Karlchen
  1. Hallo Henry,kannst du mir die Bezeichnung und die Teilenummer für den Schlauch (5) in der unteren Explosionszeichnung nennen? Ich benötige dieses Teil für mein Cab. Gruß Karlchen
  2. Hallo von mir als Neuling, ich kenne das Problem, es ist nicht allzuschwer zu beheben: Die Splinte sind aufgespannt, wenn der Griff eingeschoben ist und schließen sich in einer Nut, wenn man den Griff zieht. Wenn sich der Griff komplett herausziehen lässt, sind die Splinte wahrscheinlich verkantet. Man kann sie mit einem kleinen Schraubendreher aus der Nut heraushebeln. Dann muss man die Nut reinigen (oder ein wenig schleifen), vielleicht mit einem größeren Schraubendreher ein klein wenig ausdehnen, ein wenig Fett hineingeben, den Griff wieder hineinschieben und die Federn an ihern Platz zurückbringen. Das Ganze lässt sich ohne weitere Baumaßnahmen mit Geduld und Geschick bewerkstelligen. Bei meinem Cab hat es hervorragend geklappt, da habe ich jetzt Ruhe. Viel Erfolg!
