9000STE-RW
  1. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Ja ‼️‼️ deshalb ja auch die Frage hier an die Community
  2. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Na ja wenn dann eh nur im ausgebauten Zustand soviel is beim Sachkundenachweis auch noch hängengeblieben
  3. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Also ABS Lampe ging bis vor kurzem da ein falscher Stecker belegt war. Was ist denn der Widerstand der Spule?
  4. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Na ja also die SRS Lampe leuchtet nach dem Zündung an auf Dauer. Und da bin ich aber noch auf Suche was es sein könnte die ABS Lampe geht bei Zündung ein nicht an. Und die neue wegfahrsperre müsste aktiviert werden( is aber nicht TÜV relevant) Vll habt ihr ja paar Ideen
  5. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Das Problem an Werkstatt ist „Saabine“ hat noch keinen TÜV also kann die Dame nicht auf eigenen Rädern da hin Rollern aber danke dir Rainer für die Info.
  6. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Super danke
  7. 9000STE-RW hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo in die Runde, Vll kann mir jemand nen Tipp geben wer oder wo ein Tech2 zum auslesen der Speicher meines 9000 CSE BJ95 im Großraum Nürnberg ist. Möchte meine Dame nach langem Dornröschenschlaf wieder TÜV fertig machen. Danke schon mal für die Antworten.
  8. Also wenn noch bedarf besteht ich mach CAD Konstruktion und 3D beruflich und daher sollte deine Distanzbuchse innerhalb von paar min gebaut sein druck dann halt entsprechend der Anzahl :-)
  9. Hallo Hans, na ja ist mein erster saab also für mich neu aber 25 Jahre auf den Reisen ist schon betagt.
  10. Hallo Ihr lieben in der Metropolregion gibt es Zuwachs Ich bin seit ein paar tagen stolzer Besitzer einer alten Dame Wollte mal fragen ob aktuell Treffen oder ähnliches anstehen. Gruß Rainer
  11. 9000STE-RW hat auf ros33si's Thema geantwortet in 9000
    zum Thema Blinkrelais habe eine Frage; bei meiner "neuen" alten Saabine (9000 CSE BJ95) hab ich aktuell folgendes Problem. Beim links/rechts Blinken fliegt mir die Sicherung und wenn ich die Sicherung tausche geht aber der Warnblinker auch nicht :-( Habt ihr dazu ein paar Ratschläge oder Tipps? Will heute mal die Birnen und die Leuchtweitenregulierung prüfen nicht das die nen Schuss haben (läuft ja über die selbe Sicherung).
