viamare
  1. viamare folgt nun LCV
  2. viamare folgt nun uwe-saab-900
  3. Hallo Leute Ich sehe, viele mit einer Meinung dazu und viele die sich wohl auskennen. Es ist ganz einfach erklärt, es funktioniert alles einwandfrei bis eben auf die Tatsache, dass der Deckel automatisch entriegelt wird, der Deckel sind dann aber nicht automatisch hebt. Ich muss den Deckel von Hand anheben und beim schliessen auch wieder senken. Es geht ganz leicht und bedarf überhaupt keiner Anstrengung, das könnte ein Kind problemlos machen.
  4. Hallo zusammen Habe zum Thema Cabrio Verdeck viel gefunden aber genau mein Problem nicht, deshalb stelle ich hier die Frage mit einem neuen Thread. Folgendes passiert: Ich entriegle das Dach und aktiviere mit dem Roof Schalter das öffnen des Verdeck, alles funktioniert soweit, der Verdeckdeckel entriegelt, das Dach öffnet sich, und steht dann an, weil sich der Deckel nicht geöffnet hat. Ich muss dann zum Auto raus, den Deckel von Hand anheben, wieder ins Auto rein und mit dem Roof Schalter den Vorgang weiterführen bis das Dach sich abgesenkt hat, danach wieder zum Auto raus, den Deckel von Hand absenken und den Roof Schalter nochmal betätigen damit die Riegel links und rechts nach unten einrasten und den Deckel halten. Das gleiche Spiel dann auch wenn ich das Verdeck schliesse. Weiss jemand welches Teil da defekt ist? Ich habe schon einige Mechaniker gefragt, aber entweder keine Ahnung von Cabrio Verdeck oder keine Ahnung von Saab! Danke für Eure Hilfe. Gruss, Viamare
  5. Hallo stelle die Frage für einen Kollegen der den gleichen hat wie ich aber hier nicht Mitglied ist. Sein 9-3 Cabrio SE 2.0 LPT lässt sich wenn er richtig warm gelaufen ist, ab und zu wenn abgestellt wurde, nicht mehr starten. Die Zündung reagiert nicht, dreht nicht. Wenn er dann die Batterie abhängt und einige Minuten wartet, kann er den Wagen wieder ganz normal ohne Probleme starten. Seine Garage hat ihm gesagt das wäre der Kurbelwellen Sensor der getauscht werden müsste, also hat er den Neu gekauft und getauscht, aber das Problem ist immer noch da! Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hoffe es kann jemand helfen oder hat eine Antwort. Gruss und Dank aus der Schweiz. Viamare - André
  6. viamare hat auf LCV's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Hallo Saab Freunde, falls Ihr wiedermal etwas vorhabt, wäre gerne dabei. Bin in der Schweiz nähe Bülach/ZH zu Hause. Oder falls Ihr mal Lust habt könnte ich auch eine schöne Tour organisieren Richtung Zürich Oberland/Rapperswil.
  7. Hallo, wieviele es in Deutschland noch gibt? Keine Ahnung, aber bei uns in der Schweiz sind bei autoscout24.ch aktuell noch 35 zu haben. Der älteste ein schöner weisser 1984 fast frisch ab MFK (TüV) für Fr. 10'990.-. www.autoscout24.ch/6205956
  8. Hallo Cameo Warum willst Du nach Schweden um einen 900 zu holen? Hier bei uns in der Schweiz gibt es die zuhauf, schau mal auf autoscout24.ch nach, da findest Du aktuell eine grosse Auswahl.
