Lennart
Alle Beiträge von Lennart
  1. Danke für den Hinweis, hinten habe ich die Federn noch gar nicht verbaut....was wäre Dein Tipp, ausser den Originalfedern?
  2. Ich habe bei meinem 99 Turbo die Vorderachse komplett überarbeitet und neue Gummilager (original SAAB / BOGE) verbaut. Ausserdem die Lesjöfors Tieferlegungsfedern (20mm beim Turbo) verbaut. Reifen sind 195/60R15 auf Inka Felgen. Keine Servolenkung. Habe erstmal die gleiche Dicke Shims verbaut wie er vorher war, bin mir aber sicher, dass da noch was zu tun ist. Soll ich die Werte aus dem Handbuch übernehmen oder gibt es eine Empfehlung (wie beim 9o1) womit der Wagen besser läuft? Werksangaben: Nachlauf: +1 +-0,5 Sturz: +0,5 +-0,5 Vorspur: 2 +-1mm (an der Felge gemessen) Hier die Achse in allen Einzelteilen: Grüße, Lennart
  3. Ich habe bei meinem B-Motor eine Undichtigkeit zwischen dem Deckel für die Steuerkette und Getriebe/Ölwanne. Kann man den Deckel entfernen, abdichten und wieder montieren ohne Zylinderkopf und Ölwanne/Getriebe demontieren zu müssen? Hat jemand eine Quelle, wo ich die Papierdichtungen (8359325 und 8359333) zum Block bekommen kann? Habe sie bisher nur in einem Komplettsatz für den B-Motor entdeckt.
  4. Da der 99 ab 82/83 die neuen Achsschenkel hatte und damit auch die neueren Bleche werden die 1046140 (8990517) passen. Skandix listet sie als nicht für den 90 passend, aber laut Teilekatalog wurden im 90 die 8990517 verbaut.
  5. Lennart hat auf Lennart's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alles klar, danke für die Einschätzung. Neuteil ist nur ein paar klicks und einige € entfernt.
  6. Da sich noch keiner zu einer Antwort getraut hat, habe ich obige Teile mal bestellt und werde berichten. Die 99er Antriebswellen sollten in die äußeren Kugelgleichlaufgelenke passen und somit die passende Länge haben.
  7. Lennart hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Meine Riemenscheibe zeigt deutliche Alterungserscheinungen, daher die Frage: reparieren oder erneuern? Die Dichtfläche könnte man mit einer Reparaturhülse z.B. SKF speedi sleeve instandsetzen, aber das poröse Gummi?! In den USA gibt es Shops, die gießen neues Elastomer in alte Dämpfer, habe ich in D noch nicht gefunden. Sonst habe ich noch neuen Ersatz gefunden, aber da sind die beiden Riemenscheiben verschieden groß, 136mm Lima, 150mm für Servo?! Meine hat 2 gleiche Durchmesser, ca. 145mm
  8. Ich habe heute die Mutter meiner Antriebswelle gelöst und dabei ein ziemlich marodes Gewinde vorfinden müssen. Die äußeren Gelenke sind schwer zu bekommen. Bereits seit ein paar Tagen überlege ich den Umbau auf die neueren Achsschenkel vom 99 ab 83, 90 oder auch 900. Ich benötige: 1 Paar Achsschenkel, Nabe, Radlager ggf. neue Bleche 1 Paar neue Bremsscheiben+Beläge linke+rechte Antriebswelle Bremse sollte 1:1 passen Das neuere Design soll ausserdem 2kg je Seite ungefederte Massen einsparen....keine Ahnung, was das fahrdynamisch ausmacht. Nun die Frage an die Experten: Muss ich die Wellen vom späten 99 oder 90 verwenden, oder passen auch die vom 900? Ich meine identifiziert zu haben, dass die 900er etwas längere Wellen haben, oder passen die dennoch?
  9. Und wenn man gleich die Wellendichtringe (8704298 oder 8731804) mit tauschen will, das sind 35x47x7. Ich habe mich für die CORTECO 12012713B entschieden, weil sie auf beiden Seiten eingesetzt werden können (Wechseldrall).
  10. Habe das Differential nun zerlegt, die O-Ringe (8342701) sind 85x2,5 für diejenigen, die O-Ringe nicht in der Apotheke kaufen.....
  11. Da war selbst GM in den USA schneller, die haben 1980 alles auf Metrisch umgestellt
  12. Die habe ich mir noch nicht angesehen, sind noch im Fett.
  13. Ein Vergleich der Ersatzteilkataloge deutet drauf hin, dass der 90er an Fahrwerk und Karosse die gleichen Teilenummern (Schrauben/Muttern) verbaut hat wie die 99er, also zöllig.
  14. Da ich meinen Motor gerade raus habe und leichte Vibrationen beim Beschleunigen habe ich mir auch mal meine Tripodentöpfe angeschaut. Fühlbares Spiel im eingebauten Zustand konnte ich nicht feststellen, aber nachdem das Fett weg ist, sieht man schon deutlich, wo Last- und wo Schubseite ist. Für ein 45 Jahre altes Auto sicher nichts unnormales, oder wie schätzt ihr das ein? Ich finde die Oberflächen recht rauh, hätte gedacht, dass dort gefräste oder geschliffene Oberflächen drin sind. Soll ich die Töpfe tauschen (links >< rechts) oder neues Fett rein und fertig? Oder doch neue Töpfe kaufen? Wenn ich tausche, dann brauche ich wohl neue O-Ringe, richtig?
  15. Wenn das bei mir nicht mit der Zange funktioniert hätte, wäre ich als nächstes auf meine Traggelenk/Buchsenpresse übergegangen. Funktioniert wie eine Schraubzwinge, ist ein geschmiedeter C-förmiger Bügel.
  16. Beim 99er habe ich bisher alles was mit der Karosserie zu tun hat als zöllig identifiziert, Motor/Getriebe ist alles metrisch. Auch beim Fahrwerk ist alles zöllig, ABER der vordere Bremssattel ist dann wieder mit M14x1,5 befestigt und der Spurstangenkopf ist M12 am Konus. Wenn man es noch lesen kann, dann ist bei den Originalschrauben auch oft am Kopf der Hinweis M oder UNC oder UNF. Generell sind zöllige Schrauben an den radial auf dem Kopf angeordneten Strichen zu erkennen, je mehr desto fester (3 Striche = Grade 5 >> ca. 8.8 und 6 Striche = Grade 8 >> ca. 10.9)
  17. Habe ich wohl gesehen, aber 130+€ für einen Satz Bleche.....
  18. Ich habe bei mir vor ein paar Tagen auch den Kegelstift rausgedrückt, war eigentlich ganz einfach. Habe mir eine M8 oder M10 Mutter oben auf das "dicke" Ende vom Kegelstift gelegt (als Hülse), unten die Mutter des Kegelstiftes ein paar Drehungen gelöst und dann mit einer Knipex Cobra oder Zangenschlüssel gepresst. So habe ich keine Last auf die Welle gebracht und hatte binnen kürzester Zeit die Kegelstifte draußen.
  19. Anderes Thema: Jetzt wo der Motor raus ist, will ich alle Dichtungen erneuern, wo man jetzt gut dran kommt. Ich vermute, dass der Dichtring vom Schaltgestänge in das Getriebe undicht ist, kann man den auch ohne das Spezialwerkzeug tauschen?
  20. Klingt nach einem Plan....ich habe allerdings schon erlebt, dass nicht mal das Messen zuverlässig, wiederholbar klappt.
  21. Gibt es noch Achsvermesser, die mit so etwas umgehen können? Ich bin zuletzt dazu übergegangen, alles zu Hause in der Garage zu vermessen, da weiß ich wenigstens was ich tue.
  22. Alles klar, dann spanne ich den 11mm Bohrer nicht ins Futter. Aber warum so inkonsequent, die oberen Querlenker haben ein durchgängies 11mm Loch. NOS Buchsen sind organisiert, zwei Lagerböcke muss ich noch tauschen, dort habe ich nach dem Sandstrahlen leider sehr starken Lochfraß vorgefunden. Hat sich jemand mal die Mühe gemacht die Sturz/Nachlauf Bleche als Laserteil nachzufertigen? Meine sind alle von Rost überzogen...bzw. inzwischen auch sandgestrahlt.
  23. zu 1. Ich meine dass die Schraube den Übergang zum Gewinde erst im Material des Querlenkers hat und dann die Reduzierung von 7/16" (11mm) auf 3/8" UNF Gewinde (9,3mm). Ich kann die Schraube momentan nur von einer Seite stecken, weil auf der anderen Seite das Loch zu klein ist. Danke, das beruhigt mich, jetzt nur noch qualitativ gute Buchsen finden....
  24. Ich bin gerade dabei meine Vorderachse zu überholen. Dazu zwei Fragen: 1. bei beiden unteren Querlenkern sind die Löcher für die Traggelenkschrauben einseitig (da wo die Mutter saß) ins Material eingearbeitet und dadurch (vermutlich) ist das Loch kleiner geworden. Da bei beiden absolut identisch die Frage, ob das Absicht sein kann? Beide obere Querlenker haben durchgängig einen Lochdurchmesser. 1a. Welchen tieferen Sinn haben diese Traggelenkschrauben mit kleinerem Gewinde? Warum nicht einfach eine hochfeste 7/16" UNF und alles vernünftig anziehen?! Ich vermute, dass man kein Gewinde auf Scherung belasten wollte, aber mein Maschinenbau-Hintergrund erinnert mich, dass Schrauben ohnehin niemals auf Scherung belastet werden dürfen und das System über die Klemmung der Bauteile ausgelegt sein muss ! 2. Leider sind die Gummibuchsen des rechten oberen Querlenkers ausgeschlagen und drehen sich im Aluminium mit. Ohne voreilig eine gute Buchse auszupressen würde ich gerne wissen, ob der Lagerbock neu lediglich eine durchgängige Bohrung hat. Mein Lagerbock hat eine Innenkontur wie eine Eieruhr....was eventuell den Bedarf zwei neuer Lagerböcke erforderlich macht. Danke vorab !
  25. Lennart hat einem Thema gepostet in 9-1 bis 9-7X
    Ich wollte nur mal mein Leid klagen, heute bei der HU gewesen und die Koppelstange vorne rechts ist schon wieder kaputt, dieses mal komplett zerstört. In den letzten Jahren habe ich die Koppelstangen vorne schon dreimal erneuert, jetzt also das 4. mal. Ausgerechnet die neueste ist kaputt gegangen, nach knapp zwei Jahren....wie gut dass es lebenslange Garantie bei Rockauto gibt.
