Rosch1516
  1. Das ist wirklich eine beachtliche Ausarbeitung und Erklärung der Funktionsweise des Tankgebers!!! Vielen Dank, dnf, dafür. Als technischer Laie bin ich wieder mal begeistert von der Vielfalt der Meinungen und Lösungsvorschläge, die hier im Forum eingehen und diskutiert werden.....
  2. Wenn es sich um den alten Tankgeber von SAAB für den 900 er handelt, stelle doch einfach den Emailkontakt mit Schimmi1976 her. Er ist hier Mitglied und kennt sich mit dem Innenleben dieses Teils sehr gut aus und ist hilfsbereit. Ich hatte mit dem Remake von SKANDIX nur Probleme...Zu technischen Interna, wie Du sie hier schilderst, kann ich leider nicht viel beitragen. Viel Erfolg viele Grüße rosch
  3. Schließe mich gern an und bin auch sehr dankbar für Tipps und Ratschläge. Der Besuch des Forums ist immer eine Bereicherung meines eh spärlichen Wissens und gibt mir immer neue Erkenntnisse. Bitte nicht beirren lassen und weiter so wie bisher !!! Viel Erfolg....
  4. Danke! Werde mich weiter schlau machen….
  5. Ich habe den Wagen eben abgeholt und berichte: Deine und die Vermutung einiger anderer Mitglieder hier im Forum war exakt richtig !! Die Verbindung hinter dem Wahlschalter für die Positions-einstellung der Innenraumlüftung hatte sich offenbar bei der Manipulation am hinteren Armaturenbrett vor 2 Wochen gelöst. Dadurch ist es zu diesem Geräusch gekommen. Da beim Starten jetzt auch noch manchmal ein ähnliches Geräusch -deutlich schwächer - zu hören ist, das beim Fahren verschwindet, habe ich noch eine Verständnisfrage. Muss beim Wiederverbinden der Unterdruckschläuche ein Unterdruck vorhanden sein und wenn ja, wie wird dieser erzeugt? Wenn nämlich Reste dieses Geräusches weiterhin persistieren, kann es sein, dass beim Wiederverbinden Luft ins System gekommen ist? Ist das bescheuert gedacht, oder ist da was dran? Bitte mal Laut geben...Vielen Dank!
  6. Eric, ich habe Deinen post hier dem Werkstattleiter vorgelesen und warte jetzt gespannt, was sie daraus machen und was sie mir schließlich als Lösung präsentieren werden.... Danke!
  7. Ja, könnte ich. Habe aber leider nicht die passenden Hebel, um das Radio rauszuholen, und auch nicht den Blick für's Wesentliche, den Ihr hier alle zu haben scheint.... Danke! Viele Grüße
  8. Da ich ein sehr diskretes Zischen hinter dem Radio bei meiner akribischen Suche nach irgendwas wahrgenommen hatte, könnte ich mir vorstellen, dass die Werkstatt bei der Arbeit am Armaturenbrett an einen Schalter oder eine Steckverbindung gekommen ist und dass dann als Folge davon diese Probleme auftraten. Mal sehen... Ich berichte Euch... Danke!
  9. Sehr interessant!!
  10. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde die Konsole zum Arbeiten am Armaturenbrett in der Werkstatt abgenommen. Kann es sein, dass dadurch die Schalter und Verbindungen möglicherweise gelockert wurden, oder hältst Du das für unwahrscheinlich…
  11. Danke. Es ist eine Klima verbaut. Die anderen Möglichkeiten habe ich notiert und werde sie morgen der Werkstatt unterbreiten. 👍
  12. In der Tat funktioniert die Lüftung auf allen Stufen. Der Experte hat die Schläuche zum Unterdruckspeicher abgeknickt und das Geräusch verschwand sofort. Irgendwo in den Unterdruckschläuchen oder Rückschlagventil müsse das Problem liegen, so seine Auffassung. Das müsste jetzt in der Werkstatt verifiziert werden. Ich danke Euch!
  13. Das ist ganz phänomenal und gleichzeitig auch die Lösung!!!!! Ich danke Dir vielmals. Nebenbei: Ich erinnere daran, dass Du auch bei Leandros beim Stammtisch am 26.8.25 warst unter dem Nick fly, oder ? . . Du hast mir schräg gegenüber gesessen... Ich habe heute den ehemaligen Werkstattleiter und Kfz-Meister von SAAB aus dem Hans-Henny-Jann-Weg konsultiert und der hat sofort (sic!!) auf den Unterdruckspeicher vorn rechts hinter dem Kotflügel getippt. Und mit ein paar technischen Handkniffen wie Schlauch abklemmen und so weiter hat er sofort das Problem demonstriert und reproduziert. Ich bin schlicht begeistert! Jetzt geht es nur noch darum, dass die Werkstatt das morgen wieder in Ordnung bringt. Ich selbst fühle mich da völlig überfordert. Fly ich bin Dir dankbar und gratuliere Dir zu Deinem Wissen und zu Deinem wirklich guten Gehör, denn die Audio ist nicht besonders gelungen.... Schönen Sonntagabend noch !
  14. Dieses Geräusch ist auch vorhanden, wenn sich der Wagen im Leerlauf befindet. Beim Gasgeben verschwindet es kurz, um sofort wieder da zu sein... Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit einem alten Bekannten aus den Anfängen der SAAB-Zentrale hier in HH (1985...Insolvenz) . Er war einige Jahre dort Werkstattleiter und ist KfZ-Meister mit SAAB-Spezialisierung. Ich verspreche mir viel von seiner Expertise. Ich erinnere mich gut daran, dass er damals bei jeder Probefahrt eine mögliche Ursache benannt hat, die auch korrekt war. Ich werde Euch gerne davon berichten... Ich werde ihm natürlich die Vermutungen von Euch allen vortragen, die zu dem Thread hier dankenswerter Weise geäußert wurden und ihn hierzu befragen. Vielen Dank erstmal!!
  15. Werd ich machen, danke..
