Joel96
  1. Werde später nochmals mit dem Tech2 probieren. Eventuell gehts ja dann
  2. Und wie kann ich die Punkte zwischen den Farben einstellen ? WFS ist mit Immobilisieren erledigt
  3. Hab das heute Abend mit dem Tech bei meinem 2000er T5 gemacht. War relativ einfach. Aber hat jemand eine Idee in welchem Menü ich die Nadel vom Turbo anpassen kann ? Dies habe ich nirgends gefunden im Tech2. Alles Funktioniert aber die position auf Zündung ist zu tief. Habe im Wis gelesen man kann die Position verstellen..eventuell hat das jemand schon hingekriegt ?
  4. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Peeeerfeeekt , wird dann so gemacht danke :D
  5. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also zusammengefasst 2x M12 1.5 , länge 90mm 2x Helicoil M12 repsatz 2 hülsen Pro Buchse Dann Langloch zum Normalloch schweissen , wenn ausgelutscht.. Und dann einfach nach Vorgabe festziehen ?
  6. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=800]patapaya[/mention] ist m12x1.5 dicker ?
  7. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also hab 2 stück zusammen in die buchse getan so das der durchmesser möglichst klein wird , hat jetzt immernoch luft , werde da hülsen drehen die sauber passen Was eine scheiss konstruktion
  8. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke flemming , kommen denn 2 Hülsen übereinander ? Also nicht hintereinander sondern zusammengesteckt ?
  9. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier noch die Bilder der Neuware Es geht um den hinteren querlenker arm der mit dem Rahmen im Boden eingeschraubt wird
  10. Joel96 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=585]bantansai[/mention] Guten Tag , bei mir steht die Aktion Einkitgewinde auch an, seid ihr alle sicher mit der M12 Schraube ? ich brauche eben neue Schrauben und Buchsen. Die M12 Schraube hat aber Spiel in der Buchse...sehe ich da etwas nicht ? mit den hülsen hats trotzdem noch luft.. hast du de auch eine erfahrung ? fotos folgen
