Alle Beiträge von Ekneg
Ole ist da!
Stimmt, das war mein Fehler, bei der Kontrolle der Bestellung habe ich gesehen, dass ich versehentlich die Dichtung für den 9000 bestellt habe. Ich habe jetzt eine Ventildeckeldichtung für den Motor B205E bestellt. die wird passen.
Ole ist da!
Welche Ventildeckeldichtung brauche ich für meinen Saab 9-5 Modell 2005 Motor B205E. Ich eine Dichtung mit meinen Fahrzeugdaten bestellt, aber die war eindeutig zu groß.
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Guten Tag, nachdem ich jetzt meinen Neuzugang zum Check hatte, das er einen große Baustelle ist. Kennt Ihr jemanden, der sein Bühne oder Grube in Koblenz zur Verfügung stellen könnte um am meinem 9-5 Kombi arbeiten zu können ( Rost, Auspuff usw.)
Denso Navi durch Radio mit DIN Anschlüssen ersetzten
Nein, das habe ich nicht. Ich habe die beiden Lautsprecher, die im Armaturenbrett sind, neu zum Radio verkabelt und mir an dem alten Kabelbaum des Navis Ground, Batterie und Zündungs+ gesucht und entsprecht alles an die ISO Stecker angeschlossen. Damit gehen Grundfunktionen des Radios, alles andere kommt später. Ich muss noch vieles an Ole machen, Rost, Domlager, Kraftstofffilter, Schaltkulisse, Bremsflüssigkeit, Servolenkung Öl, Endschalltopf. Das dauert und kostet:eek:
Ole ist da!
Der Punkt 5 ist auch mein Sorgenkind. die Aussage der Werkstatt " Rost an" lässt einiges offen wenn nichts geschweißt oder ausgetauscht werden muss könnte es nicht so schlimm werden. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu prüfen (keine Grube oder Bühne). Eine Selbsthilfewerkstatt habe ich hier in Koblenz noch nicht gefunden.
Ole ist da!
Den Öl Wechsel mit Filter wurde heute gemacht. Die Flüssigkeiten und den Kraftstofffilter werden ich zeitnah Machen lassen. Hast Du ein Tipp für den Endschalldämpfer bei Ebay oder Amazon gibt es große Preisunterschiede und keine eindeutige Baujahr Zuordnung. Ole war nicht so teuer 2.450 es ist ein Linear also Grundausstattung in beige und Leder in gutem zustand.
Ole ist da!
So, ich habe gerade einen Fahrzeugcheck machen lassen, folgendes ist dabei herausgekommen: 1. Servolenkung Öl muss gewechselt werden 2. Bremsflüssigkeit muss erneuert werden 3. Ventildeckeldichtung undicht muss erneuert werden 4. Endschalldämpfer muss erneuert werden 5. Rost an den Längsträgern links und rechts und an der Befestigung des hinteren Hilfsrahmen 6. Domlager an der Vorderachse macht Geräusche 7. Kraftstofffilter muss erneuert werden 8. Schaltkulisse muss erneuert werden Das wird wohl teuer werden😢
Ich ein Denso Navi + 6 Fach CD Wechsler ein Verstärker habe ich nicht gefunden. Das Navi war ohne Funktion. Ich habe die alte Verkabeln nur für die Stromversorgung des Radios genutzt und kann sie jederzeit wieder nutzen., sollte ich jemals einen passenden Adapter finden. Es gibt leider noch einige wichtiger Baustellen an dem Saab.
Ich an den entsprechen Stellen keine Lautsprecher gefunden, daher wurden die beiden Lautsprecher im Armaturenbrett neu verkabelt und am Radio angeschlossen, die vier anderen Lautsprecher bleiben unbenutzt., das muss reichen:smile:
ACV 1270-50 Adapter ist offensichtlich unbrauchbar. Den Adapter habe ich zurück gesendet
Hallo, ich habe das defekte Denso Navi aus meinem 9-5 Kombi (BJ 2005) ausgebaut und will es durch ein Radio mit DIN Anschlüssen ersetzten. Dazu habe ich einen ACV 1270-50 Adapter gekauft. Im Kabelbaum hat ich drei Stecker, schwarz, grau und grün plus Antenne usw. . An den Adapter passt nur der schwarze Stecker grau und grün passen nicht. Ich habe nur den schwarzen Stecker gesteckt und das rote einzelne Kabel mit Zündungsplus verbunden ( Sicherung von Zigarettenanzünder). Reicht das für den Betrieb des Radios ?
Ausbau Navi Saab 9-5
DAs Navi ist raus, vielen Dank für eure Tipps
Jetzt soll ein neues Radio rein, daher benötige ich einen entsprechen Adapter. für ab 2006 habe ich gesehen, aber für 9-5er aus 2004,2005 scheint es nichts zu geben. die Stecker scheinen auch nicht zu passen. Wenn zwei Stecker da sind Passt nur der schwarze Stecker und das Radio bleibt ohne Funktion. Hast Du einen Idee welcher Adapter passen würde. Eigentlich brauchte ich ja nur 4x Spaeker, Graund und Power
Denso Navi adapterkabel fremdradio
Hallo ich habe auch das Problem einen passenden Adapter zu finden. Mein 9-5 ist 12/2004 laut Tech2 ein 2005. Die Stecker zum Denso sind anders als beim 2006er. Die Stecker sehen so aus: Ich brauche nur die Grundfunktionen des Radios. Bein einem einfachen Adapter hat nur der Stecker 1 gepasst aber das Radio ging damit nicht an. Hat jemand eine Idee.
Ausbau Denso
Das Denso ist Ausgebaut dank dem tipp von "Saab-Frank". Dieses Werkzeug wurde benutzt die Wölbung der kleinen müssen immer nach außen zeigen. Die Stäbe müssen zu den Pfeilen eingeführt werden!
Das Teil ist draußen. Beide Winkel nach unten, bis zum Pfeil einstecken. Dann habe ich mit einem Werkzeug zum entfernen / ausbauen von Plastikteilen im Schlitz zwischen Navi und Armaturenbrett neben dem Getränkehalter das Navi langsam nach vorne hebeln können. Danke nochmal, das Werkzeug hat doch gepasst
Nö geht nicht, da rastet nichts ein. Es lockert sich nichts. Winkel am ende nach oben oder unten nichts passiert. Bis zu den Pfeilen einschieben ? Winkel nach unten obere Reihe um die Klammer zu lösen untere Reihe Winkel nach oben ? Vielleicht bin ich ja intellektuell überfordert
Vielen Dank, das Werkzeug ist Bestellt,ich hoffe das es klappt. Das Werkzeug sollen Morgen kommen
Ole ist da!
Hilfe, ich bekommen das Denso Navi nicht ausgebaut, die im Forum beschriebenen Methoden funktionieren nicht. Ich habe dies Werkzeug gekauft. .Radio-Ausbauwerkzeug (8471203) hat nichts gebracht ! Hat jemand eine Idee ( außer Kabelbinder Holzstäbe Blechstreifen oä )
Guten Abend, ich habe alles was bisher beschrieben wurde ohne Erfolg ausprobiert, nicht hat auch nur annähernd funktioniert. Wie lange und breit und müssen die Stäbe sein. Wo sitzen die Lösungspunkte für die Klammern in den Schlitzen links, rechts, oben oder unten. Ich bin davon ausgegangen, das die Lösungspunkte links beziehungsweise rechts jeweils zur Außenseite sitzen. diese habe ich gekauft ,funktioniert aber nicht.:confused::confused:
Das schaffe ich leider nicht, nach langer Pause endlich mal wieder im Form unterwegs. Seit"Grün Donnerstag" bin ich im Besitz eines 2. Saab, diesmal ein 9-5 Kombi aus 12/2005 in Espresso Black Metallic und beige Innenausstattung. Er hat auch eine Namen: Ole, viel Arbeit, aber ok. Heute geht es raus in die Sonne mit Saabine. Liebe Grüße Klaus
Ole ist da!
Danke nochmal, der Farbcode ist 289 Espresso Black Metallic, ich habe auch schon eine entsprechend Spraydose bestell können.
Ole ist da!
So, Ole ist angemeldet. Er hat sehr lange gestanden und ist seit 2020 ca.: 5000 km gefahren worden. Ich werde ihn erst mal vorsichtig "einfahren"
Ausbau Denso
Ich habe das gleiche Problem, das Denso lässt sich nicht ausbauen, ich habe vieles versucht auch die Haken hat jemand eine Idee oder muss ich Hammer und Meisel benutzen ?
