Alle Beiträge von FolkA
Bremsschlauch „schwitzt“
Ach die geht wohl zur Pumpe?! Steckt auf einer Leitung und geht zum tiefsten Punkt des Bremsflüssigkeitsbehälter. Noch eine Info, die in der Bucht angebotenenen bremsflüssigkeitsresistenter Schlauch 5m blau für VW Käfer Karmann Bus Typ3 passen auch beim 900er. Gibt es sogar im 5 m Ring. Und diese haben blaues Gewebe drum rum
Hallo, Eis jemand was das rechts neben dem Schlauch Bremsbehälter - Geberzylinder für ein gleich aussehender Schlauch ist . Saab 900 EP (also ein italienischer S) Bj 91
Dichtung Klima Kompressor zu den Leitungen
Danke für die schnellen und eindeutigen Antworten ☺️
Hallo - vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe über Saab900go aus Taiwan neue Klimaleitungen bekommen (lustigerweise mit Conti Schläuchen) Die Dichtung am Anschluss sieht mir sehr flach aus und nicht wie die Runden Standard Dichtringe (s. Bild) Oder ist das einfach nur plattgedrückt? Die Anlage wurde schon mal auf R134a umgerüstet, jetzt ist ein Schlauch undicht... Beste Grüße, Volker
Gibt es Hft in Windeck noch?
Vielen lieben Dank 💝
Guten Morgen zusammen, ist die bekannte renommierte Werkstatt Hft noch erreichbar? Ich bräuchte einen Werkstatt Termin für meinen 901. E-mail und Telefon bis jetzt ergebnislos, hier anschreiben geht auch nicht... Ich spreche auch nicht so gern auf Anrufbeantworter 😅 Ich würde ungern zu einer anderen Werkstatt, hft ist für mich das absolute Ultra :)
Stecker vorne in Höhe der Scheinwerfer
Vielen Dank 🙂
Hallo zusammen, ich habe einiges demontiert, im an den Primärketten Kasten zu kommen. U. a. die Front inkl. Scheinwerfer. Ich wundere mich über drei Stecker die über sind 😅 Rechts: Links Weiß das jemand? Vielen Dank und gute Fahrt an alle Volker
Simmerring Kurbelwelle noch zu retten?
Okay, dann werde ich da noch etwas behutsam schleifen
Hallo zusammen, Meine 3 d geduckte Scheibe zum draufpressen der Kurbelwellendichtung kupplungsseitig hat versagt 🥲 Ich nehme an, ich brauche einen neuen, oder gibt es da noch einen Trick? Beste Grüße, Volker
92er Saab 901 Ausrücklager auf neuen Nehmerzylinder pressen?
Danke Klaus, du Forum-Gott :) :) :)
Hallo zusammen, ich bin grad dabei u. a. meine Kupplung zu erneuern. Habe das alte Zeug draussen, und einen neuen Typ Nehmerzylinder bekommen. Das Ausrücklager habe ich von Skandix-Eigenmarke. Muss ich das Ausrücklager auf den Kolben pressen? Die Feder in der Manschette drückt das Lager immer nach oben, ich glaube so bekomme ich das gar nicht eingebaut :( Das Ausrücklager hat axial auch ziemlich Spiel, man kann den "Ring" etwas hin- und herschieben, ist das unbedenklich? Beste Grüße! Volker
Saab 901 S Benzinpumpe Skandix
Yes, das ist wohl so 😅 aber eigentlich ja unschädlich?
Danke Klaus! Ich werde das einfach versuchen 😌
Frohe Rest-Pfingsten zusammen! Ich habe an meinem 1993er Saab 900 EP vor zwei Jahren die Benzinpumpeneinheit komplett durch den skandix Nachbau ersetzt. Vor einem Jahr hatte ich noch mal startprobleme, Lösung war ein Hammerschlag auf den Tank. Nun habe ich wieder nicht starten können, Spannung am pumpenstecker. Versucht die Pumpe auszubauen, klappte nicht auf Anhieb (Schwimmer im Weg ?!), nachdem ich die Einheit wieder reingesetzt und angeschlossen hatte, funktionierte alles sofort wieder! Können das Luftblasen gewesen sein?? Tank war 1/4 voll, aber kam mir eher voll vor, habe auch etwas rumgeschwappt. Jedenfalls überlege ich nun nicht die ganze Einheit zu erneuern sondern nur die Pumpe, ich weiß aber nicht genau welches Modell da drin ist (Skandix Artikel Nr.:1051682 Referenz:5328653) Ich hoffe auf eure Meinung und Expertise! Beste Grüße, Volker
Lenksäule 901 ohne Airbag, Aufbau
Vielen Dank für die schnelle und wissensreiche Antwort! :) Gute Fahrt
Hallo zusammen, ich habe einen schönen 901 mit Servo ohne Airbag und manchmal ein Klacken in der Lenkung. 1. weiß vielleicht jemand ob ich da einen Klemmring oben drauf haben muß, habe in Reihenfolge die Mutter, Unterlegscheibe und das Lenkrad selbst entfernt. Ich weiß nicht mehr ob dort ein Klemmring gewesen ist uuund hab ich mit Saab 4903985 überhaupt das richtige Lager? Btw VW 953111559A ist baugleich, das müßte laut der Zeichnung aber nur bei Airbag passen? Saab 4903985 ich bräuchte Nummer 7, richtig??? Noch ein schönes Rest-Wochenende! Volker
91er Saab 900 EP Zündspule mit komischem Bauteil
Hallo zusammen, mein Italo-Saab 901 hat keinen Zündfunken. Ich möchte daher evtl die Zündspule tauschen . Auf den Anschlüssen der Spule sitzt ein ominöses silbernes Bauteil und die Leitung von der Zündspule zum Zündverteiler ist da so durchgeschliffen. Habe das so noch nicht gesehen. :/ Weiß jemand was dieses Teil heißt und wie es demontiert wird? Ahnungslose Grüße :D Volker
Fahrerseitiger Lüfter am Kühler läuft standig. 900 I EP
Schon mal danke für die vielen Antworten und Hinweise Ich werde am Sonntag mal tiefer einsteigen, dann hab ich wohl Zeit dazu. Es ist definitiv so, dass, wenn ich den Schalter der Klima reindrücke (diese ist funktionstüchtig), der beifahrerseitige Lüfter läuft. Hmm Ich werde berichten Allen schon mal ein schönes Wochenende und schöne Feiertage
Meiner hat jedenfalls wohl einiges mehr als die km auf dem Tacho (110tkm). Wegen dem guten Rostzustand trotzdem ein lohnenwertes Sääbchen :) war also nicht so ganz ernst gemeint. Ja, so eine Nachrüst-Alarmanlage hab ich auch :D
Hallo zusammen, mal ein paar Anfängerfragen :D ...ist das normal? Die Karre ist vollkommen kalt, der Lüfter links läuft aber. Die Wassertemp. lt. Anzeige steigt aber in normaler (ich finde sogar eher schnell) Zeit an und verweilt bei unter einem Drittel (denke mal, das ist gut) (der Lüfter beifahrerseitig läuft nur bei eingeschalteter Klima, halte ich für normal) Ich habe jedenfalls mal den Thermoschalter oben links im Kühler durchgemessen, dieser hat KEIN Durchgang Welches Relais schaltet den Lüfter? Ich habe mal das "Cooling Fan "G" " Relais gezogen, kein Einfluss auf den Lüfter Erwähnenswert ist evtl., dass es sich um einen der berüchtigten Italien-Import-Saabs handelt Über eure Hilfe wäre ich sehr froh :) Gruß, Volker
Antriebswellenaufnahme Beifahrerseite undicht
Hallo zusammen, ich würde an meinem Softturbo gern den O-Ring, hier im Bild ist es Nummer 25, OE Nr. 8728156 wechseln. Hebebühne ist vorhanden (60er Jahre zum auffahren). Hat das schon jemand gemacht und womit muß ich rechnen (außer das Getriebeöl entgegenkommt)? Muß ich die Achswelle radseitig lösen? Oder den Querlenker? Vom Gefühl her würde ich versuchen die Lenker hochzubocken und einfach die Achswellenaufnahme vom Getriebe abschrauben. Ich bin noch sehr saab-unerfahren und komme eher aus der Opel-Ecke (da sind die Steckachsen kein großes Problem für mich gewesen) Über Hilfe würde ich mich sehr freuen :) Beste Grüße, Volker
