Christianm
  1. Christianm hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ein Stromlaufplan wäre super. Weiß ja nicht, woher die Leitungen kommen
  2. Christianm hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Fleißig, wie ich bin hab ich mich jetzt entschlossen den Wagen wieder flott zu machen. Nach Überbrückung des Relais R7 startet der Wagen wieder. Gegen b+ gemessen alles super, gegen Masse zeigt kein Pin irgendetwas an, außer ich brücke das Relais, dann ist auf Pin 1 und 5 12 Volt Die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht und bei Tech2 kein Durchgang zum Motorsteuergerät. Auch Durchgang Pin 72 zum Relais auf Kontakt 86 nicht vorhanden.
  3. Christianm hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, leider noch nicht.... Ich komme erst nächste Woche wieder zum Auto. Aber super Text muss ich sagen. So eine Hilfe wünscht man sich. Es wurde mit Tech 2 und candi ausgelesen. Schönes Wochenende noch
  4. Christianm hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Frohe Ostern an alle Ein weiteres Problem mit meinem zweiten Cabrio. Vorigen Herbst abgestellt, heute neue Batterie angeschlossen und der Wagen startet nicht. Ist ein z19dth aus 2007, kein freigeben des Zündschlosses (klackt nicht), kein Anlaufen der Kraftstoffpumpe, kein Anlassergeräusch, beim Rausziehen des Schlüssels sperrt der Wagen immer zu und auf, Fehlerspeicher sagt tcs u2105 00 ECM fehlt an Bus, im Display erscheint Abs und Airbagfehler, Leuchten gehen aber nach ein paar Sekunden aus. Bis auf Nebelscheinwerfer rechts kein Fehler mehr abgelegt im Speicher. Wenn man die Stromversorgung prüft, zeigt es auch beim tcs 0 Volt an. Hat jemand einen Plan für die Stromversorgung bitte oder eine Lösung, wo ich ansetzen kann? Gruß Christian
  5. Leider gibt es kein Handbuch bei diesem Auto.... Fehlercodes sind als B 3948 und B3951 vorhanden, könnte das eventuell das BCM sein?
  6. Wo sitzt das genau?
  7. Christianm hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Ein Hallo in die Gruppe, bei meinem 9-5 bj 2010 geht der rechte hintere und der linke vordere Blinker nicht. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Es kommt kein Strom an. Es ist keine Ahk verbaut. Schönen Abend noch
  8. Christianm hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe bereits beides gekauft, nur wollte ich sicher sein, dass es das Cim ist und nicht was anderes ist. Zündschloss habe ich schon vor Jahren gekauft, da mein alter Saab immer die Fehlermeldung geschrieben hat, aber dennoch funktionierte. Das Cim habe ich von Skandix, leider den Bausatz, aber das muss man ja anlernen auch
  9. Christianm hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hab ich am Ladegerät angehängt, Fremdstarten geht auch nicht, Agr habe ich von meinem Kombi genommen, das ist relativ neu und funktioniert dort einwandfrei, Ich habe auch noch eine Limousine, die läuft, welche Komponenten von der Wegfahrsperre müsste ich tauschen um mein Cabrio zu starten? Tacho, Steuergerät, Cim?
  10. Christianm hat auf Christianm's Thema geantwortet in 9-3 II
    Batterie ist komplett neu, Tech 2 ist vorhanden, aber beim Umgang könnte ich Hilfe gebrauchen
  11. Christianm hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Ein Hallo in die Gruppe, mein Cabrio aus 2006, will nicht anspringen, ich habe zwei Fehler drinnen, die sich aber löschen lassen und nach einiger Zeit wieder kommen. Ehps c1550 37 und cim b3981 00, was mir noch aufgefallen ist Partikelfilter 104 Prozent, Verstellung für Drallklappe natürlich defekt.. Weiß jemand was zu tauschen ist, damit er wenigstens mal anläuft. Hab ihn gerade gekauft, aber schon in diesem Zustand. Kompression ist auch ok. Diesel wird gefördert, Agr ist relativ neu und arbeitet. Steuerung für Zahnriemen passt, Batterie ist neu und ok. Mit beiden Schlüsseln passiert nichts. Das typische Klacken beim Schloss fehlt
  12. Wie hast es nun gelöst?
  13. Hallo, ich habe den gleichen Fehler, nur habe ich ein 1,9 Cabrio BJ 2006, welches dadurch nicht startet. Gibt es eventuell auch einen Schaltplan? Gruß Christian
