Alle Beiträge von silberpfeil
Totalschaden - Wiederherstellung
Das wäre ein schöner Spannungsbogen für eine Fotostory...
Keine Musik oder Ton nach Einbau original Navigationsgerät? Hilfe...
Der Metallkasten hat einen Anschluß mit 3 Leitungen, Plus, Masse und das Signal. Die Signalleitung aus dem Kästchen kommend legst Du auf den Eingang "Fernbedienung/Remoite" von Deinem neuen Kenwood-Radio. Fertig. Edit: und CAN-high und Low hat der Kasten natürlich auch noch. Alle Details wie Kabelbelegung, Farbe und Kontaktnummer bitte dem Schaltplan aus dem WIS entnehmen...
Meinst Du den Umschalter Navi/Telefon (oberhalb dem Handschuhfach) oder den Adapter CAN/Radio (silberner kasten am Display)..?
Laß die Leitung einfach frei ohen Anschluß an irgendwas, dann sollte es funktionieren. Die einfachste Möglichkeit ist durchtrennen und abisolieren, danach kommt auspinnen mit einem geeigneten Werkzeug und abisolieren.
schau mal hier, falls Du den Umschalter Navi/Telefon hast: http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/17178-der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er-4.html#post832896 bzw. überprüfe das Signal am Mute-Eingang des Verstärkers. Das ist ein paar Freds weiter oben zu finden von dem Link aus. so. jetzt noch den Link rausgekramt: http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/17178-der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er-4.html#post831650 am Pin 11 des Verstärkers sollte Ubatt anliegen, auf jeden fall nicht Masse.
Stoßdämpferaufnahme des Grauens
Ich kann noch ergänzen für das kompetente Auftreten beim Karosseriefachbetrieb, daß lt. Werkstatthandbuch bei Karosseriearbeiten zu den hinteren Stoßdämpferaufnahmen zwei Maße vorgegeben werden: 1113,0 ± 1 Abstand zwischen Stoßdämpferhalterungen, *Li.-Re. Seite, d.h. Abstand der Bolzen oben im Kofferraum 489,0 ± 1 ZO-Stoßdämpferhalterung, *im Radkasten, d.h. die Höhe im Radkasten bezogen auf die Grundlinie ZO mit "ZO bezeichnet die Schnittlinie in der Falte hinter dem Blechflansch zwischen Fußboden- und Seitenblech." Wie schon ausgeführt, sehe ich das mit der Toleranz von 1 mm nicht sooo funktionsrelevant... Viel Erfolg!
Das seh ich jetzt nicht so kompliziert. Der Stoßdämpfer ist ja nicht für die Kinematik der Achsführung zuständig, sondern "lediglich" für das Aufbringen einer Dämpfungskraft abhängig von der Geschwindigkeit des Ein- und Ausfederns. Das bringt er auch noch nach der Methode von turbo9000 hin, ohne irgendeine funktionale Einschränkung...
Original Navi nachrüsten - muss es verheiratet werden?
Anscheinend bist Du der erste der das macht, und daher kann Dir das hier wohl keiner aus dem Stegreif sagen. An der Blckbox von der Navi-Anlage ist ein länglicher Stecker mit gaaanz vielen Einzelkontakten. Da kannst Du im WIS die Belegung identifizieren und dann sehen wie Du das auf die bestehende Installation adaptierst. Da kannst Du hier Vorreiter sein!
Ich vermute eingeschaltet. Ist schon eine Weile her, daß ich das gemacht habe. Aber nach ein paar mal hin und her hatte es damals funktioniert...
Ich mach mir ja nur ungern das Geschäft kaputt, aber probier doch mal noch folgendes: 2. EEPROM Clear If and when, for some reasons, the touch panel does not function due to incorrect values being written to EEPROM, recovery will be attempted by clearing the EEPROM. 2-1. Setup Method While pressing and holding VOL DOWN and POWER keys, reset the unit. (EEPROM will be clearing at the next POWER ON.) 2-2. Termination Method POWER ON. 2-3. Contents The contents of the EEPROM are all re-written to "FF". By this, the touch panel adjustment and Video level adjustment will function with the ROM fixed value.
Das ganze Gerödel samt Handy-Adapter und Halter habe ich bei mir nutzlos im Keller liegen und gegen ein Kenwood-Navi DNX-9240BT ersetzt (USB, BLuetooth-Freisprech, aktualisierbares, hübsch auflösendes Navi, ...) Wenn man schon den Aufwand treibt, alles durch den Wagen zu ziehen, würde ich nicht das "Original" reinsetzen, sondern eine zeitgemäße Variante. Falls jemand das Gerödel braucht, nur zu...
Mittelkonsolenschloss ausbauen
Das muß jetzt wiederrum nicht unbedingt so sein. Manchmal wird laut Werkstattanleitung oder auch DIY-Anleitung das halbe Auto zerlegt ("siehe x, siehe y, ...) um an ein Teil ranzukommen, was in Praxis aber kein Mensch so macht. Vielleicht ist es tatsächlich so, daß ein paar Findige da einen anderen Weg gefunden haben. Aber, als Perfektionist wird man sich wohl auch da an den Ablauf im WHB halten müssen...
Fahrzeugbeschriftung wurde entfernt. Ärgernis
Nur nebenbei: Mit doppelseitigem Klebeband für den Außeneinsatz lassen sich die alten aber auch wieder einwandfrei befestigen.
gibts genau wie in #2 geschrieben zu finden. ;-)
in der DIY-Anleitung ("saab labann") sind ein paar Maße für die Embleme drin. Allerdings für den CC dargestellt, wird aber wohl auch für den CS gelten...
Gibt es hier einen Restaurator oder wer hat hier einschlägige, fundierte Erfahrung?
Falls Du es noch nicht kennst: http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/katalog.pdf Da werden ganz objektiv die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten dargestellt. Auf "Originalität" würde ich hier bewußt verzichten, wenn man heute einfach besseres machen kann, bzw. eine höherwertige Alternative wählen kann, als es der Serienhersteller getan hat. Ich würde einer kontrollierbaren Versiegelung des Unterbodens den Vorzug geben.
Turbolader Erfahrungen mit Original und Nachbauten
Aus eigener beruflicher Erfahrung außerhalb des Automobilbereichs kann ich Dir bestätigen, daß in China so ziemlich alles lukrative nachgebaut wird, insbesondere dann, wenn das Original-Produkt schon in China gefertigt wird. Und das setzt sich dann nicht nur aus einfach zu kopierenden Dreh-/Fräs-/...-Teilen zusammen, sondern z.B. auch unter Verwendung von zig-Kilpo schweren Stahlgußteilen, für deren Formenherstellung man einiges an Kapital aufwenden muß. Die Vermutung liegt nahe, daß in der lokalen Zulieferkette des Originalherstellers, der das Kapital aufgewendet hat, ein Leck in den grauen Markt vorhanden ist... Das ist die Nebenwirkung, wenn man die in der rechtsstaatlichen westlichen Welt herausgebildete und bewährte Kompetenz- und Zulieferkette in ein Land wie China kopiert... Aus Sicht Europas oder Deutschlands ist dabei am erschreckendsten, daß dabei in zunehmenden Maße nicht nur Schrott entsteht ... D.h. nicht nur, daß hier die Schutzwirkung des Kapitaleinsatzes ausgehebelt ist, sondern ebenfalls der Know-How-Vorsprung dahinschmilzt. Schlußfolgerung: - die preislich superattraktiven Lader aus China sind in jedem Fall Plagiate - die könnten aber durchaus gute Qualität haben - das Risiko ob das Schrott oder gute Qualität ist, trägt allein der Käufer, insbesondere bei ebay, wo letztlich nur die Kaufaktion bewertet wird, nicht aber die erst im Nachhinein bewertbare Zuverlässigkeit des Artikels. Eine Fortsetzung ist vielleicht was für den Stammtisch...
Ich habs noch nicht ausgebaut, aber zumindest laut Werkstatthandbuch geht das nur zerstörend wie folgt: Austausch des Schloßzylinders, Mittelkonsole Handschuhfach Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag haben ein versperrbares Handschuhfach in der Mittelkonsole. 1 Deckel öffnen und den Schlüssel stecken lassen. 2 Schloßzylinder und Sperrzunge mit einem Schraubenzieher auseinanderbrechen. 3 Schloßzylinder herausziehen und Sperrzunge losmachen. Hinweis: Die Sperrzunge wird dadurch zerstört und muß erneuert werden. 4 Neue Sperrzunge einsetzen. 5 Schloßzylinder eindrücken. Darauf achten, daß die Sperrzunge den Schloßzylinder arretiert. Funktion kontrollieren.
Zug- /Schubstangensystem für Verriegelung Tür hinten links defekt
Das Problem hatte ich auch mal. Ich habe das fehlende Ende mit einem Stück von einem Fischer-Dübel ersetze, mit einer kleinen Schraube vorne durch das Restteil fixiert. Nach innen zur Tür hin hat das ganze ein Stück Tape gehalten. Hat mehrere Jahre bis zur Ersatztüre klaglos funktioniert und gehalten.
Servus im Frankenwald?
Die neuen ohne Kabelpeitsche nicht mehr? Und wenn nicht, was ist denn der Unterschied?
Und wo legst Du oder die anderen Experten die Zündkassette hin ohne Gastank? Das Teil ist doch recht sperrig im Kofferraum..? Hat wer ein paar Bilder zur Anregung?
Werkstatthandbuch
gucke heute abend mal nach was eventuell vorrätig ist Ist hierbei noch was herausgekommen? An sich schon ein reizendes Projekt das mal als pdf zu bekommen: [ATTACH]74819.vB[/ATTACH] Mich wundert ja nur, daß selbst nach Ende von Saab da nicht mal irgendwas als pdf auftaucht. Zumindest auf irgendeinem Saab-Rechner muß es ja mal die pdf's zu den ganzen WHB ähnlich dem "Do it yourself"-Buch als Druckvorlage gegeben haben...
Reparatur Sitzheizung
Eine Frage an die Experten: Wie macht man eigentlich die alte Sitzmatte ab, oder kann man sich das sparen und klebt die neue Matte über die alte?
Heatplates
4302972: gemäß dem hinterlegten Binary in T5Suite: mit Heatplates, APC deaktiviert (PID-Parameter des Ladedruckreglers alle Null)
Heatplates
Das Selbstlernen ist auf den Bereich mit Lambda=1 beschränkt, d.h. bis knapp über Leerlauf. Bei Vollast und Ladedruck wird mit Kraftstoffüberschuß gefahren, und da ist die verbaute Lambdasonde blind ("Narrow-Band"). Mangels weiterer Information wird in dem Bereich nur aus den hinterlegten Kennfeldern gefahren und das wird bei entfernten Heatplates zu einer Abmagerung führen. Ist das kritisch? Kannst ja mal die Abgastemperaturen messen, dann wissen wir mehr Das ist übrigens auch der Grund, warum die T5-Experten eine Wide-Band-Sonde einbauen und dann über T5-Suite die Kennfelder sich selbst adaptieren lassen. Im SG allein ist das nicht vorgesehen.
