vegeta2107
  1. Und ich hab's vor lauter Prüfungsstress, verpasst. Das nächste Mal bin ich dann. Gern dabei.
  2. Hallo zusammen, neuer Saab selber Motor, ähnliches Geräusch. Wieder die Kette oder Nockenwelenversteller?? Klingt etwas anders als beim letzten Mal. Kommt definitiv aus dem Motor.
  3. Wird die Kupplung schlecht behandelt, gar abgewürgt oder im zu hohen Gang gequält, reduziert die Motorsteuerung die Leistung ohne einen Fehler zu melden. (Fahrerwechsel Frau oder Fahranfänger am Steuer) Besonders in Dauervolllast (Ein paar Runden im Urlaub ,kleine Rennstrecke in Polen) Nach Fehlerlöschung via T8 oder abklemmen der Batterie ist Leistung wieder voll da. Ich habe mal gelesen, dass bei mehrmaligem starken Beschleunigen, der Ladedruck reduziert wird. ICH finde keinen mehr Beiträge dazu. Welche Gründe gibt es dafür? Wie kann man das beeinflussen oder gezielt ausschalten? Rennt er da so schnell in Limiter rein?
  4. Ob ich den Golfball bis dahin fertig haben werde
  5. Die Pumpe scheint innen korrodiert zu sein. Es rieselt weißes festes Pulver wie (Alu?) , daher würde ich sie tauschen und hoffen. Es stellt sich nun die Frage welche Pumpe die passende ist, augenscheinlich gibt's von Sk...ix eine für ca200€. Aber hier würde ich gerne auf eine günstige zurückgreifen, unter anderem falls die SH damit nicht funktionieren sollte.
  6. B207L Vector 11.11.2005 9116 445. 5gang Danke stoppel, sieht sehr nach der Brennstoffpumpe aus. Ja mit einer Standheizung. (Welche bei mir noch nie funktioniert hat.) Standheizung würde Sinn ergeben, das Auto fuhr nämlich die 2min anstandslos und ließ sich "der Gewohnheit geschuldetasdf" beim Aufladen auf den Abschlepper Starten. Ich schaue mal ob ich das passende Teil finde.
  7. Nach etwa zwei Minuten Fahrt, hielt ich zufällig kurz an und Plötzlich, Benzingeruch und Abtropfen unterm Auto. Ich habe schleunigst einen Bit in den Schlauch gestopft und mit einer Schelle fixiert. Num tropft er nicht mehr. Ein Benzinschlauch ist abgerissen, nur was ist das für ein korrodiertes Ding an dem er eigentlich "hängen sollte" Es Sitzt unterm Auto beifahrerseitig nicht weit vom Kraftstofffilter entfernt. Ein Rücklaufventil oder so? Eine Teilenummer wäre natürlich das Höchste der Gefühle. Kann ich das Auto vor dem Wechsel denn nochmal starten um es um zu parken?
  8. vegeta2107 hat auf Cuxtown's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Frontgrill am besten wenn das Auto in der Sonne stand (weil der Kunststoff dann dehnbarer ist) mit Gefühl aus der Verankerung dtlrücken und ziehen... Eden Seilzug durch den geöffneten Frontgrill nach rechts ziehen( oder zu sich) so entriegelt die Verriegelung beifahrerseitig. Die Fahrerseite öffnen wenn man den Draht mit der Perle nach rechts drückt.
  9. Hier an dem "Runden Ding" scheint das öl aus zu treten, wobei das scheinbar über Monate austreten musste, so wenig wie da kommt. Pascal tritt es bei dir auch hier aus oder kommt das von weiter unten und wird von der Rolle (Keilriemen) hochgeschleudert
  10. Ich habe das selbe Problem. Der Herr vom TÜV hat viel Ölverlust bemängelt und mir den Bereich vorne beifahrerseitig am Radkasten gezeigt. Die Stelle habe ich vor zwei Jahren maximal leicht ölfeucht gesehen. Der TÜV hatte sie nichtmal bemängelt. (Ich wechsel das Öl fast jährlich) Musste noch nie einen Ölverlust ausgleichen/nachfüllen. Der Wellendichtring kostet bei skandöx gerade nur 13€ zzgl Versand. Nehem ich dich gleich. Lässt sich dieser dann über den Radkasten wechseln? PCV könnte ich nicht finden Für die Teilenummern wäre ich sehr dankbar.
  11. vegeta2107 hat auf Cuxtown's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Gilt das auch für den 93II ?
  12. vegeta2107 hat auf vegeta2107's Thema geantwortet in 9-3 II
    So habe ich es nicht gelassen, es sollte zeigen wie das Phänomen aussieht:biggrin: Es wurde blank poliert. Silikon-Spray hatte ich "sonst" auch genommen, die Keramikpaste sollte eigentlich gummiverträglich sein. Ich hatte darauf geachtet kein ätzendes Mittel zu nehmen. - Ja, die Bremse hätte sich sicher früher oder später gemeldet, hat auch schon nicht ganz geflutscht, aber es liegt scheinbar doch am Handbremsseil. - Ich habe das FZ jetzt die Nacht über ohne angezogene Handbremse stehen lassen und im Anschluss eine Testfahrt gemacht. Die Felge blieb kalt, daher werde ich so bald wie mir möglich die Seile tauschen. Provisorisch werde ich großzügig irgend ein Enteisungsspray reinsprühen.. Wenn jetzt noch jemand eine Teilenummer für die Handbremsseile hätte
  13. vegeta2107 hat auf vegeta2107's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, danke für diesen Tipp. ich habe die Seile auf euren Rat hin so weit wie möglich überprüft, sie wirken einwandfrei, bis auf eine Stelle, bei der ich meine dass sie so sein soll. Sollte das Problem erneut auftreten, schaue ich hier zuerst. Tatsächlich waren die Sättel wieder nicht mehr ganz freigängig. Ich habe die Löcher der Gummibuchsen wie im Forum beschrieben, von "weißem Rost" befreit und habe diesmal großzügig Keramikhaltigen Bremsschutz verwendet. Danke!
