philip9-5
  1. philip9-5 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bin handwerklich leider nicht begabt - kannst du mir kurz schildern wie ich das Schloss ausbauen und die neuen Teile vom C zusammen bauen soll?
  2. Danke für die Tipps, ich werds mal versuchen und dann berichten!
  3. philip9-5 hat auf gerald's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus zusammen, ich habe leider das gegenteilige Problem - die Deckenbeleuchtung hinten und die beiden Lämpchen an der Unterkante der Klappe sind die ganze Zeit an und gehen nicht aus! Haben mir bereits ein mal die Batterie gekostet. Musste diese nun abstecken da ich sonst wieder überbrücken darf. Was kann ich tun damit diese nur angehen wenn ich auch das Auto aufsperre? Anbei Fotos..
  4. Bei mir ist der Riegel auch geschlossen und ich krieg ihn manuell nicht mehr auf. Nach unten ziehen oder einklappen geht auch nicht, da er richtig fest und unbeweglich ist. Hab die Verkleidung von innen abgenommen um mir das Innenleben anzuschauen aber außer verschiedenen Seilzügen und Schnappmechanismen sehe ich nichts was mir weiterhilft. Der "Lock"-Hebel hat momentan auch keinerlei Funktion, ich kann ihn zwar hoch- und runterklappen aber am Schloss selber tut sich nichts. Das selbe wenn ich versuche mit dem Schlüssel die Heckklappe abzuschließen - es kommt zwar das Verriegelungs-Geräusch aber der Riegel bewegt sich nicht. Ich komm einfach nicht weiter...
  5. philip9-5 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Servus beisammen, bei meinem 9-5 Kombi ´99 sitzt die originale Telefonkonsole für das Nokia-Telefon nicht mehr ganz fest. Die zwei Metallklammern sind vorhanden aber bewirken bzgl. Festigkeit kaum was. Gibt es hierfür einen Trick o.ä. wie ich die Konsole wieder fest an die Armatur dran bringe? Gruß Philip
