outgo65
  1. Alles klar, vielen Dank euch! :)
  2. Sowas dachte ich schon... abgesehen davon, woran könnte es liegen, dass der KWS schon wieder einen Fehler ausgibt? Ist die Qualität der Ersatzteile so unterschiedlich?
  3. Super, danke für die schnelle Antwort. Sind Metallspäne bis zu einem bestimmten grad normal oder sollte im Kurbelwellengehäuse überhaupt nichts sein? Was wären denn dann die nächsten Schritte, was man prüfen sollte?
  4. Hallo Zusammen, ich habe zu diesem Thema auch mal noch eine Frage und würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Von den Symptomen habe ich das gleiche Problem wie Farankel, bei langsamer Fahrt geht der Motor immer öfter aus und gibt den Fehlercode P0337. Vor 6 Monaten habe ich den KWS gegen einen der Schwedenteile Hausmarke getauscht und dann war das Problem bis jetzt behoben. Damals ist mir nur aufgefallen, dass am Kurbelwellensensor einige Metallspäne hingen; jetzt frage ich mich ob das auch den neuen Sensor unbrauchbar gemacht hat, ob ich einen speziellen Ersatzteilehersteller bevorzugen sollte oder auf sonst etwas achten muss? Besten Dank schon mal und viele Grüsse Outgo
  5. outgo65 hat auf kauftnix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin aus Konstanz, also Bodensee und Ostschweiz wäre denk ich möglich... Danke schonmal für die Hilfe!
  6. outgo65 hat auf kauftnix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alles klar, das hat mir schon etwas weiter geholfen! Ich hätte allerdings noch zwei Fragen, was ist denn ein FSH und wo finde ich die Liste mit Helfern in der Nähe? Besten Dank nochmal.
  7. outgo65 hat auf kauftnix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super, vielen Dank euch beiden schon mal! So richtig schlau bin ich aber noch nicht geworden. Das eine Problem wurde wohl mit einem Wackelkontakt am Aufprallsensor vorne an der Stossstange gelöst, und beim anderen weiss ich nicht recht was die Lösung war. Hab ich das soweit richtig verstanden, dass es keinen Sensor im Sitz gibt der mit dem Airbag zusammenhängt und dass ich beim AB Steuergerät mal die Massekontakte kontrollieren sollte?
  8. outgo65 hat auf kauftnix's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo zusammen, vielen Dank erstmal für die Aufnahme hier im Forum. Ich habe über meine Freundin ab und zu mit einem Saab 9-5 Kombi 2.3T Modelljahr 2004 zu tun und würde mich sehr freuen wenn ich hier ein paar Hilfestellungen finde. Seit einiger Zeit kommt in unregelmässigen Abständen eine Airbag Warnung am Armaturenbrett und verschwindet dann auch nach kurzer Zeit wieder. Kennt jemand das Problem oder weiss wo ich als erstes suchen sollte? Besten Dank und Grüsse Ingo
