Matze
Alle Beiträge von Matze
  1. So nun hab mal ein wenig geschaut. DIe Staoßstange wurde von Carlsson hergestellt.
  2. Oh ja das wäre prima wenn Du da mal nachfragen könntest. Ja die Haftpflicht trägt den kompletten Schaden
  3. Hallo alle zusammen, ich suche diese Stoßstange. Freund von mir fährt auch Saab aber leider kein Internet. Vor zwei Wochen ist ihm jemand in sein schönes Cabrio gefahren und die Stoßstange konnte man hinterher nur noch zusammenfegen. Wo bekommt man noch so eine Stoßstange oder wer hat soetwas noch rumliegen und braucht die nicht mehr. Gruß Matze airflow.bmp
  4. Tausch einfach mal den Temperaturgeber im Zylinderkopf. Das Teil bekommst Du bei Flenner für kleines Geld. Irgendwann wird es so sein das die temp. anzeige ganz auf null geht. Somit bekommt das Steuergerät falsche Signale und denkt dann das der Motor noch kalt ist was sich im Benzinverbrauch bemerkbar macht. Und es kann vorkommen das deswegen die Check engine leuchte angeht. So war es zumindest bei mir. Matze
  5. Matze hat auf Matze's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    JA die beiden Ringe sind auch schon neu 21 Euro bei Saab, Frechheit. Fehlerspeicher auslesn haben wir auch schon gemacht. Nur leider kein Fehler drin. So langsam verwundert mich dieses Auto sowieso. Wir haben schon auf Steuergerät getippt, aber leider wissen wir da auch nicht weiter. Laut Fahrgestellnr. habe ich einen B206 Motor, das Steurgerät was da aber drin steckt ist für einen B234. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen und mir sagen was für ein Steuergerät ich brauche. Matze
  6. Matze hat auf Matze's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Uuuups sorry falsches forum
  7. Matze hat auf Matze's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Uuuuups sorry hab es auch im 93 forum gepostet
  8. Matze hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo alle zusammen, bei mir tritt folgendes Problem auf. Wenn ich meine Saabine Morgens anwerfe geht immer die Check engine Lampe an. Er läuft dann nicht richtig und im Stand ist es fast so als wolle er ausgehen. Sobald ich dann betriebstemperatur erreicht habe ruckelt es einmal. Wenn ich dann den Wagen ausmache und wieder Starte blinkt keine Check engine und alles ist normal. Hat mein Wagen soetwas wie ein Kaltstartventil? Folgendes wurde in letzter Zeit schon gewechselt. Leerlaufsteller, Lambdasonde, Temperaturfühler im Kopf, Verteilerkappe und finger, Zündkerzen. Mein Saab ist Bj. 93 mit 133ps. Währe schön wenn mir jemand hier helfen könnte. Gruß Matze
  9. Matze hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
  10. Matze hat auf HKDK's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die 3 Bremsleuchte ist nun aktiviert. Im SID wird jetzt immer Bremslicht defekt angezeigt. Leider geht das licht auch nicht. Muß man noch irgendwo ein Kabel anschliessen??? Danke Matze
  11. Matze hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich habe mich schon vor einigen Wochen hier im Forum zu Wort gemeldet. Siehe hier http://www.saab-cars.de/foren/saabforum/phpBB2/ftopic4116.html Mein Saab wollte nicht mehr. Unrunder leerlauf und nahm schlecht Gas an. Folgendes habe ich schon unternommen. Leerlaufsteller, Kerzen und Lambdasonde getauscht. Nun läuft er im stand zu hoch, ab und zu gereade beim Warmstart auch kurzzeitig wieder unrund was aber nach ca 1 Minute wieder weg ist. Check engine leuchte allerding auch dann und wann mal wieder. Was kann es jetzt noch sein??? Beim Fehler auslesen wird nichts angezeigt. Ist es vielleicht noch der Luftmassenmesser?? Langsam habe ich keine lust mehr. Gruß Matze
  12. Danke erstmal, aber leider ist mir damit auch nicht geholfen. Also beim Saabschrauber war ich schon, der hat vermutet das es der Leerlaufsteller war. Gesagt getan neu das teil, aber nix immer noch das selbe. Die Check engine leuchtet auch immer öfter. Mein Schrauber sagte das es vielleicht am temperaturfühler im Zylinderkopf liegen könnte, gewechselt aber nix da. Jetzt kommt er noch nicht mal mit dem Messgerät ins Steuergerät um die Fehler auszulesen. Was ihm jetzt noch einfällt ist die Lambdasonde. Kann es daran nun endlich liegen??? Helft mir doch. MAtze
  13. Hallo, du meinst bestimmt an dem Zündverteiler. Dort ist ein kleiner O-Ring. Das Teil kostet nicht mal 1 Euro. Einbau ist auch relativ einfach. Ventildeckel runter, Verteiler raus und neuen O-Ring rein. Aber darauf achten das Du nichts verstellst. Ich würde empfehlen gleich die Ventildeckeldichtung mit zu wechseln, die kostet auch nicht die Welt.
  14. Hallo alle zusammen, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Seit heute will mein Saab nicht mehr. Im Standgas läuft er ganz unrund so das er fast aus geht und nimmt ganz schlecht Gas an. Man kann voll aufs Gas treten aber es tut sich kaum was. Einmal leuchtete auch kurz die Check engine leuchte, die ist jetzt aber wieder aus. Was kann das sein? Bitte helft mir. Saab 900 Bj. 1994 133 PS
  15. Matze hat auf Matze's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das habe ich auch schon gedacht. Gewechselt habe ich den schon und kontaktspray ist auch schon reichlich dran. Daran lag es nicht. Trotzdem Danke. Matze
  16. Matze hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, ich hoffe das jemand mir hier helfen kann. Bei meinem 900 II 5 Türer habe ich problem mit der ZV. Es handelt sich hierbei um die hintere Tür der Beifahrerseite. Mal geht die mal geht die nicht. Am meisten ist es beim feuchten Wetter gewesen. Ich habe schon die Tür auseinander gehabt und die kontakte gereinigt, aber das problem ist damit nicht behoben. Wenn die Tür nich schlieseen will, amche ich Sie auf und komischer weise geht die ZV dann wieder leider nicht immer. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen. MFG Matze
  17. Laut Bedienungsanleitung mußt Du das Fahrertürschloß in richtung 3 Uhr drehen. Es gibt dort noch eine Stellung wo man den Schlüssel dann Horizontal rausziehen kann. Im Armaturenbrett muß oben in der mitte dann eine kleine LED blinken. So ist es zumindest bei mir. Gruß mathias
  18. Versuchs mal hiermit.
