ToniMichelli
  1. Ist beim Service der Luftfilter mit getauscht worden? Klingt fast als wenn der zu sitzt. Des weiteren solltest du al die Benzinleitung kontrollieren, vielleicht verbraucht er den Sprit nicht sondern verliert ihn!?
  2. Ich hoffe mal wieder auf eure Kompetenz, habe in der Vergangenheit schon viele wertvolle Tips bekommen können. Mein 9-3 2.2TiD MJ 2002 hat die 100.000 KM-Marke problemlos überschritten. Jetzt stellt sich für mich die Frage od der Zahnriemen getauscht werden muss. Von einem Bekannten habe ich gehört, dass die Benziner eine Steuerkette haben, ist das bei meinem Diesel auch so? Bin für jeden Tip dankbar.
  3. Möchte gerne ein Navisystem in meinen 9-3 einbauen. Benötige dafür ein Speed-Signal. Wo kann ich das am besten abgreifen,oder ist es vielleicht sogar im Iso-Stecker vorhanden? Bin für jede Info dankbar!
  4. Ich möchte demnächst mein AS2 durch ein paar ordentliche Lautsprecher in den Vordertüren erweitern. Adapter, Endstufe und Speaker sind vorhanden, es könnte also eigentlich losgehen. Nun liest man immer öfter von Schalldämmmatten die in die Türen geklebt werden können um einen besseren Klang / weniger Vibrationen zu bekommen. Meine Frage, hat schonmal jemand von euch sowas verarbeitet? Wie groß sollten die Matten sein ? (aus einem Stück oder kann man mehrere "aneinanderpuzzlen"?) Es wird auch Paste angeboten, taugt das was? Oder Matten mit Paste kombinieren??? Freue mich über jeden Tip der es mir erspart die Türen mehrfach auseinander zu basteln!
  5. IR-Sender @ Ralftorsten hast du ne Ahnung wo man so einen Sender bekommen kann?
  6. CDC 605 und 634 auch im 9-3? Hallo!Mich würde interessieren ob die oben genannten Player auch am ASII meines 9-3 MJ2002 laufen. Würde gerne ein entsprechendes Gerät bei EBAY ersteigern. Vielen Dank für eure Mithilfe
  7. TEILKASKO!!! Hallo Bodo! Der Riss kann und wird sich ganz sicher weiter ausdehnen! Du solltest schnell handeln da die Scheibe bei harten Erschütterungen z.B. wenn du durch ein Schlagloch fährst ganz brechen kann. Nun die gute Nachricht, melde den Schaden deiner Teilkaskoversicherung, die übernimmt das. Bin selbst Angestellter einer Versicherung, wenn du Hilfe brauchst dann melde dich einfach bei mir. Gruß, ToniMichelli
  8. ToniMichelli hat auf ToniMichelli's Thema geantwortet in Hallo !
    Tja, JL900/0, ich will ihn ja nicht eintauschen,dieser Dieselbrenner ist mein Alltagsauto. Das Cabrio soll zusätzlich her! Allerdings werden gute 91er Modelle noch mit bis zu 16000,- Euro gehandelt, ist echt der Wahnsinn!!!
  9. ToniMichelli hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Na dann will ich mich auch mal vorstellen. Fahre jetzt seit 2002 meinen 9³ TiD und bin sehr zufrieden Schon die frühen 900er Turbos haben mich immer fasziniert, konnte mir aber damals keinen vernünftigen Leisten. Mein Wunsch wäre noch einen gut erhaltenen 900 I Cabrio zu fahren, mal sehen ob ich das auch noch verwirklicht bekomme... So, und das ist nun mein Kleiner: P.S.: Das Bild könnte noch verkleinert werden......
  10. Habe da was gefunden was passen könnte, kuck doch mal hier: http://www.needforspeed.co.uk/rgmstyling/index.htm Gruß, ToniMichelli
  11. Klappergeräusche 9³ TID Habe mal ein paar kleine Tips zu Vibrationsgeräuschen beim 9³ TiD bis 2003: Rücksitzbank: Die Splinte fangen an zu klappern, einfach unter die Sitzbank dicken Schaumstoff kleben, dann sitzen die Splinte unter Spannung und können nicht mehr klappern. Sicherungskastenklappe (Armaturenbrett, sichtbar bei geöffneter Fahrertür): Auch hier hat es bei mir geklappert, habe Dichtungsband für Fenster von TESA eingeklebt, jetzt ist Ruhe! Handschuhfachklappe: auch hier hat das Klebeband von Tesa gute Dienste geleistet! Wer noch Tips für mehr Ruhe hat macht mir immer eine Freude...
