FayeInMay
  1. FayeInMay folgt nun Myvesdin
  2. Luna und ich sind morgen auch dabei, eventuell aber etwas später. Braucht jemand zufällig noch einen Saab 9000 Rückspiegel (TeileNr: 4421905, ohne ZV Anschluss)? Sonst wandert er leider in den Müll.
  3. Danke für die ausführliche Antwort. Als wir damals den Motor getauscht hatten, hatte ich auch schon gedacht VSS wäre hin und es bräuchte ein neues, da WFS immer aktiv war. Zum Glück war es dann doch jedoch nur ein falsch angeschlossener Anlasser/Starter. Die Preise dafür hatten mich selbst für Saab Standards überrascht, besonders weil es recht viele Versionen gibt, EU, US, mit Vss oder ohne usw. Und ich glaube man kann nicht jede Version einbauen wenn Motorsteuergerät Version X erwartet (?) Ich hoffe mal, dass außer des Mikroschalters in meiner Tür demnächst nichts an dem System kaputt geht. :-)
  4. Und daher auch die Wegfahrsperre, die dann ja eh nach einigen Sekunden aktiviert wird, obwohl die Alarmanlage selbst deaktiviert ist wenn per Schlüssel abgeschlossen? Habe sonst nie verstanden wofür die gut ist :-D
  5. Moin, wir haben soeben einen Mikroschalter an der Tür meines 1997er Saab 9000 repariert, welcher dafür sorgt, dass die Zentralverriegelung und das Antidiebstahlsytem mitbekommen wenn das Auto auf- oder zugeschlossen wird. Nun funktioniert das auf- und zumachen per Schlüssel an der Fahrertür wieder (Zentralverriegelung), aber über die Diode am Lautsprechergrill der Fahrerseite sehe ich, dass das Antidiebstahlsystem nicht aktiviert oder deaktiviert wird. Wenn ich das Auto per Funkfernbedienung abschließe sehe ich an der Diode, dass das Antidiebstahlsystem aktiviert wird. Das Aufschließen durch den Schlüssel führt dann dazu, dass die Alarmanlage an geht. Nun frage ich mich nach dem studieren des WHB, ob das ein gewolltes Verhalten ist, oder ob das Antidiebstahlsytem das Signal über den Schalter nicht bekommt. Ich habe das Antidiebstahlsystem mit VSS. Auszug aus dem WHB: "It is not possible to arm or disarm a VSS anti-theft alarm by means of the car key. If a door Is opened with the key while the alarm is armed it will be set off." Aber auch später auf der nächsten Seite: "The anti-theft alarm can be armed and disarmed manually by inserting the car key in the door lock. However, this function can be canceled by programming for those markets that so require Arming the anti-theft alarm. 1 When arming using the car key, this is inserted into the lock in the door and turned 45 degrees to the locked position. 2 A microswitch beside the door's lock cylinder sends a locking signal to the central locking system control module and a signal to the alarm control module (pin 17) to arm the alarm. The car doors are locked." Vielleicht hat ja jemand auch ein Antidiebstahlsystem mit VSS und kann mir sagen was richtig ist! :) Vielen Dank im Voraus für alle Antworten! Liebe Grüße, Faye
  6. Luna und Ich sind dabei! :)
  7. Der Schalter funktioniert, da die Windschutzscheibenwischer funktionieren. Sicherung ist auch geprüft. Motoren wollte ich jetzt erstmal nicht komplett ausbauen, falls es ein Fehler ist, der einfacher zu lösen ist, besonders in der Hinsicht das ja auch kein Wasser kommt, was ja trotzdem kommen müsste auch ohne funktionierenden Motor.
  8. Hallo zusammen, die Scheinwerferwischer meines neuen Saab 9000 funktionieren anscheinend nicht. Es kommt kein Wischwasser heraus und die Wischer bewegen sich nicht. Hat jemand von euch einen Ansatzpunkt wo ich mit der Fehlersuche starten soll? Beste Grüße und Danke im Voraus! ~Faye
