Gerd9000
Alle Beiträge von Gerd9000
  1. Gerd9000 hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Gestern abend noch Verkleidung abgebaut. Steuergerät ist lt. Saab Teileliste und Bosch Liste korrekt für mein Fahrzeug.
  2. Gerd9000 hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Antwort. Version 44.000 ist korrekt für meine 9000er. Ich werde heute nachm. mal prüfen, welches Steuergerät verbaut ist.
  3. Gerd9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo an das Fachwissen. Bin kurz vorm Verzweifeln. Habe bei meinem 9000 Mj. 92 mein Tech2 angeschlossen (grüne Buchse unter Beifahrersitz). Startbild zeigt Software-Version 44.000. Ich kann dann 9000 und Mj. 91-98 eingeben. Keine Verbindung bei Anwahl der Gruppen. Gehe ich auf Serviceprogrammierung (Anforderung Info) zeigt es mir SAAB 9-5 und SAAB 9-3 Mj. 1998-2002. Wer kann helfen?
  4. Mein Saab 9000 hat die Buchsen für das Tech2 unter dem Beifahrersitz. Ich würde mein Tech2 gerne mit TIS2000 für evtl. Updates verbinden. TIS erkennt aber mein VIN nicht, da YS3C...... (Saab 9000 CS) Tech2 erkennt die VIN aber nicht TIS2000
  5. Moin, habe endich meine alten PC mit winxp ausgekramt und die TIS 2000 CD aufgespielt (war beim Tech2 dabei). Ist aber leider nur für SAAB Northamerica. Wo finde ich das passende TIS2000 Programm, der auch meine Saab 9000 von '92 erkennt?
  6. Saab 9000 CS mit 219000 km. Jetzt neuer Klimakondensator, ansonsten nur Verschleißteile. Läuft super
  7. 9000 CS wie auf dem Bild. ALF-GS 49H. Bis Samstag.
  8. SRS-Fehler finden und löschen klappte mit meinem Tech2. Kannst es in Riesenbeck gerne nutzen.
  9. Kommt jemand zum Treffen in Riesenbeck, der sich mit Tech2 auskennt und mir bei meinem Gerät helfen kann? Konnte meinen SRS Fehler beheben und löschen. Komme ansonsten aber nicht weiter. EDU wird nicht erkannt und Fahrzeugidentifikation 98-2002. Ich habe einen 9000 er v. 1992. 48.000 Karte. Gerd Saab 9000 CS Iridiumblau ALF-Kennzeichen. Bis Samstag
  10. Gerd9000 hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Das mit der fehlerhaften Konfiguration ist auch eine meiner Vermutungen. Natürlich auch in Verbindung mit vorhandenen elektrischen Problemen. Deshalb hatte ich auch gehofft einen Tech2 Profi in meiner Nähe zu finden. Sonst hoffe ich beim Treffen im Mai in Hörstel meine Fragen los zu werden.
  11. Gerd9000 hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    ACC funktioniert mal dann wieder nur HI und LO. Temp.-Sensor innen und außen funktionieren lt. Werkstatthandbuch Test. Ebenso die Stellmotoren und die Klappenverstellung. Die Werte lt. Tech2 (Bild) verändern sich auch während der Messung. Was ist die Australische Einstellung?
  12. Gerd9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo aus Alfeld, gibt es in meiner Nähe jemand, der sich mit Tech2 auskennt. Ich habe so ein Teil mit der richtigen Karte, bin aber anscheinend zu doof dafür. Ich habe Probleme mit meiner ACC. Tech2 findet aber keine Fehler, dafür aber ziemlich skurrile Werte und Einstellungen. Ist schwierig das hier alles aufzuschreiben.
  13. Termin notiert. Wir freuen uns.
  14. An das versammelte Fachwissen! Meine ACC regelt nur HI oder Low. Alle Komponenten funktionieren und liefern die entsprechenden Werte lt. Werkstatthandbuch. Ich habe das Steuergerät mit den 39 und 12-pol. Stecker. An Klemme (12-pol.) liegen lt. Messung nur 5,6 V an. Lt. meinem Tech2 zeigt sich auch die ständig wechselnde Batteriespannung. (siehe Anhang) Sicherung im Handschuhfach ist i.O. An den sichtbaren Kabeln kann ich keine Beschädigung feststellen. Kann ich an der Klemme 1 (12-pol) das Kabel entfernen und ein abgesichertes 12V Kabel direkt von der Batt. testen?
  15. Bei mir war es letztendlich ein geklemmtes Kabel zwischen dem Hitzeblech hinter dem Motor zum Aquarium. Jetzt wieder alles i.O.
  16. So sieht es wohl aus. Trotzdem Danke für die Hilfe
  17. Hallo thadi05, habe gerade quergetauscht. Fehler bleibt leider. Liegt also wohl nicht am Sensor. Habe auch das Steuergerät (4176368) getauscht. Hatte ich noch im Regal. Fehler gleichbleibend. Zeitweilige Unterbrechung vorne rechts. Lässt sich löschen, kommt aber nach nach 1-2 Starts wieder. Steckverbinder rechts Kontakte gereinigt und Kontaktspray ohne Erfolg.
  18. So, bin nun auch glücklicher Besitzer eines Tech2. SRS Fehler damit auch prompt gefunden und gelöscht. Beim 2ten oder 3ten Starten, dann aber wieder der Fehler. Weiß jemand die Lösung?
  19. Hallo aus Alfeld, ich habe bei meinem 9000CS 2.3/16 `92 nach dem Ausbau des Kombiinstruments eine SRS Warnung. Abklemmen für eine geraume Zeit hat nicht geholfen. Meine Werkstatt hat leider nur den üblichen Gutmann-Tester, der aber nicht bei Saab funktioniert. (leider keine Tech2) Gibt es für den Gutmann Tester ein Adapterkabel das passt? (Buchsen unter dem Beifahrersitz). Die nächste Saab Werkstatt ist leider ziemlich weit weg. Oder gibt es einen Saab-Kollegen im Umkreis von Alfeld/ Leine (31061) der mir helfen kann. TÜV-Termin steht an!
  20. Hallo aus dem Westerwald, meine Zentralverriegelung streikt. Ich suche ein passendes Steuergerat für meinen 9000 CS. Ich bin allerdings etwas unsicher, was die oberste Bezeichnung auf dem Steuergerät bedeutet. Oder ist die nicht maßgebend? Falls jemand so ein funktionierendes Teil zu einem akzeptablen Preis abzugeben hat, bitte Nachricht. Gerd
  21. Gerd9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Im Internet finde ich für mein Fzg. Saab9000 cs (Schrägheck, 2.3 16v Bj. 92) folgendes Mittelteil (Bild 1)lt. Beschreibung passend für meine KBA-Nr. und Fzg. Daten. Mein Topf sieht aber anders aus. (Bild2 Nr. 13) Weiß jemand, ob Bild 1 trotzdem passt. Vielen Dank Gerd
  22. Gerd9000 hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank für die tollen Tipps. Ich habe es tatsächlich geschafft. Alles wieder an seinem Platz. Die entscheidenden Zentimeter kamen durch den Ausbau der Blende unter der Frontscheibe und zwei zusätzlichen Händen. Wird aber auf keinen Fall meine Lieblingsbeschäftigung. Danke an Alle.
  23. Gerd9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Ich weiß, das Thema gab es schon öfters. Sah alles (bei den Beschreibungen und Bildern im Forum) gar nicht so kompliziert aus. Aber ich bekomme das Kűhlgehause nicht weit genug zur Seite oder nach vorne um das Gebläsegehäuse auszubauen. Hat jemand einen Tipp für mich? Mein Pflaster-Verbrauch ist schon ziemlich hoch.
  24. Gerd9000 hat einem Thema gepostet in 9000
    Wie kann ich einen Stellmotor für die Heizung vor Einbau testen. (ist ja doch etwas Aufwand).
