. Leider fehlen kleine Teile (wie auf den Fotos zu sehen zB die Lampen hinten und die Stopfen für das Windschott und die Schraube die ich von meinem grauen übernommen habe. Frage: Ich dachte die Innenausstattung war entweder grau oder beige von 1998 bis 2003, wenn ich in den letzten Jahren was nachbestellt habe (zB die lampe hinten seitlich im Cabrio) gab es nie schwarz im Angebot. Gab es das nur bein den gelben 900ern (monte carlo ?). Würde gerne noch die Verdeckklappe in Schwarz einbauen, evtl Auch die Einstiegsleiten in schwarz aber wo finden ??? Schlachtmontecarlos sind ja (zum Glück !) rar gesät.... VG Lipha
  15. Hallo Saabgemeinde, suche neu oder gebraucht die Türpappen in Leder für ein 93 SE Cabrio 2001 (Türen und Auch hinten), die im Aero Serie waren. Gibt es die noch zu kaufen ? Bin bei den üblichen Anbietern in D, GB, F nicht fündig geworden, Auch nicht in den Auktionsforen.. VG lipha
  16. Hallo, mich stôrt vielmehr die Stummelantenne für's Handy hinten rechts; die bricht meiner Meinung nach die schône Linie des Cabrios mehr als die einfahrbare Radioantenne, ausserdem nûtze ich die nicht; habe beim Saabh¨ndler schon mal nachgefragt, ob es da nicht eine "Verschlussstopfen" gibt, mit dem man das Loch im Blech verschliessen kann nach Entfernung der Antenne, der wusste aber keine Lösung..... habt ihr einen Tipp ??? Vielen Dank Lipha
  17. Hallo, gleich noch eine Frage, habe ein Navi AVIC S1 von Pioneer anstelle des Aschenbechers montiert! Sieht perfekt aus finde ich, funktioniert auch bestens, nur die Bluetooth Freisprecheinrichtung ist maessig, sobald man fährt hört mich der Gesprächsteilnehmer kaum noch. Da das Mikro nur ein 1 mm grosses Loch an der Unterseite des Navi ist, ist das auch nicht verwunderlich. Hat jemand aehnliche Erfahrungen und einen Verbesserungsvorschlag ? bei manchen TomToms kann man ein externes Mikro anschliessen, jedoch nicht bei diesem.... Kann ich trotzdem das Mikro in der A-Säule (9-3 Cabrio SE, 2001) nutzen? Ist es möglich ein Bluetooth Ohrclip Mikro zu nutzen, oder geht das Koppeln von 3 Bluetoothgeraeten ( Ohrclip Mikro, Telefon, Navi) nicht. Diese Frage konnten mir mehrere Verkaufer bei Saturn nicht beantworten ..... hoffe auf's Forum !
  18. Hallo, im Forum steht einiges zur Soundverbesserung bei AS2 und 3, ich fürchte aber ich hab ein AS1 (9-3 Cabrio SE, 2001, nur CD ohne Cassette, die Boxen in der Tür sind leer, nur im Armaturenbrett und hinten je 2 Boxen). Würde das Radio gerne behalten, da es perfektin den Wagen passt und es sonst wohl schwierig wird mit der Ansteuerung des SID und der Lenkradtasten. Kann man eine Endstufe dranhaengen oder sind andere Boxen schon vielversprechend:confused: ? Ist es sinnvoll Boxen in die Tueren zu setzen mit dem Verstaerker (wohl nur 80 Watt:frown: ) ? Vielen Dank fuer eure Tipps !
