gsx_martin
  1. Ich hatte das unfassbare Glück, dass die Dame bei der Zulassungsstelle scheinbar keine Ahnung hatte und mir ein Treckerkennzeichen genehmigt hat Das war aber auch tatsächlich das einzige, welches annähernd in den Ausschnitt passte. Ich habe aber auch ein 7-stelliges Kennzeichen . Zu Deiner Frage, das einzeilige 420er Kennzeichen passt in den Ausschnitt.
  2. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Ohne jetzt besserwisserisch klingen zu wollen, der Karton heißt Chevrolet Trailblazer
  3. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Die Einstellchraube ist von oben ziemlich gut erreichbar. Zumindest sah es so aus, als ich vor ein paar Tagen die Scheinwerfer ausgebaut hatte, um die Leutmittel und die Vorschaltgeräte zu tauschen
  4. gsx_martin hat auf gsx_martin's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Schon merkwürdig. Alle Unterlagen, die ch so finden kann, sagen aus, das da 3157 reingehören. Ich war etwas irritiert, als die neuen Lampen dann nicht wirklich gepasst haben. Na, ja. Muss ich halt nochmal neue bestellen. Ich weiß jetzt ja, was da reinkommt.
  5. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hättest Du mal kurz die Motorhaube geöffnet, hätte sich Deine Frage vermutlich von selbst beantwortet Die "Höhenverstellung" wird durch das Luftfahrwerk erledigt
  6. gsx_martin hat einem Thema gepostet in 9-1 bis 9-7X
    Moin! Ich habe gerade die Beleuchtung an meinem 9-7 getauscht, also fernlicht, Blinker, Positionsleuchten usw. Nur hinten musste ich die alten Blinkerlampen wiederverwenden. Laut Rockauto und auch allen anderen Online Teilekatalogen gehören hinten 3157 Lampen rein. Beim meinem Wagen sind aber 3757 verbaut. Hat zufällig jemand von euch auch schon die Blinkerlamen hinten ersetzt und dieses Problem gehabt? Gruß Martin
  7. Ich hatte die Batterie NICHT abgeklemmt. Ich habe aber auch kein Problem mehr. Selbst reparierende Autos sind mir echt am liebsten Ich hatte noch mal die Türen manuell von innen ver- und entriegelt. Danach dann nochmal über den Zentralverriegelungsschalter im Türpanel. Dabei habe ich dann rausgefunden, dass alle Türen offen waren, nur die Heckklappe war verschlossen. Ich habe durch manuelles verriegeln den Wagen dann in einen Zustand gebracht, dass alle Türen verschlossen sind. Dann wieder die Fernbedienung versucht und siehe da, sie funktioniert wieder. Da war scheinbar das Steuergerät mit den Schaltungen durcheinandergekommen. Wie auch immer, es funktioniert wieder
  8. Moin! Ich habe heute an meinem 9-7 die Xenonbrenner und die Vorschaltgeräte getauscht, da der linke Brenner immmer wieder mal ausgefalen ist. Ich muss gestehen, dass ich vergessen hatte, die Batterie abzuklemmen. Nach dem Wechsel funktioiert auch lichttechnisch alles wieder. Ich bin dann von der Scheune nach Hause gefahren. Hier angekommen wollte ich den Wagen abschließen, nur leider hat der Wagen nicht auf die Fernbedienung reagiert. Weder auf Schließbefehle, noch auf Öffnen oder Panikhupe. Ich dachte natürlich sofort an eine leere Batterie. Also schnell getauscht, leider ohne Erfolg. Auch mit dem Zweitschlüssel reagiert der Wagen nicht. Wenn ich den Wagen manuell abschließe, schließt nur die Fahrertür, alle andere Türen bleiben auf. Wenn die die Türen per Schalter an Fahrer- oder Beifahrertür verschließe, verriegeln alle Türen. Hat das jemand schonmal gehabt? Oder hat eine Idee, wo der Fehler liegen kann? Ich könnte mir vorstellen: Body Control Module geschossen (durch Scheinwerferausbeu) Fahrertür Stellmotor-Einheit defekt Gruß Martin
  9. Ich bestelle die meisten Teile bei Rockauto. Die Teile sind günstig, der Versand auch (wenn es nicht gerade Bremsscheiben oder Fahrwerksteile sind). Und 1 Woche Lieferzeit hat man bei den meisten deutschen Online-Shops auch. Ich habe gerade mal probehalber was zusammengestellt. POWER STOP 513188 AutoSpecialty Radlager incl. Nabe vorne SKF DK59047 {#12479031, 894421260, 9442126} Radlager hinten POWER STOP CRK2060 Evolution Bremsscheiben und Bremsbelägesatz vorne und hinten Alles zusammen inclusive Versand und Zoll (Vorkasse) 642€ Davon gehen dann nochmal 5% Rabattcode ab, bleiben 624,41€ Das finde ich jetzt für Radlager hinten, Radnaben vorne und einen kompletten Bremsensatz nicht zu teuer
  10. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Ich denke schon, dass dein 9-7X das hat. Nur nicht so, wie Du es denkst. Der 9-7 hat ja ein Luftfahrwerk hinten, wodurch der Wagen, gesteuert durch die Levelsensoren, immer gerade steht. Das geht normalerweise als Leuchtweitenregelung durch. War bei meinem Volvo V70I mit Nivomaten auch so.
  11. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Das ist richtig. Allerdings ist die Ausbildung zum aaS langwierig und teuer. Außerdem gibt es wohl noch einige andere Hürden, die nicht so ohne weiteres zu meistern sind. Zumindest hier in meiner Gegend gibt es niemanden von einer anderen Prüforganisation, der berechtigt wäre, die Vollabnahme durchzuführen. Möglich, dass es anderswo in Deutschland inzwischen Prüfer gibt, die qualifiziert sind. Im Hamburger Umland gibt es jedenfalls niemanden (soweit ich das rausfinden konnte)
  12. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Viel Erfolg
  13. So, seit gestern hat der Dicke dann auch eine Prins-Gasanlage verbaut. Jetzt macht das Tanken doch wieder gleich doppelt Spaß
  14. gsx_martin hat auf Oben_Ohne's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Guck mal hier unter Sonstige: https://www.abgasdatenbank.com/datenblatt/lichttechnische-gutachten/# Die haben scheinbar die benötigten Gutachten für den 9-7. Und preislich geht es auch: https://www.abgasdatenbank.com/kosten/
