Alle Beiträge von silberpfeil
Ladedruck instabil bei 3000 U/min
Beim ersten Schuß waren es 0,325 bar. Dann wollten wir mit 2,5 Umdrehungen auf 0,4 bar kommen, dann kamen aber nur 0,35-0,36 raus. Dann habe ich nochmal 1,5 Umdrehungen reingedreht aber ohne durchschlagenden Erfolg. war immer noch deutlich unter 0,4 bar. Auf die Nachkommastelle krieg ich es jetzt nicht mehr zusammen.
hartnäckiges Problem... Jetzt muß ich mal wieder von meinem alten Problem berichten... Die Schwankung des Ladedrucks ist geblieben trotz aller Tauschaktionen die seither gerlaufen sind. Da ich in der Zwischenzeit ein Manometer erstanden habe, kann ich das Problem noch etwas besser beschreiben: - Unterhalb 3000 U/min läft die Ladedruckregelung o.K. und erreicht dem Sollwert von ca. 1,1 bar - Bei 3000 U/min setzt das Schwanken ein, der Ladedruck schießt über bis ca. 1,3 bar, und fällt dann abrupt stark ab und das Spiel wiederholt sich, bis der Drehzahlbereich verlassen wird. Der FuelCutOff setzt aber nicht ein - über 3000 U/min tritt zwar kein Schwanken mehr ein, aber der Solladedruck wird nicht erreicht bei 4500 U/min sollen es bei mir immer noch ca. 1,1 bar sein, es kommen aber nur noch ca. 0,8 bar. Seither wurde getauscht: - Schläuche zum APC-Ventil (neu) - Steuergerät (gebraucht) - APC-Ventil (neu) - BlowOff-Ventil (neu) - MAP-Sensor (gebraucht) - und ganz aktuell: Wastegate (gebraucht) - alle übrige Verschlachung wurde zwischenzeitlich von 5 Werkstattmeistern teils Saab-Mechs begutachtet und für unauffällig begutachtet. Beim Wastegatetausch und Einstellen des Grundladedrucks fiel noch auf, daß die Angabe 0,03 bar pro Umdrehung nicht hinkommt, nach 2,5 Umdrehungen einschrauben erhielten wir keine 0,075 bar mehr Grundladedruck, sondern lediglich 0,03 bar, also deutlich weniger. Ebenfalls auffällig ist, daß der Lader wahrscheinlich mehr Spiel hat als 0,2 mm, soweit das mit öligen Fingern beim Wackeln feststellbar ist. Trotzdem verbraucht der Wagen praktisch kein Öl und hat keinerlei blauen oder schwarzen Fahnen. Wer kann noch sachdienliche Hinweise geben, bevor ich den Lader rausrupfe, oder kann mich darin bestärken? Danke für Eure Bemühungen!
Getrieberevision, Getriebereparatur
Epc zum EPC kann man auch mal hier gucken: http://www.saabnet.com/aas/2005.W12/1100681713.1719.html
Was kann man bei Kauf eines Anlassers falsch machen?
ebay-Anlasser Ich hatte letzes jahr einen Anlasser von Marquardt gekauft und einbauen lassen (... nicht schimpfen, ich bin Laternenparker...). Das Ding hielt keine 3 Tage und war dann kaputt. Wurde dann zwar anstandslos umgetauscht, aber auf den Ein-/Ausbaukosten bleibt man sitzen und es ist schon ärgerlich nach 3 Tagen mit einem neuen Anlasser damit liegenzubleiben. Seither hält der zweite aber klaglos.
93er 9000 CS Kabelverlegung in Kofferraum
durch Mitteltunnel ich habe das Kabel für den CD-Wechsler vom Radio nach unten durch den Mitteltunnel gezogen und dann hinten links unter den Teppich vom Rücksitz Fahrerseite an den hinterne linken Türlauf gelegt. Wenn man den Rücksitz ausbaut kann man ganz gut am Teppich ziehen, so daß man nicht zu schneiden braucht und kann das Kabel vom Mitteltunnel unter den Teppich ziehen. Vom Türlauf ging es dann nach oben und hinter die Lautsprecherablage und von dort zum Wechsler. Innen ist nix zu sehen, so wie es sein soll.
Sitzschiene Fahrersitz
Schienen Eigenbau Hallo Saab--Fan, ich kann mir zwar manches vorstellen, aber mit einem Foto wäre das einfacher. Kannst Du da bitte eines zu einstellen, das wäre echt super! Insbesondere Form Profil, wie Sitz eingehängt und wie befestigt. Danke und Gruß
Bedarf also wenn da jemand was auftut, habe ich da auch Bedarf!
APC Ventil
Ladedruckschwankung ich habe (hoffentlich hatte) ein ähnliches Problem mit der Ladedruckschwankung: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=19678 Der Effekt nach Tausch des APC-Ventils hielt aber nicht lange und es kam wieder. Zudem erreicht er nicht den Soll-Ladedruck. Zwar mehr als GLD, aber eben nicht den Sollwert. Darüberhinaus habe ich ohne Effekt getauscht: - Steuergerät (Danke an StephanK ) - APC-Ventil gegen T7-Ventil getauscht (nochmals Danke ) - BlowOff-Ventil - Schläuche zum APC-Ventil Gerade die Tage habe ich den MAP-Sensor getauscht und spontan war es gleich besser ohne Schwankung. Nach Steuergeräte-Reset und der ersten Fahrt ist mir gleich der Schlauch vom BlowOff-Ventil abgeplatzt (spricht für mehr Ladedruck als bisher ). Ich muß die Tage mal eine ausgiebigere Probefahrt machen und werde dann nochmals berichten. ausführliche Probefahrt gemacht, Ergebnis leider negativ. Ladedruckschwankung kommt wieder. Jetzt kommt wohl doch der Turbo oder die Druckdose dran...
Radiobeleuchtung
Display-Beleuchtung Die Beleuchtung der Knöpfchen geht schon mit der Instrumentenbeleuchtung, aber nicht die Beleuchtung des Displays, die reagiert da nicht darauf. Ich hatte vermutet, daß das ähnlich der Beleuchtung des SCC ist. Da gehen die Knöpfchen auch mit der übrigen Instrumentenbeleuchtung, aber das Display hat einen eigenen Fotosensor.
Radiobeleuchtung
Anti-Diebstahl LED hat er ja schon links auf dem Frontlautsprecher und zudem ist das Ding im Radio klar weiß. Das nehme ich jetzt nicht an. Was ich mir noch vorstellen konnte, wäre ein Infrarot-Empfänger für irgend eine Art Fernbedienung.... Habe aber auch keine Ahnung ob es sowas schon mal gab im Auto.
Radiobeleuchtung
Sommerzeit-Bastelzeit... was einen nach stundenlanger Fahrt in und aus dem Urlaub so alles stören kann... Die Display-Beleuchtung von dem Clarion-Radio wie anbei finde ich im Dunkeln zu hell und wenn die Sonne scheint kaum ablesbar. Na da wird dieser kleine Knubbel unten links vielleicht ein kaputter Fotosensor sein den man auswechseln könnte. Nur ich krieg das Bedienpanel von dem Radio nicht ab, da der Laut-/Leise/Ein/Aus-Knopf nicht abwill. Fragen: Ist das ein Fotosensor? (Finger drauf und die Helligkeit des Displays reagiert? bei mir tut sich da nix mehr) Hat da schon mal jemand daran gebastelt und das Radio zerstörungsfrei auseinander gebracht und wenn ja wie? Danke und Gruß
seltsames Geräusch Frontbereich
nur bei hoher Termperatur ich kann noch ergänzen, daß es bei mir auch wie bei Hightech (die Wagen sind ja anscheinend verwandt...) nur bei hohen Temperaturen/Sonnenschein so bis an die 30° auftritt bei kühlen Temperaturen/Wolken passiert nix. Gemerkt habe ich es auf der Fahrt nach Kroatien. So ab Slowenien wie es zum Mittelmeer hinab ging und die Temperatur anstieg kam das Geräusch und hat uns dort auch treu auf den Autobahnen so ab Tempo 100 begleitet. Auf der Heimfahrt ab Österreich war es deutlich kälter und ist selbst bei sehr hohem Tempo >200 nicht mehr aufgetreten.
Schließklammer Ich habe anbei mal die Schließklammer unten von meienm Auto und von einem Kollegen in der Nachbarschaft fotografiert. Also bei meinem kann man nicht von spaltfrei eingedrückt sprechen. Beim darauf rumdrücken bewegt sich aber auch nicht viel. WIe könnte man den Spalt da wegbringen?
Rostschutz Also am Rostschutz wird es wohl nicht liegen, da habe ich nach tausend Warnhinweisen im Forum und einem durchgerosteten Fensterrahmen bei meinem 9k-Vorgänger peinlichst darauf geachtet ... noch ne Frage wenn die Kollegen zum Nachbessern schreiten: - kann man die Scheibe nochmals einkleben, oder braucht man da für gewöhnlich einen neue? Zumindest die alte Scheibe kam in einem Stück raus.
Mal ein Hinweis für die Argumentation mit den freundlichen Leuten vom Service-Schalter: - was kann da schief gegangen sein? - mir fällt auf, daß die Scheibe ein bißchen hoch hängt und die Fahrgestellnummer kaum lesbar ist
Hallo Leute, mein Saab macht seit neuestem ein seltsames Geräusch, aber nicht wiederholbar sondern nur sporadisch. Ist ziemlich hochfrequent, klingt etwa so wie wenn der Radio eine Störung laut wiedergibt und ist deutlich vernehmbar/laut. Kommt von vorne Armaturenbrett/Windschutzscheibe. Hatte ich bisher nur auf der Autobahn so über 100 km/h Es bleibt, wenn man den Radio ausschaltet (mein erster Gedanke) die Klima ausschaltet (mein zweiter Geddanke) Bleibt aber kaum dauerhaft, sondern nur immer so sporadisch. Ist echt nicht einfach was zu variieren und checken ob es bleibt, da es meist vorher schon wieder weg ist. Dritter Gedanke: Ich weiß nicht ob es was mit zu tun hat, ich habe vor einem Monat die Frontscheibe bei Carglass wechseln lassen und bin seither nicht mehr auf der Auobahn unterwegs gewesen. kann das was damit zu tun haben, schon mal jemand gehabt nach einem Scheibenwechsel? Danke für Eure Hilfe.
ACC, Lüftung macht Geräusche in Rechtskurve
ganz schöner Schmodder So habe jetzt mal in das Gehäuse um den Verdampfer reingesehen. Da steht das Wasser jetzt zwar nicht mehr drin, ist aber am Grund schon ganz schön schmoddrig-schmierig. Hat das schon mal jemand gereinigt oder ausgebaut? Vor dem Ausbau hätte ich jetzt etwas Respekt ... Wenn man unten durch die Öffnung wo das Periskop sitzt durchfingert kann man zwar gerade so im Umkreis so feuchtes grisseliges Blatt-/Blütenzeug erfingern, rausbekommen tu ich es aber auch nicht, da fehlt mir glaube ich noch ein Gelenk im Finger für... Soweit der Bericht.
erste Entwässerung für die Statistik: der Wagen ist Baujahr 1996 und hat 157.000 km. Erste Ergebnisse: Ich habe den Rüssel links abgemacht und mal darin rumgefingert und so eine Tülle in die Finger gekommen und mal darauf rumgedrückt, kam minimal Wasser raus, dafür aber kontinuierlich. Seither habe ich das Phänomen auch nicht mehr gehabt. Ich will die Tage mal wenn mehr Zeit ist den Deckel vorne abmachen und auch mal reinsehen und mir ein genaues Bild machen. Von den Phänomenen bin ich mir aber sicher, daß es das Wasser ist. Da wäre ich im Lebtag nicht darauf gekommen, daß das rumschwappt, obwohl ich es in dem Kasten schon habe stehen sehen beim letzten Mal.
das mit dem Wasser macht mir und meinem Geldbeutel im Moment noch am meisten Sinn. Das ist wirklich recht feucht drin! Die 2 Periskope kenn ich schon, den dritte muß ich mal suchen gehen. Den Test mit dem Econ-Mode mach ich auch immer dann, wenns mit Klima gequietscht hat. Das Wasser ist dann natürlich nicht weg... Ich werde wieder berichten.
Hallo Leute, jetzt wo es wieder wärmer wird, kommt aus der Lüftung der ACC so ein raschelndes, quietschendes Geräusch und die Gebläseleistung läßt deutlich nach und zwar nur dann, wenn - es warm/heiß ist, im Winter passiert gar nix - wenn ich in eine Rechtskurve fahre ab einer gewissen kritischen Kurvenbeschleunigung, in Linkskurven passiert wieder nix - es macht keinen Unterschied ob die ACC an ist, oder aus im ECON-Mode (an der Klimabefüllung wirds dann wohl auch nicht liegen) Ich habe schonmal vorne auf den Lüftermotor reingesehen wenn man das Teil mit den Alurippen rausschraubt, da ist aber nix im Weg oder irgendwelcher Unrat drin. Der Motor hat jetzt auch nicht Megaspiel oder steht irgendwo an, wenn man daran drückt und dreht. Das war aber zugegeben im Herbst, ohne große Hitze. Frage: schon mal jemand gehabt? Muß jetzt der Lüftermotor getauscht werden (Schreck..), was könnte es noch sein? wie kann man's prüfen? Danke und Gruß
Saab-Nummer für 2 versch. Kunststoffnieten
Reparatur Pin Den Pin habe ich mal "repariert": - kleinen Dübel abschneiden so daß man den zylindrischen Teil ca 5 mm lang hat - kleine Spax-Schraube durch und da in das Plastikteil reinschrauben wo die Nase vorher abgebrochen ist (war bei mir eine ebene Fläche). - handwarm anziehen Hält bei mir einwandfrei seit ca. einem Jahr.
EPC-Nummer 1. also im EPC habe ich mich da auch blöd nach gesucht. Befindet sich unter Karosserie innen Innenverkleidung-Schallisolierung Expanderniete Ich habe leider gerade keine Bilders zum EPC, ist aber nach dem Text glaub ich die Nummer 21 Der Freundliche hat mir die Teile rausgekramt und auf der Rechnung mit der Teilenummer habe ich das erst gefunden.
Beleuchtung Schalter Nebelschlußleuchte
Mal ne ganz banale Frage: Muß der Schalter der Nebelschlußleuchte bei Betätigung eigentlich heller leuchten? Wenn ich nachts den Schalter der Nebelscheinwerfer drücke, wird der heller, nicht aber bei der Nebelschlußleuchte. Da geht dann dafür das Piktogramm bei den Kontrolllämpchen an. Gehört das so?
Windschutzscheibe ohne Grünstreifen
gibt es die Windschutzscheibe für den 9000 eigentlich auch ohne den Grünstreifen oben? Welche Hinweise könnte man dem Scheibenwechsler geben, wenn er behauptet das gibt es bei ihm nicht? Zugegeben, ich habe es auch noch nie gesehen, finde es aber nervig beim Blick in den blauen Himmel einen Grünstreifen vor den Augen zu haben... Danke für Euer Feedback!
Welches Radio ?
also im 9000 meines Vaters war 86 kein Radio verbaut, sondern konnte man sich beim Händler eines einbauen lassen. Das waren dann Grundig-Radios mit Saab-Schriftzug darauf. Das Radio hat aber nix getaugt...
