Alle Beiträge von Gwaltinger
Fahrwerk - was genau tun?
- Fahrwerk - was genau tun?
Gut - aber die Vorgabe von Saab (1 Person beladen) sind ja 2.1 Bar. Genau das passt aber gar nicht, wie ja die praktische Erfahrung hier zeigt. War damals irgendetwas anders?- Fahrwerk - was genau tun?
Liebe Kollegen, Ich hatte heute erst Gelegenheit für eine Probefahrt mit 2,5 Bar rundum (kalt) im Stadtverkehr (habe zu viele Autos...) Ich bin absolut baff - ihr hattet Recht! Das Schwanken ist stark zurückgegangen, ich empfinde es nicht mehr als störend. Beim Überfahren von Kanaldeckeln ist er NICHT härter geworden, nein, sogar ein wenig komfortabler, stabiler! - Ich hatte die Befürchtung dass er mit so viel Druck am Kurvenausgang bei schnell gefahrenen Kurven die Haftung verliert - auch das nicht der Fall, der Kontrolle bleibt überraschenderweise auch am Kurvenende bestehen. Die Lenkung geht natürlich auch exakter und leichtgängiger (das war nicht überraschend). Ich muss dazusagen, dass ich mindesten schon 20 alte Autos in meinen Leben habe/hatte (die meisten hatten sehr ähnliche Reifendimensionen, auch einige Ganzjahresreifen waren dabei!) und alle sind/waren mit 2,1 Bar "zufrieden" und mit mehr als 2,3 bar "unzufrieden" (haben angefangen zu hoppeln). Aber beim 9000er gar nicht der Fall! - Nur ein Beispiel: Mein Volvo 240 (zugegeben, ein ganz anderes Auto!) lief ebenfalls auf 195/65/R15 auch auf Ganzjahresreifen und fuhr sich mit 2,1bar superdirekt und ohne Schwanken. Über 2,3 Bar wurde er zu hart. Grüße, Günther- Fahrwerk - was genau tun?
Saab hat nie behauptet, dass Winter - oder Ganzjahresreifen mehr Luftdruck brauchen. Aber gut - ich probier es mal mit 2.3 Bar.- Fahrwerk - was genau tun?
Sorry, ich hatte vergessen: Fahrwerk ist vermessen und eingestellt! (bei ÖAMTC (ADAC) - mit vorangegangenem Fahrwerkscheck. Ob da die Stoßdämpfer getestet werden - glaube nicht). Ich werde mal die hinteren Stabigummis auf PU umbauen - das ist einfach, billig und unabhängig von allem anderen. Zu der Domstrebe schreibe ich später nochmal - das ist eine längere Geschichte... Günther- Fahrwerk - was genau tun?
Nunja, wenn Du gesagt hättest "normal" beim 9000er, ok, aber "perfekt"?... Nahe an "perfekt" finde ich, wenn es beim Lenken weder über- noch untersteuert (neutral ist) und nicht schwankt. Dann akzeptiere ich von mir aus auch die Stöße. Reifen sind Goodyear Vector Ganzjahresreifen Seriendimension (195/65/15) und Serienreifendruck (2,1 Bar kalt rundum glaub ich, Auto meist nur halb besetzt). Hab mit dieser Dimension bei ähnlichen Autos gar keine Probleme und glaube nicht, dass es damit zu tun hat. Ich werde sicher nicht auf breitere Reifen umsteigen (gefällt mir nicht).- Fahrwerk - was genau tun?
Liebe Kollegen, Das Fahrwerk meines 95ers 2,3 Saugers (Schalter, vermutlich original, erst 145000km, guter Zustand, neue Domlager ansonsten noch nichts seit meinem Besitz an den Fahrwerken vorne oder hinten gemacht. Historie unbekannt. "TÜV" in meinem Besitz schon 2x bestanden, alle Fahrwerksgummis nicht brüchig und kein Spiel) macht mich nicht ganz zufrieden. Ich versuche es mal zu beschreiben: Minus: - Kurze Stöße (z.B. schlechte Stra0e, Kanaldeckel) relativ hart - Lange Wellen bei schnellerer Fahrt verursachen ein einmaliges, langsames Nachschwingen - Lenkung fühlt sich wie in Gummi gelagert an - Starkes Untersteuern auf bergigen Straßen Plus: - Keine übermäßige Wanktendenz - Stabiler Fahrbahnkontakt, kein Reifenquietschen auch bei schnellen Autobahnauffahrten Ich möchte keinen Sportwagen aus dem 9000er machen und auch das Wanken ist OK. Ich will lediglich ein besseres Ansprechen der Lenkung, weniger Untersteuern, und weniger Schaukeln auf langen Autobahnwellen damit meiner Beifahrerin nicht schlecht wird wenn ich flott fahre :-) Was ist also zu tun: - Macht ein Stoßdämpfertest beim ÖAMTC (=ADAC) Sinn? - Soll ich die Stoßdämpfer vo und hi durch neue tauschen? (auch ohne Test?) - Original Sachs oder Bilstein B4? - Stabigummi hinten durch Polyurethan tauschen? (einer schrieb: verringert Untersteuerungstendenz) - Hinteres Lager des Dreieckslengers vorne durch Polyurethan tauschen? (einer schrieb: präzisiere Lenkung) - ?.... Am liebsten wäre mit Schritt für Schritt vorzugehen - mit dem wichtigsten/wahrscheinlichsten was die Probleme verursacht zuerst... Auf keinem Fall möchte ich, dass sich das Auto bei kurzen Stößen härter anfühlt! Grüße, Günther- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
Liebe Kollegen, Überglücklich!! In dieser Sekunde: Drehzahlmesser geht wieder! Ich hab nochmal nachgelötet und den 220uF Kondensator getauscht - eines davon wars wohl. Viel Zeitaufwand aber geschafft! Nochmals vielen Dank auch saab-since-1988 für das Angebot - jetzt allerdings nicht mehr benötigt. Vielen Dank auch nochmal herzlich N alle für die entscheidenden Informationen! Liebe Grüße, Günther- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
Leicht positive Neuigkeit: Versorgungsspannung und Drehzahl-Wechselspannung liegt am blauen Stecker an, und wird auch auf die Platine über die Schraubkontakte durchgeleitet. Somit also eindeutig ein Defekt direkt auf der Drehzahlmesserplatine. Leider reichen meine Elektronik Kenntnisse nicht für eine Reparatur. Ich könnte höchstens den Elko tauschen - kann aber kein Leck erkennen.- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
Liegt dieser Pin 58 nicht einfach auf dem blauen Stecker der ins Instrument hinter dem Drehzahlmesser gesteckt wird? Kann ich nicht einfach dort messen? - Welchen Kontakt? Auf der Gegenseite, am Instrument, steht zb "Position", "G" und "TCS". Ist es eines der drei?- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
Ich habe alles außer den SMD-Lötstellen nachgelötet (da hab ich mich nicht getraut, hatte Angst dass mir die Bauteile davonschwimmen oder zu heiß werden). Leider hat es nicht geholfen. Anfängerfrage: Wo ist denn die Trionic genau und wo finde ich den Pin 58 an ihr? - Wenn ich mein Multimeter auf Wechselspannung stelle müsste da eigentlich etwas angezeigt werden wenn die Trionic in Ordnung ist (30HZ sind nicht so weit weg von 50HZ). richtig? Günther- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
OK! Wie mache ich jetzt weiter? - Kann nicht erkennen, wie ich an die Platine drinnen rankomme.- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
Bei mir sind es Schraubkontakte. Werde alles reinigen, Kontaktspray und wieder zusammenschrauben.- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
OK cool - Und wo sitzt diese Platine (damit ich nicht alles nachlöten muss). Ist das die aussenliegende blaue Flexprint direkt hinter dem Drehzahlmesser oder liegt diese Platine im Instrument?- Drehzahlmesser Ausfälle: Instrument oder Geber am Getriebe?
Liebe Kollegen, Ausgangssituation: Sporadische Ausfälle des Drehzahlmessers - geht entweder gar nicht oder normal für längere Zeit - aktuell geht er gar nicht. Kilometerzähler und Tacho gehen ganz normal. Auch alle andere Anzeigen gehen normal. Das Instrument hatte ich gerade draussen um die Birnchen für den Bordcomputer (erfolgreich) zu tauschen, dabei alle Stecker ausgesteckit, gereinigt und wieder zusammengesteckt. Hat aber bezüglich dem Drehzahlmesserproblem nichts gebracht. Gibt es eine einfache Methode (ohne Hebebühne) um herauszufinden, ob es am Instrument oder am Geber am Getriebe liegt? Grüße, Günther- Armaturenbrettdeckel abnehmen
SRS Kappe ging zerstörungsfrei ab! - Deckel jetzt auch ab! - Vielen Dank für die Bilder!- Armaturenbrettdeckel abnehmen
Einfach nur dran ziehen? Nicht drehen, nicht schieben, nicht hebeln oder fummeln? - Sitzt recht fest, dreht sich aber ein bisschen. Kann was kaputt gehen?- Armaturenbrettdeckel abnehmen
Liebe Kollegen, Ich möchte bei meinem 1995 9000er den Armaturenbrettdeckel abnehmen. Es scheint als hätte ich schon alle Schrauben gelöst - bis auf eine: auf der Beifahrerseite Höhe Airbag. Da sehe ich keine Schraube. Da gibt's so eine winzige Abdeckung auf dem Airbag Deckel aber ich weiß nicht ob die weg muss und wie die weggeht. Danke, Günther- Sitzhöhenverstellung defekt??
Endlich geschafft!! Die Lösung war, die Schweißnähte "einfach" mit einigen Bohrlöchern aufzubohren. Höhenverstellung funktioniert perfekt . ganz ein neues Sitzgefühl. Liebe Grüße, Günther- Sitzhöhenverstellung defekt??
Wieder Sitz ausgebaut und geschaut. Wisst ihr, wass das "Klemmen" verursacht hat? - Jemand hat den höhenverstellbaren mit dem fixen Teil des Sitzgestells auf eine fixe Position verschweißt! - Jeweils links und rechts eine dicke, frische Schweißnaht. Leider kommt man mit einer normalen Flex nicht hin (Gerät und Trennscheibe zu groß). Aber mit einer kleineren Scheibe und kleinerem Gerät müsste es gehen. Ich habe einen Dremel-Nachbau zuhause.Jemand hat schon Bedenken angemeldet ob das geht ("die Schweißnaht ist extrem hart"). Könnte es damit klappen?: https://www.dremel.com/at/de/p/trennscheibe-32-mm-2615042632 Wenn nicht - andere Ideen? Danke, Günther- Sitzhöhenverstellung defekt??
Dieses Wochenende mit viel Aufwand den Hebel getauscht (ja genau, die Welle sprang zur Seite, von der Feder weggedrückt, mit viel Brechstange und Spannriemen wieder in Position gebracht!). Leider war der Bruch des Hebels nur das Symptom - die Welle (oder die Verstellung) klemmt nämlich komplett (Ursache total unklar), daher war der ganze aufwändige Tausch des Hebels für die Katz und ich muss die Reperatur nochmal machen (beide Zahnräder aushaken und/oder Feder entspannen und dann Mechanismus gängig machen). Ich Depp hab während der Tauschs gar nicht geprüft, ob die Welle sich überhaupt dreht. Kam mir eh komisch vor, dass sich die Feder während unserer Aktion gar nicht entspannt hatte. Jedoch ist mir immer noch nicht klar, wie man denn dann die Feder wieder spannen kann. An dem Splint anzusetzen und versuchen zu drehen ist wohl nicht so toll, der verbiegt sich nämlich. Günther- Sitzhöhenverstellung defekt??
Und dann Hebel montieren, Sitz wieder auf höchste Stufe stellen und dann Feder wieder mit 270° spannen - richtig? Oder gibt's zum Feder spannen eine andere Regel? Günther- Unterscheidbarkeit Getriebeöl
Habe zu keinem Zeitpunkt gestöhnt sondern wollte nur einen Preis den ich auf die Schnelle eruiert hatte grob einordnen. Werde die Spülung angehen, danke!- Unterscheidbarkeit Getriebeöl
Verstehe! Dann ist das wohl die günstigste Bezugsquelle?: Original Opel Getriebeöl SAE75W85 Schaltgetriebe öl 3 Liter 1940182 93165290 | eBay - Fahrwerk - was genau tun?
