Alle Beiträge von Opi900
Motoröl riecht nach Benzin
Bj 1998 - 2003 ist es diese Nr. 55557323 (B205R) Bj 2001 - 2003 ist es diese Nr. 55557323 (B205L)
Einem geschenkten Saab...
Der Gesamte Unterbau (Rahmen) ist vom Calibra, absolut Baugleich mit Opel C25XE
Da hast du völlig recht, ein Freund von mir sammelt Calibra 2,5 V6 ... Gott sei Dank ist er tief in der Opel-Szene, so konnte ich schon ET´s bekommen, die bei Saab das zigfache gekostet hätten, auch habe ich alle WHB für B285, sonst wäre ich aufgeschmissen
Moin, als erstes erst einmal Herzlichen Glückwunsch zum "geschenkten" Auto. Bitte sei dir bewusst, der B285 ist eine Diva, es gibt viele Ersatzteile nicht mehr, meine Eltern besitzen zwei Stück davon, ein Cabrio eine Limousine, ich repariere mir bei diesen Autos den Wolf. Ebenso spinnt das System, wenn nicht die Originale Lambdasonde drin ist, und so könnte ich weiter aufzählen... Schon alleine beim Zahnriemen wurde die Platte mit den Spannrollen verändert, die neuen passen nicht immer, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Wechsel 95 oder 96 war, da kannst du nur auf die alte Platte neue Rollen draufsetzen... bei diesem Modell brauchst du Nerven und Geduld, wenn du Glück hast, findest du Ersatzteile bei Opel (Omega, Calibra 2,5 V6)
SAAB Session Slowakia
So schön war es. Ab Mitte August, kann man sich anmelden, das Treffen ist meist Anfang Oktober
P0322 Fehler in allen V6 Modellen????
Stimmt, wer lesen kann ist klar im Vorteil... wer es versteht ist Intellent ;-) aber manchmal liest man etwas und versteht es trotzdem nicht, oder war es zu viel, diese Frage hier zu stellen?
Ein Kumpel von mir hatte an seinem 2,5 V6 das gleiche Problem, der hat kurzerhand das Steuergerät samt Kabelbaum gewechselt... Fehler P0322 immer noch da... hätte er mal hier nachgefragt :-D
Dann lasse ich die Trolle mal da drin ihr Unwesen treiben... 1.000 Dank!
Danke dir... ich habe diesen Text "Vor Anlasserbetrieb" nie verstanden, bin ja aber auch "Rotblond" ... aber Techniker konnten es mir (auch) nicht erklären Aber das bei drei Autos das Steuergerät eine Mimose oder Hypersensibel ist? ... aber wenn es "nur" das ist, dann ist/wäre alles gut
Guten Morgen! Ich bitte euch um Hilfe! ... wir haben in unserer Flotte 2 x 900II 2,5 V6 und einen 9000 CD 3,0 V6 in allen dieser drei Modellen ist dieser Fehler P0322 permanent abgelegt, die Autos fahren ohne Probleme auch leuchtet kein Check Engine. Ich habe nun bei dem einen 900II nun alles durchgemessen, der Widerstand laut WHB stimmt, nur der KWS Stecker sollte bei laufendem Starter zwischen 2-5V haben, hier kommen aber nur 1,6V raus, gemessen an PIN1, an PIN 2+3 muss er bei "Off" einen Widerstand von 500-600 Ohm haben, dieser liegt bei 521 Ohm... auch die Verbindung zum Steuergerät ist laut Werte i.O. Bei dem anderen 900II habe ich dann aus Verzweiflung den KWS getauscht, (da hier der Widerstand am KWS Stecker bei 800 Ohm lag) nix... Fehler ist immer noch vorhanden. Ein Freund von mir ist Opel Sammler, er kennt diesen Fehler aus dem Calibra (2,5 V6) ... hier finden sie auch keine Ursache! Kann es durch die Bauweise des Motors sein, insbesondere des Schwungrad, vielleicht eine doofe Frage... aber wenn Stromseitig alles stimmt... wo hat sich dann der SAABtroll versteckt??? Vielleicht kennt jemand von euch diesen Fehler und noch besser die Lösung
Kann es nicht auch eine Defekte Einspritzdüse sein? Ich hatte diesen Benzingeruch auch, beim Ölwechsel kamen dann gute 5,5 Liter raus... Die Einspritzdüse pisste nur so rein, getauscht, Geruch war weg. Hast du schon einmal ein wenig von diesem Motoröl auf eine Fläche gegeben und versucht anzuzünden (wenn es nur öl ist, dann brennt es nicht) ? Nicht dass du ein Öl-Benzingemisch hast... was Fatal werden kann.
Schwedenteile.de reagiert nicht bei Rücksendung
Auf FB hat er es in verschiedenen Gruppe gepostet... er hat es mir auch per Whatsapp geschrieben, da ich aber in Austria bin... ist es ein wenig weit für mich nach Lemgo. Ich hatte noch nie Probleme mit Petri, kenne auch Leute, die noch nie Probleme mit Schwedenteile hatten... egal. Ja, die Sachen kommen dann in gute Hände, was er nicht verkauft. ;-)
ja das ist es, wir haben (Privat) guten Kontakt, er hatte ja einen schweren Unfall und dann seine Musik... er sagte seine Gesundheit geht nun vor, aktuell macht er einen Ausverkauf, -80 % bei Selbstabholung
ja mit Schwedenteile habe ich mal gute, mal schlechte Erfahrungen gemacht... darum ist dieser für mich nur der absolute Notnagel, sollte ich mal etwas woanders nicht bekommen. Es stimmt auch, die Lieferzeiten sind sehr lang! Und ich kann mich nur anschließen, ans Telefon habe ich Tim noch nie bekommen, und auf Mails hin und wieder mal eine Reaktion. Für meine 900er und 9000er habe ich oft bei Petri (Lemgo) bestellt, leider hört er auf :-( ... somit bleiben dann nur die "Alt"bekannten...
Dichtungsleiste CV 900I
Liebe Saabgemeinde, ich habe an euch folgende Frage: Ich restauriere ja gerade mein "Omi" (900 CV / 89) nun musste ich um den Fensterrahmen zu machen die Scheibe raustrennen um an das Elend heranzukommen. Beim Rausschneiden der Scheibe ist mir leider die untere Metallleiste kaputt gegangen, diese gibt es aber nicht mehr. Den Reparatursatz für den oberen Bereich habe ich bekommen... nun meine Frage, hat jemand eine alternative? Ich habe gesehen, dass Skandix für den 9000 (hier ja auch die Leiste verbaut, die es nicht mehr gibt) eine alternative (1098780) anbietet... könnte ich diese nehmen für den unteren Bereich? passt dann die äußere Dichtung drauf? Ich bin auch am Überlegen ob ich mir diese selber zusammenbaue... ich habe eine Hälfte vom 9000, die könnte ich unten Stückweise einbauen mit den Abstandshaltern... nicht Original, ich weiß. Saabige Grüße!
Super... die SSS einmal mitgemacht... ein fixer Termin ;-) Dann sehen wir uns ja :-) ... ich komme mit Knud-Gustavson (9000 CD Griffin)
Tankgeberwechsel für SAAB 900 Bj 1992
Klar, nur hat meiner die ET-Nr. 7539216 verbaut ... und die gibt es nicht mehr ... in den anderen ist ET 7532054 verbaut, die bekommt man noch (gebraucht)
Mein "Opi" stinkt auch wie die Hölle, aber von vorne, ich habe bei mir schon den Aktivkohlefilter ausfindig gemacht, hier müffelt es raus, leider gibt es diesen nicht mehr, den ich benötige... gibt es eine Alternative, die ich verwenden könnte....
Ich kann dieses Saabtreffen wirklich empfehlen >>> Saab Session Slovakia Anmeldung seit gestern ist möglich.
Komplettes Dach tauschen
Dann versuche ich es noch einmal, vielleicht hat es auch nicht funktioniert... Kontakte | Klimacar, s.r.o.
Eine Frage, ich hab die Adresse hier verlinkt, wurde sie gelöscht oder woanders verschoben?
Ersatzteilwünsche / Nachfertigungen
Was würde ich dafür geben sämtliche Tür- / A-Säulendichtungen vom 900 I zu bekommen, und die Fensterleisten
Doch ist möglich, ich suche die Adresse raus und werde sie hier bekanntgeben😎 lg
Da ich Halbtschechin bin, habe ich hier eine Firma, die diese überholt... das Stück für Umgerechnet ca. 100 Eur.
Ne, hier ist es Motorschaden, ein 130 PS ...und da wir insgesamt 9 Autos haben, brauchen wir keinen mehr... wobei die Karosserie Rostfrei ist, die will ich wieder verkaufen.
