Alle Beiträge von silberpfeil
Kontakte für Sicherung und Relais in der Motor-Elektrik-Zentrale nachrüsten...?
Zumindest die abgebildeten Kontakte sehen anders aus... Ich weiß es aber auch nicht genau...
der Tipp ist prima! Danke! Die Zange sollte aber die sein, oder? http://www.pollin.de/shop/dt/MTMzOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange.html
Hallo zusammen, hier eine Frage an die Autoelektrikexperten: ich möchte eines der Miniaturrelais und eine Sicherung im Relaiskasten im Motorraum für eine elektrische Installation nutzen. Steckplätze sind noch frei wie auf dem Bild anbei zu sehen ist. Frage: welche Buchsenkontakte braucht man denn dafür im einzelnen für ein Miniaturrelas (Kontaktbreite 4,8 und 6,3 mm) sowie eine der Mini-Sicherungen. Eine Crimpzange könnte ich mir besorgen... Im EPC werde ich da leider gar nicht schlau daraus... Gibt es dafür auch Tyco- oder AMP-Standardbezeichnungen nach denen man mal suchen könnte? Danke! [ATTACH]63899.vB[/ATTACH]
Der Fluch hat ein Ende: Fremdradio und AS3 beim 9-5er
Sub und Center hat der Wagen mit dem AS3 schon, aber halt erst ab dem Verstärker angeschlossen. Zum Verstärker hin kommt nur klassisch vorne/hinten/links/rechts... Die Trennung erfolgt offensichtlich im Verstärker.
o.K. dann habe ich das jetzt verstanden. Danke!
Klimatrockner wo ist das gute Stück beim 9000 zu finden (M94 CSE)
da hab ich noch nix gesehen, aber ich schau nochmal...
Saab kann keinen Ersatzschlüssel fertigen...
Ausbau klappt tatsächlich in zwei Minuten. Auf dem Schließzylinder steht eine andere Nummer als im Serviceheft mit der zwei-Buchstaben-und-vier-Ziffern-Kombination. Am Wochenende wollte ich noch den Fotoapparat ins Handschuhfach sperren und mußte feststellen daß dort der Zündschlüssel nicht paßt. Daraufhin habe ich mal alle Schlüssel und Schlösser getestet mit dem Ergebnis: Der Zündschlüssel paßt in Zündschloß, Tür und Heckklappe. Der mit der Schlüsselnummer des Service-Hefts nachgemahte Schlüssel paßt zum Handschuhfach. Da ist echt was schiefgeleufen. Der Vorbesitzer verischert mir daß weder er, noch sein verwandter Erstbesitzer da was haben dran machen lassen und er das Handschuhfach noch nie abgesperrt hat. Der Wagen wurde wohl so ausgeliefert. Werde den FSH mal bitte mir einen Schlüssel zu der Nummer des Zündschlosses anfertigen zu lassen.
der Klimatrockner sitzt unter dem rechten Kotflügel zwischen Blech und Wischwasch-Behälter. Sieht man am besten wenn man das rechte Rad abmacht und die vordere Radhausschale entfernt. Die vergammelten Muttern des Plastikdeckels hinter der Stoßstange kann man am besten gleich ganz rausmachen und mit Blechmuttern und -schrauben ersezen.
Das ist genau das Modell. Aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage: Steht auf dem Zündschloß die Schlüsselnummer des verwendetetn Schlüssels? Weiß das jemand bevor ich das Ding rauszieh und evtl nicht mehr reinkrieg?
Hallo Leute, ich habe ein eigenes Problem. Ich habe einen 9-5 Baujahr 2003 mit einem Schlüssel gekauft. Der Verkäufer hat noch einen weiteren Ersatzschlüssel beim Saab-Händler anfertigen lassen und mir im Tütchen mitgegeben, der paßt aber nicht ins Schloß. Ich also beim Saab-Händler reklamiert, aber leider bekommt Saab es nicht hin aus Fahrgestell- und Schlüsselnummer einen funktionsfähigen Schlüsselbart anzufertigen. Da kommt immer wieder nur der Bart raus, der nicht ins Schloß paßt. Da ist mal irgendwas vor einem knappen Jahrzehnt bei Saab schiefgelaufen. Die Fernbedienung programmieren war kein Problem, das tut. Frage: - bringt es was das Zündschloß auszubauen und nach der Nummer darauf einen Schlüssel anfertigen zu lassen, ist das normalerweise die gleiche Schlüsselnummer wie im Service-Heft? Wäre ja einen schwache Hoffnung ob bei mir dann da eine andere draufsteht... - wem fällt noch was ein wie hier geholfen werden kann? Danke!
ähem ja, aber ohne da jetzt was zur Frage zu erkennen... Vielleicht habe ich einen Denkfehler: wird der "AS3-Adapter" an den Ausgang des Verstärkers gehängt, oder an den Vorverstärkerausgang mit den Chinch-Buchsen. Bisher ging ich vom Vorverstärker aus, beim nochmaligen Betrachten der Bilder mit den ISO-Steckern könnte ich mir jetzt auch den Verstärkerausgang vorstellen. Wie ist es gemeint..? Danke!
5.1 Vorverstärkerausgang und AS3-Verstärker..? Hallo Leute, ich hab mal eine Frage an die CAR-Hifi-Experten. Ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meinem 9-5 Baujahr 2003 mit AS3 und Navigation den Monitor und das Navi-Gerödel rauszuräumen und gegen ein Kenwood-Alles-komplett-Doppel-Din-Gerät wie etwa das hier zu ersetzen: http://www.kenwood.de/products/car/multimedia/monitore/DNX9260BT/ Jetzt hat das aber als Vorverstärkerausgang so einen 5.1-Ausgang mit klassisch Vorne/Hinten/Links/Rechts sowie aber auch einem Subwoofer und Center. Frage: wie bringt man das denn sinnvoll an den AS3-Verstärker ran? Schließt man da nur Vorne/Hinten/Links/Rechts an und läßt den Rest frei baumeln, oder gibt es da eine andere fachmännische Vorgehensweise..? Kenn mich da leider nicht so aus und bin für Hinweise dankbar!
Regensensor?
Beim Baujahr 2003 funktioniert es so: Schalter auf Intervallstellung und Empfindlichkeit des Sensors mit dem Drehrädchen am Wischerhebel einstellen. Ohne Regensensor konnte man mit dem Drehrädchen das Zeitintervall einstellen.
Innenraum Temperatursensor testen wie?
Alle Luft die das Gebläse ansaugt geht mit oder ohne Umluftstellung durch den Pollenfilter durch. Wenn Da nix mehr durchgeht, kommt entsprechend wenig Luftstrom aus den Düsen raus. Wenn da aber eine "normale" Luftmenge rauskommt, aber falsch temperiert, liegt es m.E. nicht am Filter.
Regensensor?
Bedienungsanleitung lesen...?
Klingelton/ Warnton + Öllampe bei Kurvenfahrten?
Kann ich alles bestätigen. Ich hatte auf der Probefahrt mit einem 9-5 Aero genau diese Warnung. Bevor es zum Kauf kam hatter der Wagen einen Motorschaden. Ich hatte damals hier gesucht und gefunden, daß es einen Ölstandssensor gäbe der hier anschlägt und war eigentlich beruhigt. Scheint aber falsch zu sein...
Fehlerspeicher Automatik löschen?
heute morgen war der Fehler nach dem Starten weg! Vielleicht mußte das SID nach dem Anklemmen der Batterie erst noch richtig hochfahren, bevor es vollständig funktioniert. Werde es mal beobachten... Beim testen gestern hatte ich die Batterie angeklemmt und mich reingesetzt und gestartet. Dann war der Fehler noch da. Auto stehen lassen und heute morgen nochmal probiert, Fehler weg. Danke!
gleiches SID
Muß ich vielleicht noch ein wenig ausführen: ich habe das SID ausgebaut zur Pixel-Reparatur. Beim ersten Starten des Motors ohne SID hatte ich sofort einen Getriebefehler. Ich habe den einmal auslesen lassen und das war der Code P0826 "Hoch- Runterschalter", d.h. die Hebelchen zum rauf- und runterschalten am Lenkrad. Da gehen die Schaltimpulse ja über das SID auf den Bus. Ich hätte erwartet, das der Fehler verschwindet beim Wiedereinbau des SID, aber jetzt ist immer noch ein Fehler da nach dem Abklemmen der Batterie. Werde den Fehler wohl nochmal auslesen lassen müssen ob es der gleiche ist...
Kann man die Fehlercodes des Automatikgetriebes eigentlich mit Hausmitteln löschen für einen 9-5 Aero, Baujahr 2003? Ich habe die Batterie über Nacht abgeklemt, die Fehler sind aber immer noch da. Oder muß man da zur Werkstatt mit OBD-Profi-Ausrüstung..? Habe leider bei der Suche nichts passendes gefunden... Danke!
Ausbau Kenwood-Monitor..?
So, jetzt hab ich ihn außen. Nach Ausschnappen des Einbaurahmens auf einer Seite, hat der Stecker vorgewollt. Der Ausbau des Rahmens ist hier auf Seite 17 beschrieben. Statt dem Ausbauwerkzeug mußten ein paar Schraubenzieher herhalten... http://www.saabdocs.com/German/instructions/32026144de.pdf
Hallo zusammen, ich habe mir einen 9-5 Aero Baujahr 2003 als Zweitwagen neben dem 9000er zugelegt. Bin da noch etwas ungeübt im Werkeln, da ich die letzten 20 Jahre nur mit dem 9000 zusammenkam. Ich würde gerne den Monitor vom Navi ausbauen, bekomm ihn aber nicht raus, da der Stecker zu dem Bus-Fernbedienungsumsetzer hinter dem Radiorahmen festsitzt. Ich weiß nicht ob das so gehört, ich habe aber den Verdacht, das der Stecker mit dem Rahmen eingeklemmt wurde. Der bewegt sich keinen Milimeter mit aller Gewalt so gut man halt hinkommt (eher schlecht...). Frage: 1 gibt es dabei einen Trick den ich nicht kenne um den Stecker vorzubekommen..? 2 gibt es ein paar gute Hinweise wie man den Doppel-DIN-Einbaurahmen aus dem Armaturenbrett rausbekommt..? Der sitzt auch bombenfest mit seinen Einrastnasen da drin... Danke für Eure Hinweise! Hier noch ein paar Bilder: Der Kabelstrang in der grauen Schaumstoffhülle mit dem Isolierband geht an den Stecker hinter dem Einbaurahmen... [ATTACH]63339.vB[/ATTACH][ATTACH]63340.vB[/ATTACH]
DI Box - SAAB entwickelt ein neues Zündsystem (1985)
Wahrscheinlich konnten nicht alle Anforderungen aus dem Lastenheft am Ende der Entwicklung umgesetzt werden...
Der Vorteil "Freiheit bei der Wahl der Zündkerzen" läßt einen als ambitionierten Forums-Leser aber zusammenzucken...
Sensor Türverriegelung
Anbei Teil Nummer 6: [ATTACH]63135.vB[/ATTACH] Türschloss_Vorne.pdf
