Saabrigger
Alle Beiträge von Saabrigger
  1. Es wird wohl noch die 1. Kupplung sein. Ich habe den Wagen letztes Jahr erst gekauft und er hat ca. 116000 km runter. Bis auf paar Parkplatz Kratzer macht der 9-3 ist er in einem gepflegten Zustand.
  2. Da gebe ich dir vollkommen Recht. Nur das es keine Schwedischen Ingenieure waren die den Motor entwickelt hatten, sondern Italienische und Deutsche (Fiat GM Powertrain) Ich glaube die Motoren wurden sogar in Kaiserslautern gebaut.
  3. Danke ! Jetzt weiß ich ungefähr was ich dafür zahlen sollte
  4. Was hast du ungefähr dafür bezahlt ? Mein günstigstes Angebot liegt zurzeit mit Teilen bei ca. 1400€ ! Mir kommt das etwas hoch vor. Kupplungskit mit Zweimassenschwungrad von Valeo kostet ca. 400€ , das wären dann ca. 1000€ für die Arbeit.
  5. Ich denke es wäre also wirklich am besten wieder ein Zweimassenschwungrad einzubauen. Habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Herstellern von Kupplungen ? Sachs ist ziemlich teuer. Die anderen Markenhersteller die man oft sieht sind Valeo und Luk. Es gibt aber auch zahlreiche andere Marken.
  6. Deshalb fragte ich ! Manche sind begeistert von dem Einmassenschwungrad und andere warnen davor.
  7. Wenn man bei meinem 9-3 auf die Kupplung tritt, fängt was an zu rasseln. Wie ich schon woanders gelesen habe wird es vermutlich am Zweimassenschwungrad liegen. Würde die Kupplung komplett erneuern und das Schwungrad mit tauschen lassen. Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt ob evtl. ein Einmassenschwungrad besser wäre ? Oder ratet ihr komplett davon ab sowas zu verbauen ? Es gibt z.B ein Set von Valeo Motor: z19dt / 120 PS / BJ.07
  8. Habe auch die Kabel abgeschnitten und statt mit Schläuchen habe ich sie mit Wago Klemmen verbunden u. mit hitzebeständigen Klebeband umwickelt (Klapperschutz). Habe mich jetzt für die Kicker Ds 8,7cm entschieden, hatte erst die von Alpine getestet. Finde aber das die Kicker bedeutend besser klingen.
  9. Habe soeben eine neue Batterie eingebaut. Leider bringt er immer noch die Meldung Lenkrad Schloss Defekt bitte anhalten. Also lag wohl doch nicht daran. Vielleicht ist es aber auch nur noch im Fehlerspeicher hinterlegt.
  10. Danke für die schnelle Antwort Wenn nur der Klang etwas besser würde mir schon reichen. Es sind schließlich nur ca.8,7 cm Lautsprecher. Viel Bass wird wohl da nicht rauskommen. Was den Stecker angeht muss ich ihn vermutlich leider abschneiden, alternativ könnte ich aber auch den Gegenstecker am Original Lautsprecher abschneiden. Wäre vielleicht sogar besser.
  11. Bei meinem gibt es kein Rotes oder Schwarzes Kabel. Ich habe Blau und Braun. Was davon jetzt Minus oder Plus ist kann ich nur evtl.am Stecker erkennen. Darauf steht einmal 1 u. 2 . In einem älteren Beitrag stand aber das 1 + wäre ?
  12. Leider ist der Sound meines Saab 9-3 Kombi (07) unterirdisch schlecht. Ich würde behaupten das die meisten kleinen Akku Bluetooth Lautsprecher sogar besser klingen. In YouTube Videos habe ich gesehen das die meisten noch nicht mals größere Lautsprecher in den Türen besitzen. Also ist es kein Wunder das es sich so schlecht anhört. Habe aber keine Lust die Türverkleidungen abzubauen um dort Lautsprecher einzubauen. Also dachte ich mir, ich werde nur die Lautsprecher im Armaturenbrett aufwerten. Ich bestellte mir 2 kleine 8,5cm Alpine Lautsprecher mit Adapter. Leider passen die Adapter aber garnicht bei meinem 9-3. Gibt es vielleicht irgendwo noch passende Adapter oder bleibt mir nichts anderes übrig als die Kabel abzuschneiden. Wobei ich dann auch nicht mehr weiß was + und - ist. Hat jemand Infos darüber ?
  13. Vor 3 Tagen gingen vor dem Motorstart nur noch die Kontrollämpchen an. Der Motor reagierte erst beim 5. Versuch, wo er dann auch ohne Probleme sofort ansprung. Zuhause hatte ich paar Stunden später die Spannung gemessen und festgestellt das er an der Batterie nur noch ca.12,5 Volt hatte, mit angeschalteter Zündung fiel sie auf ca. 5,5 Volt. Tausche jetzt Mal die Batterie.
  14. Das wäre natürlich schön wenn es nur an der Batterie liegen würde. Ich muss es mal beobachten.
  15. Habe heute nach dem Reifen wechseln auch die Meldung. Lenkradschloss Defekt bitte Anhalten angezeigt bekommen. Ich versuche auch mal das mit der Sicherung ziehen. Hatte den Wagen erst gekauft. Leider spuckt er ständig irgendwelche Meldungen aus. Als erstes zeigte er an das die Alarmanlage Defekt wäre, danach große Inspektion und jetzt Lenkradschloss Defekt. Die ersten 2 Meldungen sind von selbst wieder verschwunden. Ich hoffe nicht das die Karre ein größeres Elektronik Problem
  16. Mir würde ein kleines Soundsystem mit Android Auto Interessieren. Habt ihr schon Erfahrungen mit bestimmten Radios ? (evtl.Pumpkin) Bin eigentlich davon ausgegangen das ich Bluetooth schon eingebaut habe. (wegen den Telefontasten am Lenkrad) . Leider wird es nur eine Freisprechanlage Vorbereitung sein. Ich finde kein Menüpunkte was das Thema Telefonie angeht.
  17. Gibt es keine Plug and Play Möglichkeit für das Facelift ? Oder muss man immer Kabel ziehen ?
