Labill
  1. Labill hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oki, danke. Mache ich. Kann es sein, dass ich keine Bilder dazu hochgeladen kann? LG, Bill
  2. Labill hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, ich fahre den V6 in meinem roten Sportkombi 😉 seit fast 6 Jahren mit der 4-Gang Automatik. Der Wagen fährt damit wunderbar. Sportlich kann er aber ich bin eher gemütlich unterwegs. Dafür ist diese Kombination perfekt, finde ich. Da ich im Mai 26 nach Portugal auswandere überlege ich, das Auto zu verkaufen... Wenn er nicht genug einbringt, würde ich ihn vermutlich als Lastesel mitnehmen. LG, Bill
  3. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Lt Liebschwager gibt es keine neuen Drosselklappen mehr für den V6. Mitte September kriegt er das Auto und checkt es,durch. Dann, wenn nötig, wird er Anfragen starten bei Leuten, die diese Drosselklappen reparieren können. So eine in gut hat hier nicht zufällig einer liegen?
  4. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super, vielen Dank. @Flemming : erinnere noch, dass du die Drosselklappen selbst reparierst aber da gehe ich nicht ran. Hab nicht genug Zeit und noch viel weniger Erfahrung. Ich werde morgen mal Liebschwager anrufen. Wer weiß, wie ausgebucht die Werkstätten aktuell sind. War schon länger nicht mehr in einer 🙈
  5. Labill hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, seit einem Jahr macht die Drosselklappe Probleme. Ich hab zum selbst fummeln keine Zeit und dann hatte ich das Auto zu einem Typen bei Bremen gebracht. Der hatte Probleme, eine neue gebrauchte aufzutreiben aber es dann irgendwie hinbekommen. Hielt nicht lange. Jetzt suche ich eine Werkstatt, die da Bock drauf hat im Raum Hamburg, Lübeck. Ach ja, vermutlich ist auch der Zahnriemen dran, vielleicht Lambdasonde und Kleinkrams. Zielke ist weg und sein Nachfolger war ... naja.... ist auch weg. Liebschwager ist nett aber hat er was drauf? In Hamburg gibt's Gaspartos und Gaworski. Beide kenne ich nicht. Dann soll ja eine der besten Werkstätten in Kiel sein. Wisst ihr, welche? Dann fahr ich eben mit dem Zug 🙈 Habt ihr Erfahrungen? Schreibt bitte positive Erfahrungen. Schlechte gibt's auch immer aber die sind oft nicht objektiv. Danke, Bill
  6. Bremen Horn Kia Werner Automobile GmbH Haferwende 35 28357 Bremen
  7. https://www.werner-holding.de/unternehmen/wernerautomobile/ Ruf da mal an. Dei Meister aus Stuhr, glaube er heißt Weise, ist da mitgegangen. Die Vorbesitzerin meines 9.5 war dort immer. Gruß Bill
  8. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, kurzes Feedback: Ich habe jemanden gefunden, der nebenberuflich Saab schraubt und sich offensichtlich sehr gut auskennt. Er hat z.B. auch funktionierende Drosselklappen liegen. Leider steht der Wagen jetzt mit hohem Wasserverbrauch in Bremen. Lt ADAC Kopfdichtung oder ein Leck im System. Mit Glück hat der Schrauber vor seinem Urlaub die Zeit, wenigstens eine Diagnose zu stellen. Drückt mal die Daumen, dass die Kopfdichtungen i.O. sind. Schönes Wochenende, Bill
  9. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay, das klingt gut. Damit werde ich starten. Danke Flemming. Bis Montag humpelt mein Sohn mit dem Auto durch die Gegend. Ging leider nicht anders, kommen hoffentlich heil zurück... er und der Wagen. Dann geht's weiter. Werde sonst wohl zu Liebschwager nach Lübeck fahren.
  10. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja ich weiß. Das mache ich besser nicht... soll ja laufen und dafür bin ich zu lange raus und habe zu wenig Möglichkeiten.
  11. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin Flemming, danke für die Antwort. Diese Beiträge habe ich gesehen aber gerade keine Möglichkeit, etwas selbst zu machen. Ich werde das den Schraubern zeigen oder weißt du eine gute Werkstatt in der Gegend, rund um Barmbek? Aktuell fährt das Auto, springt nur schlecht an, wenn er kalt ist.
  12. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin, die Werkstatt hat den Fehler detektiert und zurück gesetzt. Das hat etwa für 80km funktioniert. Deren Aussage: die Sensoren (lt Ausdruck) müssten neu. Nun habe ich zwei Fragen. Erstens: ist das Ergebnis plausibel? Zweitens: es scheint diese Teile nicht im Saab-Ersatzteilefundus zu geben. Hat jemand eine Idee, wo ich die Sensoren kaufen kann und wie deren Bezeichnung ist? Vielen Dank und ein schönes Wochenende, Bill Motorsteuerung Trionic T7-98 P1231 Drosselklappen-Stellmotor Signal außer Bereich P1230 Drosselklappen-Positionssensor / Fahrpedal-Positionssensor 1/ Fahrpedal-Positionssensor 2 Signal außer Bereich ABS Brems-/Fahrstabilität ABS/ASR 5.3 4244 Motorsteuerung Istwert MMI/DKG Signal unplausibel
  13. Labill hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klasse, danke für die schnelle Antwort.
  14. Labill hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin Saab-Gemeinde, bei meinem V6 ist vermutlich ein Relais defekt. Er ging im Leerlauf aus, sprang aber glücklicherweise wieder an. Wenn ich die Zündung einschalte, gibt es ca 5x Klacken wie ein Warnblinkrelais. Das Geräusch kommt vom Motor, Fahrerseite unter der Abdeckung, auf der "ecopower" steht. Die TCS-Leuchte geht nicht mehr aus und der Tempomat ist ohne Funktion aber ich vermute, dass das "Nebeneffekte" sind. Hat jemand eine Idee oder sogar Erfahrungen, was es sein könnte? Was steckt unter der Abdeckung? Hab wegen Umzug gerade wenig Möglichkeiten zum Schrauben. Vielen Dank schon einmal, Bill
