Klima ohne Strom Crombrille
Ja, Display dunkel, Knöpfe unbeleuchtet, passiert nix wenn man drückt.
Moin zusammen, Ich hab ne 9-5 EZ 2007 gekauft. Klima funitioniert net, laut Vorbesitzer bräuvhte es ein neues Bedienteil. Hattenoch ein vorher funktionierendes liegen, also einfach angeschlossen. Passiert nichts. Keine Lampen leuchten, Kompressor springt net an, Stellklappen bewegen sich net etc. Relais und Sicherungen funktionieren im Quertausch. Diverse Auslesegeräte ( Tech 2 net probiert) bekommen kein Signal von der Klima. Konnte nach Recherche nichts finden, dass des ein bekanntes Problem ist. Gibt es bei der Chrombrille ein Extra Steuergerät für die Klima? Ansonsten wäre meine Vermutung ein Kabeldefekt. Massepunkte gibt es ja keine einzelnen für die Klima
danilo678 folgt nun Verkabelung Fernlicht , Klima ohne Strom Crombrille , Ölleck neben dem Anlasser _ Welches Teil ist des? und 7 andere
Ich meinte, ob man des alles von unten machen kann, oder ob von Oben auch noch ne Schraube kommt, die man so net sieht
Bez. Ölfalle ausbauen konnte ich nichts finden.. reicht des, wenn ich von unten die Schläuche von den Anschlüssen löse oder gehört da noch mehr dazu?
Öldruckschalter kann es meiner Meinung nach net sein, da hinter dem Anlasser trocken. Ich war der Meinung, dass die Ölfalle auf der Stoßstangenseite ist. Oder ist des anders zum MY01? Muss morgen mal imrihe schauen
Moin zusammen, hab mir einen 2007er 2.3ltr Biopower gekauft und schon paar Sachen gemacht. Neben der Kurbelwelle/ Ölpumpengehäuse scheint er auch aus dem Plasteteil neben dem Anlasser zu ölen. Kann aber auch mit EPC net rausfinden, welches Teil des genau ist. Öldruckschalter sitzt ja hinter dem Anlasser, des wäre danach der nächste Verdacht.
Kilometerleistung Eurer 9-5
Ist er ab dann auf Reserve oder kurz vor Exitus? Mein Aero nimmt auf Gas ( mit 10-20 % mehr Verbrauch je nach Drehzahl und Einstellung durch Gas und Anlage) nur 10,5 ltr im Durchschnitt bis 140 kmh. Hatte ihn auch schon unter 9 ltr auf Gas
- Forentaxi München -> Norden
Opel Speedline 18Zoll
Muss ich später schauen, hab den damals so gekauft.
Auf dem Facelift dürfte ich die Fahren, aber net auf dem VorFacelift. Er hat hinten Spurplatten drauf (mm müsste ich nachschauen) Die Ronal R50 Aero sind z.b. 18Zöller mit passender ABE fürs VorFacelift.
Fehlersuche Motor.
Ich wäre noch an Hitachi gekommen, die sollen aber wohl mit der Stage 1 net klarkommen und über Magneti Marelli waren die Meinung relativ durchschnittlich m.E ...
Fehlersuche Motor.
Sooo, LMM getauscht, lief leicht besser aber unter Last immernoch net perfekt. Tatsächlich war es die DI..hab in der Halle noch eine Originale gefunden und er läuft ohne Probleme die letzten 50 km .
Fehlersuche Motor.
Den LMM kann man aber glaub ich auslesen.. welche Werte sollte er haben?
Fehlersuche Motor.
Die Karosse 280.000, hat aber mit 100.000 nen neuen Motor und ne Überholung vom Lader bekommen. Aber keine genauen Infos, was genau alles neu gemacht wurde. DIe Gasanlage kam bei ca 200.000
