Alle Beiträge von silberpfeil
16cm lautsprecher in die amaturen?
direkt am Radio wären die ja jetzt nicht, sondern da liegt doch noch der Verstärker unter dem Beifahrersitz. gilt das dann auch noch mit dem Wirkungsgrad? Was wäre Deiner Einschätzung nach was halbwegs taugliches. Ich bin da leider vollkommen unbedarft im Car-Hifi-Bereich...
Uuuups, da hätte ich jetzt gedacht, daß das für links und rechts gemeinsam ist, aber die Darstellung ist tatsächlich etwas verwirrend diesbezüglich... Habe den Verkäufer mal angefragt. Edit: Uff, es handelt sich um den Paarpreis, d.h. komplettes Frontsystem. Bin ich für Angebote offen!!! Hat wer was anzubieten? Muß mal eine Annonce in "Suche Teile" einstellen...
Radiobeleuchtung
Ich habe den gleichen Phototransistor eingelötet wie in das SCC (der Bordcomputer mit der digitalen Anzeige). In der Borduhr mit den Zeigern ist aber eine Photodiode drin. Gruß Matthias
Komponenten-Systeme das die bauliche Trennung von Hochton (in Richtung Hörer abstrahlend) und Mittelton (Richtung Scheibe) Vorteile hat sehe ich ein. Was haltet ihr da von dem Einsteigermodell anbei?? http://cgi.ebay.de/SPECTRON-SP-S24C-2-Wege-Komponenten-System-10cm-/400153254952?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item5d2afe1c28 oder muß ich jetzt ins Hifi-Forum abwandern..?
rechte Luftdüse zieht im geschlossenen Zustand
Spalt Ich habe die ganze Düse mal neben dem Airbag ausgebaut und befundet. Die Klappe schließt einwandfrei, aber um die Klappe ist so ein umlaufender Moosgummi zum abdichten eingesteckt und der hat Spalten zum umgebenden Gehäuse, da paßt ein Orkan durch. Muß mir mal eine 1-2 mm starke Moosgummiplatte holen und ein wenig zurechtschneiden, so daß es dichtet. Gruß Matthias
Empfehlung? Hat jemand eine Empfehlung dafür? Lautsprecher hören und beurteilen ist aber auch immer eine sehr persönliche Sache... wann kommt der lineare Frequenzgang..?
Radiobeleuchtung
Bezugsquelle den Sensor habe ich hier in der örtlichen Elektronik-Krabbelbude mükra aus einem der tausend Kästchen im Regal rausgepflückt. Das müßte aber der hier gewesen sein: http://www.muekra.com/bauelemente/halbleiter/optoelektronik/fototransistoren/bpw42.html sonst gibts da keinen mit Durchmesser 3 mm normale Bauform. Das ist aber Standardware. Das müßtest Du auch bei Dir vor Ort bekommen können, oder Conrad, oder Reichelt, ... Gruß Matthias
Radiobeleuchtung
ist ein Fototransistor Jetzt habe ich das Radio mal aufgehabt und auf Verdacht einen 3mm-Fototransistor eingelötet. Und tatatata jetzt paßt sich das LCD-Display dem aktuellen Lichteinfall an. Ist eine feine Sache. Praktischerweise sind auf der Platine die Lötstellen für Kollektor und Emitter mit Buchstaben C+E sowie einem Symbol der unterschiedlichen Beinchenlänge gleich mit aufgedruckt. Da kann man dann nicht mehr so viel falsch machen wie beim SCC . Die Reaktionszeiten sind etwas eigen: sofort bei Lichteinfall, ca. 10s bei Lichtabfall. Vielleicht will sich ein elektrisch Bewanderter da noch näher reinfinden. Viele Grüße Matthias
Frontlautsprecher kapuut Hallo zusammen, ich mußte feststellen, daß mein linker vorderer Baßlautsprecher (Durhmesser 100 mm) keinen Mux mehr von sich gibt (Teilenummer 4439121). Was kann man denn da als gleichwertigen Ersatz nehmen? Das muß jetzt kein High-End-Lautsprecher sein. Ich höre ja auch MP3s im Auto. Bin für Hinweise dankbar. Viele Grüße Matthias
Schaumstoffbroesel aus der Lueftung
Nicht zwangsweise, nachdem bei mir die groben Stücke durch waren, kommt jetzt nur noch ganz feiner Staub. Der Lüftermotor macht heute auch nicht mehr Geräusche als vorher schon. Ich weiß aber schon, das der ganze Krempel mal raus muß vor dem Winter...
ähem, Du bist nicht der einzige, wir sind schon zu zweit.
In dem Gehäuse des Lüfters löst sich eine Schaumstoffeinlage auf. Wozu die da ist weiß ich auch nicht. Nach einiger Zeit bröseln lässt die Intensität aber nach.... Schwacher Trost, ich weiß.
Hallo Leute, meine Frau beschwert sich zurecht, daß es aus der rechten Luftdüse im geschlossenen Zustand (Stellung Null) zieht, und zwar ganz ordentlich. Die Suchfunktion hat bisher nur das gegenteilige Problem behandelt: http://www.saab-cars.de/9000/32287-mittige-luftduese-schliesst-selbsttaetig-weil-nicht-mehr-stramm-genug-wie-reparieren-3.html Alle anderen Luftdüsen sind in Ordnung, nur die rechte zieht. Schon mal gehabt und was kann man da machen? Danke und Gruß Matthias
Radio-Booster im AERO?
Zum mp3-Hören mit einem Aux-In-Eingang braucht man nicht gleich ein neues Radio, sondern kann das Original vorhandene nachrüsten wie hier beschrieben: http://photo.platonoff.com/Auto/20060924.Saab_NG900_Line_Input/ Das Clarion-Radio mit dem abnehmbaren Bedienteil hat das gleiche Kassettenteil, so daß man das 1:1 so wie gezeigt ranlöten kann. Auf die Schaltervariante habe ich bisher verzichtet und werfe zum Aktivieren des externen Eingangs eine leergeräumte Kassette in das Kassettenfach. Der Stecker kommt unten rechts neben dem Staufach im Fußraum raus. Funktioniert gut.
Meine Kennzeichenhalter
gerade noch einen Link parat, wo das so funktioniert? Danke!
Licht Uhr / Bordcomputer
Genau so habe ich den auch zuerst eingesetzt, und das war falsch. Danach habe ich ein Datenblatt von so einem Dreibeinsensor gegoogelt und ganz genau nachgesehen und siehe, das geht andersherum. Das würde ich als erstes korrigieren. Danach noch den Lötfettschmodder abputzen und zur Kontrolle mal mit einem spitzen Schraubenzieher zwischen den Beinchen durchkratzen. An dem Poti habe ich auch rumgedreht, aber ohne recht schlau zu werden. Hab es dann wieder bei der originalen Einstellung belassen.
Ist bei mir schon was her, aber ich hatte den Transistor zuerst auch falsch herum gepolt eingelötet. Die originale 3-Bein-Variante und die eingesetzte 2-Bein-Variante waren für mich nicht intuitiv austauschbar. Kurzum: Er hat irgendwie merkwürdig funktioniert, war aber nicht dunkel. Ich krieg es nicht mehr zusammen wie es genau war, aber nicht dunkel. Was ich auch bei anderer Gelegenheit hatte, irgendwie haben die Mengen Lötfett und was noch dabei war zwischen den Beinchen des Transistors irgendwie geleitet mit dem Effekt, das er immer zu hell war (aus der Erinnerung). Das einmal sauber gemacht und seither funktionierts prima. Auf der Rückseite ist auch noch ein Poti unter so einem kleinen Aufkleber. Der hat auch irgendwas mit der Helligkeitsregelung zu tun. Ich bin aber nicht schlau daraus geworden was damit genau eingestellt wird (Helligkeit bei nacht, bei Sonne, ...?) Vielleicht weiß jemand mehr.
Schlauch samt Nippel am Einlaßrohr ab
Dann lag ich mit meinem Vorschlag ja gar nicht so daneben... Ich habe es mal mit Schraubensicherung eingeklebt. Hatte gerade nur mittelfest da, mal sehen ob es hält. Ich vermute aber schon. Danke und Gruß Matthias
bei mir ist der Schlauch samt Nippel anbei vom Einlaßrohr abgeflogen. Leider läßt der sich auch nur lose wieder reinstecken, er will aber nicht festwerden... Weiß jemand was zu: - zu was ist der Schlauch samt dem Nippel? - wie kriegt man den Nippel im Einsaugrhohr wieder fest? ich habe schon mal an Lagerkleber gedacht, aber vielleicht weiß jemand wie das eigentlich gehört. Danke und Gruß Matthias
Zentralverrieglung Fahereseite schließt nicht mit Funk
Das kommt mir bekannt vor. Bei mir hatte auch die ZV an der Fahrertür sporadische Aussetzer beim Bj 96. Ich hatte das ZV-SG bestimmt 10 mal vor meinem Lötkolben liegen und auch ein Tauschteil hat keine Abhilfe gebracht. Geholfen hat das gängig machen des ZV-Gestänges an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Anscheinend hängen beide zusammen an einem Relais des ZV-SG und wenn der hintere Motor zuviel Strom zieht, langt es für den vorderen nicht mehr. oder so ähnlich... Hat jedenfalls geholfen. Seither gibt es seit über einem Jahr keine Aussetzer mehr. Gruß Matthias
Zu wenig Ladedruck!
OK. Ich hatte bisher vermutet, das kommt vom Turbo hoch... Dann muß ich mir das nochmal ansehen ob das auch vor der Entlüftung ölt...
Zu wenig Ladedruck!
Hmmhh... denke ich jetzt nicht. Wenn ich die ganzen Gummitüllen abmache und mal auf die Drosselklappe sehe erkenne ich da doch einen deutlichen Ölfilm im Ladelufttrakt. Und den müßte es meineserachtens nach außen drücken bei einem Leck. Geht mir zumindest so, wenn die Schlauchschellen nicht ordentlich angezogen sind. Geht es Euch anders?
Zu wenig Ladedruck!
undichter LLK = Ölaustritt? Mal ne Frage an die Experten, wenn der Ladeluftkühler irgendwie undicht wäre, müßte er doch Öl rausdrücken an dieser Stelle. Wenn er aber staubtrocken rundrum ist, kann er nicht undicht sein. Oder mach ich da einen Denkfehler?
Restauration Türe CS
Danke für Eure Hinweise! Vielleicht ist das auch ein Baujahrabhängiges Phänomen. Bei einem anderen 96 CSE in silber habe ich genau das gleiche gesehen. Obwohl die Türen ja ab 95 verzinkt sein sollen... Zur Vorgehensweise bin ich mir unschlüssig. Leider ist der Rost schon um die Kante rum und man muß auf der Sichtfläche auch entrosten und wieder Farbe darauf bringen. Bei einer Teillackierung fehlt dann nicht mehr viel zu einer Vollackierung einer Tür und es wäre die saubere Lösung. Dazu muß man aber erst mal passende Türen haben... Falls jemand was passendes hat bin ich für ein Angebot offen.
Hallo zusammen, bei meinem guten Stück rosten die Fahrertüren von unten wie anbei dargestellt. Ich war bei einem Karosserie-/Lackfachbetrieb und der Meister machte mir wenig Hoffnung. Das rostet zwischen den Blechen die aufeinandergeschweißt sind. Das kann man zwar sandstrahlen und lackieren, aber das kommt nach 1-2 Jahren wieder. Das ist enttäuschend. Muß wohl ein Fabrikationsfehler gewesen sein. Beide Fahrertüren fangen zu rosten an der Stelle an, aber die hinteren Türen sind ohne Makel. Wie sind Eure Erfahrungen mit der Türrestauration? Ist das wirklich aussichtslos oder wie kann man professionell vorgehen? Danke für Eure Hilfe. Gruß Matthias
