bote54
Alle Beiträge von bote54
  1. bote54 hat auf bote54's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein
  2. bote54 hat auf bote54's Thema geantwortet in 9-3 II
    Was ist EPC?
  3. bote54 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Ich benötige neue Fahrwerksfedern. Kann mir jemand helfen das Typenschild zu übersetzen damit ich die richtigen Federn besorgen kann.
  4. Kühlung kommt nur aus dem Luftaustritt Fahrerseite. Mitte, Beifahrer und hinten keine Kühlung mehr.
  5. In diese Richtung bin ich noch gar nicht aktiv geworden. Mich hat erstmal die Abdeckung interessiert die da auf halb sieben hängt und dahinter wohl die Lüftung
  6. Hallo in die Runde, Irgendwie funktioniert meine Klimaanlage nicht so richtig. Bei der Suche sehe ich unter dem Handschuhfach was so bestimmt nicht sein sollte. Hat da jemand einen Tip?
  7. Benötige ich eigentlich einen Code wenn ich das Radio abklemme bzw. wenn die Batterie abgeklemmt wird?
  8. So ich habe jetzt mal den Antennenverstärker ausgebaut, die Steckverbindungen und den Masseanschluss kontrolliert, aber nichts feststellen können. Antenne wieder eingebaut. Habe jetzt folgenden Fehler: Empfang ist dauerhaft gut bis schwach, unabhängig von der Zündung. Am Radio selbst habe ich noch nichts kontrolliert, später.
  9. Hab es gerade mit Heckscheibenheizung und Gebläse ausprobiert. Egal welche Stellung, Fehler bleibt.
  10. Die Sicherungen im Kofferraum sind alle ok. USB Adapter habe ich alle raus trotzdem verschwindet der Empfang sobald der Motor läuft, und wie gesagt : keine Störungen sondern einfach kein Empfang mehr.
  11. Nein, keine Störgeräusche.
  12. Hallo in die Runde, bei Zündschlüsselstellung 1 (Motor aus) habe ich einen sehr guten Radioempfang. Sobald ich dann den Motor starte kommen nur noch 2 bis 3 sehr starke Sender durch, der Rest ist total verrauscht. Kann es am Antennenverstärker liegen das der fast nichts mehr durchlässt wenn er Spannung bekommt?
  13. bote54 hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, ich bekomme die Griffschalen einfach nicht ab. Den unteren breiten Teil der Griffschalen bekomme ich gelöst. Weiter geht's höchstens mit Gewalt aber dann knackt es. Gibt es da nicht doch noch einen Trick?
  14. bote54 hat auf doclike's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo doclike, sag mal wie hast du die Griffschalen abmontiert? Muss dafür die Türverkleidung runter? Ich kann die Schalen zur Hälfte lösen aber dann geht nichts mehr. Da muss doch irgendwo noch eine Schraube sein. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
