Alle Beiträge von Lodda 9-5
Tempomat geht nicht mehr
Hallo overpowerd, wer oder was ist Hard Reset?? und wie geht das?? Gruß Lodda
Hatte bei der Limo. zweimal einen Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe, die Kennzeichenbeleuchtung war dadurch ausgefallen. Merkt man ja nicht sofort, der Bordcomputer meckert das auch nicht an. A b e r : der Tempomat ließ sich nicht mehr aktivieren - warum auch immer?? Kabel geflickt (nach dem zweiten mal aber richtig) und siehe da, der Tempomat lief wieder - und so ganz nebenbei- auch die Kennzeichenbeleuchtung.
Freisprecheinrichtung
Hallo zusammen, ich habe mit der Parrot 3100 und dem Audiosystem 3 (AS3) ziemlichen Schiffbruch erlitten. Habe die Parrot vom Saab-Zentrum Lünen einbauen lassen und mit lauten Knackgeräuschen (wie bereits am 01.03.09 berichtet) zurückbekommen. Das Problem war nicht nicht in den Griff zu bekommen, immer wenn die Mute-Schaltung erfolgte - also auch beim Einschalten - war das laute membrantötende Knacken in den Lautsprechern. Habe letztlich - nach Recklamation und Austausch der Parrot-Anlage ohne Erfolg- den ganzen Rotz ausgebaut und zurückgeschickt. Auf den (nutzlosen) Einbaukosten bin ich natürlich hängen geblieben. Netterweise habe ich die Gerätekosten erstattet bekommen. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen: SAAB mit AS3 und Parrot 3100 passen nicht zusammen! - oder in meinem Troll steckt der Wurm, den man Troll-gemäß natürlich nicht findet.
Bluetooth Freisprecheinrichtung knackt laut
So, und weiter geht`s: komme gerade vom 'Freundlichen'. Der will sich nichts mehr davon annehmen, da ich die Parrot leider nicht bei ihm geordert habe. Er hätte ja schließlich alles ordentlich verbaut. Wenn er den Fehler suchen soll, dann dauert das etwa zwei Tage - mit dem entsprechenden Lohn. Habe nochmal den Tipp von GGHH realisiert und die beiden dünnen Line-In-Kabel der Parrot mit Pin 22 und 23 verbunden - na ja, ich wollte das zumindest - hatte dann aber keine Idee, wie ich das in die Tat umsetzen sollte. Da mein 9-5 aber eine Telefonvorbereitung hat, habe ich die besagten Kabel an die farblich entsprechenden Kabel (nämlich grau/weiß und schwarz) des leeren Telefonvorbereitungs-Kabel angeschlossen - oder ist das nicht der richtige Weg, denn der einzige Effekt dadurch war, dass das Knacken nur noch beim Einschalten des Mute zu hören war - nicht mehr auch beim Ausschalten, wie vorher. Ich habe jetzt alles wieder sauber Verpackt und 'return to sender', bevor die Rückgabefrist abläuft. Das war`s dann erst einmal mit der Freisprecheinrichtung, vielleicht hat ja doch mein Radio einen Knacks weg? Ach ja, bei Parrot habe ich auch noch angerufen: Die meinen, dass es durchaus möglich sei, dass das Radio und die Parrot nicht kompatibel seien, das gebe es halt schon ein mal. - Hilft mir aber auch nicht weiter. Dann aber trotzdem danke für die auch schnellen Tipps - es sollte wohl nicht sein. Viele Grüsse, Lodda
hallo gghh, das ist ja mal eine Aussage!! danke. Überlege mir gerade, ob ich meinen 'Freundlichen' noch ein mal damit belästige, schließlich habe ich viele liebe Euronen dort gelassen? Sonst habe ich eigentlich nichts mit ihm zu tun - ich sollte also hingehen und reklamieren! Der Auftrag war ja:" Parrot einbauen", von Knacken war keine Rede!! Werde ihm aber deine Nachricht zukommen lassen - ich werde also weiter berichten müssen, bis dann, Lodda
So, da bin ich wieder, habe einiges zu berichten: 1. Habe das Mute-Kabel abklemmen lassen - kein Erfolg, also wieder drauf damit. Alsdann die Parrot-Anlage beanstandet und anstandslos eine neue bekommen - eine tolle Leistung von amazon. 2. Die ich neu Anlage heute - letzendlich mit allen Kabeln - ausgetauscht und eingebaut .... und: kein Erfolg. Immer noch das laut Knacken. Es ist zum Verzweifeln. Es kann sich offensichtlich nicht um einen Einbau- bzw. Verkabelungsfehler handeln, den alles wurde mit Iso-Steckern verbaut. Allerdings hat die Parrot drei Mute-In Anschlüsse und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Mute-In 3 (blau) der richtige Anschluss ist - im Gegensatz zum 'Freundlichen', der den Mute-In 2 (gelb) benutzt hat. Macht aber, wie gesagt, auch keinen Unterschied, letztlich haben wir alle drei Anschlüsse ausprobiert. (Die Farben beziehen sich auf die Parrot-Anlage) Es kann sich also nur um ein Saab-Problem handeln - aber jetzt ist guter Rat teuer. Ist mir (bzw. meinem 9-5) noch zu helfen???? Wie man lesen kann, funktioniert die Anlage ja bei anderen, auch im 9-5. Was ist hier los? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bin für jeden Ratschlag dankbar. Habe die Anlage zur Lautsprecherschonung wieder ausgebaut. Vermerk: am alten Display hat sich auch ein Tastenklemmer eingestellt, so dass der Wechsel auch erforderlich wäre. In der leisen Hoffung auf eine Lösung verbleibe ich mit freundlichen Grüssen Lodda
Hallo gghh, na, das nenne ich ja mal eine ausführliche Beschreibung - besten Dank! Bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Werkstattarbeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren - und dafür habe ich noch gute Euros gelassen. Ich denke nämlich auch, dass es eher ein Anschlussproblem ist. Aber diese Woche wird das nichts mehr, mein Arm muss erst einmal eine Auszeit nehmen und wie es dann mit Bastelarbeiten aussieht, wird sich zeigen. Werde auf jeden Fall weiter berichten, wird eben nur noch was dauern. Wollte die FSE ja eigentlich auch vor der Auszeit fertig haben - auch darum die Wahl des Freundlichen - na ja, war wohl nichts. Also nochmal Danke und bis bald, Lodda
Zuerst einmal danke für die schnellen Antworten, aber bezüglich der Audio-Technik bin ich eher Laie, daher auch der Einbau durch den Freundlichen! - und die Anlage ist ja i. d. R. toll, wenn se dann geht. @targa: Das Knacken hört sich in der Tat wie eine fehlerhafter Schaltvorgang an. Aber von welchem Relais redest Du und wo sitzt es? @gghh: Ich war ja leider beim Einbau nicht dabei - wer weiß, wo wer oder was eingeschleift ist? Ich weiß nur, dass ich vorher eine Kabel-gebundene FSE (Nokia) selber - der Einfachheit mit separatem Lautsprecher - eingebaut hatte. Daher weiß ich, dass in der Mittelkonsole im Beifahrer-Fußraum ein 'Kabelbaum' vom Radio liegt, an dem ich die alte Anlage ohne Probleme angeschlossen hatte. Die neue Anklage ist definitiv nicht dort angeschlossen. Aber was meist Du mit AS3 (siehe oben) Und wo liegen die Audio-Eingänge (will sagen: sind die gekennzeichnet)? Ich muss wohl doch mal das Radio ziehen und nachschauen. Der Freundliche sagt, dass er alles so wie immer nach Plan verbaut hat und dass ihm so etwas noch nie untergekommen ist - aber warum denn bei mir? Für weitere Infos bin ich weiterhin dankbar Gruß, Lodda
Hallo zusammen, ich stelle mal folgendes Problem vor und wäre für eine Lösung äußerst dankbar: Habe einen 9-5, Modell 12/1998, mit dem Premium Audio-System (also 7 Lautsprechern). Nun habe ich von der Saab-Vertragswerkstatt eine Parrot VK 3100 Bluetooth-Freisprecheinrichtung einbauen lassen. Und immer, wenn die Stummschalung der FSE erfolgt - also z.B. ebeim Einschalten oder beim Wählen ... erfolgt ein unerhört lautes knacken aus den Lautsprechern. Wenn die Lautsprecher überleben sollen, ist die Anlage also unbrauchbar. Habe schon auf Anraten das Mute-Kabel abklemmen lassen - ohne Erfolg. Die Bluetooth-Box ist übrigens direkt am Radio angeschlossen und nicht das voristalierte Micro sondern das Parrot-Micro verbaut. Ansonsten ist die Anlage aber funktionstüchtig. Wer hat einen Lösungsvorschlag?? Wäre doch schön, die Anlage auch nutzen zu können, vor allem wo doch die selbe/gleiche? Anlage in einem Corsa-D bestens läuft. Gruß, Lodda
Ausfall des Tempomat - Ursache und Wirkung
Ja, wo der CAN-Bus nicht überall seine Finger mit drinnen hat. Aber mit dem Bremslicht kann das ja nichts zu tun haben, bei der Limousine sind lediglich Rückfahrscheinwerfer, Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlußlicht in der Heckklappe und damit betroffen. Was einen dann auch noch stutzig macht: Da die Schrauben der Kennzeichnbeleuchtung zum Teil abgebrochen sind, habe ich die Leuchten mit Fensterkleber befestigt. da die Leuchten schon mal offen waren, bin ich mit geflicktem Kabelbaum aber ohne Kennzeichenbirnen gefahren, um neue Birnen zu besorgen. Auf dieser Fahrt (ohne Birnen) funktionierte der Tempomat wieder - mit und ohne eingeschaltetem Licht !??! Ich sage mal nichts weiter dazu!
Hier mal eine Beschreibung, wie einen die Elektronik in die Irre führen kann: 1: Wirkung Bei meiner 9-5 Limo (EZ 12/98) fiel vor geraumer Zeit der Tempomat aus, die Anzeige 'Croise' leuchtete fröhlich, aber mehr passierte nicht, die Kontrollleuchte für die Motorelektronik blieb auch dunkel. Na ja, so weit ist das ja noch nichts schlimmes und es fährt sich ja auch ohne Tempomat - nur auf dauer sollte er ja mal wieder zur Arbeit kommen. Zwischenzeitlich mal beim freundlichen nachgefragt, mit dem Ergebnis, dass man wohl mal die Pedalschalter durchmessen müsste, da es offensichtlich ein mechanisches Problem sei, sonst würde wohl die Motorkontrolllampe einen Fehler melden. Aber vorher -zum Glück- ins Forum geschaut und einen Beitrag gefunden, in dem folgendes Phänomen beschrieben wurde: Licht an = Tempomat aus, Licht aus = Tempomat an! Da ich immer mit Licht fahre (den Lichtschalter brauche ich gar nicht) folgte also eine Probefahrt mit dem oben beschriebenen Lichtphänomen. Da mir bekannt ist, dass das Standlicht nicht über den Bordcomputer überwacht wird, sofort festgestellt, dass die Kennzeichenbeleuchtung komplett dunkel war (also klar, beide Birnen ausgefallen). Nach dem Birnenausbau festgestellt: beide Birnen sind heile!, Strom ist laut Prüflampe auch da!!?? Also weiter geforscht und festgestellt, dass die gesamte Beleuchtung in der Heckklappe nicht mehr funktionierte. Also Ursache: Kabelbruch am geknickten Kabelbaum am Eingang der Heckklappe (das schwarze Kabel war durch). Kabel gelötet und siehe da: alles läuft wieder so, wie es soll, sogar dem Tempomat ist es wieder egal, ob mit oder ohne Licht gefahren wird. Da bin ich aber froh, dass Saab soweit mitgedacht hat und die Kabel für die Heckklappe nicht im geschlossen Kabelbaum verlegt hat, so sieht man den Bruch schneller und die Reparatur ist auch einfacher. Man sollte also öfter mal die Kennzeichenbeleuchtung überprüfen (als Kontrollleuchte für den Tempomat) oder die Nebelschlußleuchte gebrauchen, denn da meckert der Bordbimmler bei Ausfall.
Felgen am 9-5
@ saab_owl: sorry, habe deine Frage erst heute gelesen, aber fogende Info ist für alle! Ist, wie ich sagte, eine Kleinserie gewesen (man munkelt 200 Stück). Für den Umbau war Brabus verantwortlich. Die Lochblenden im Küglergrill kommen auch von dort, die Rost-Versiegelung daran war unter aller Kanone -nicht Brabus-Mercedes-Typisch. Musste sie letztlich sandstrahlen, mit Unterbodenschutz und Lack konservieren. Das Rostproblem scheint jetzt gebannt zu sein. Die runden Neblis (die Verkabelung ist erher laienhaft!) gehören auch dazu, genauso wie der Tieferlegungs-Federsatz, der schon mehrfach vorne gebrochen war. Nun ist ein Federsatz von H+R verbaut, leistet auch gute Dieste und scheint zu halten. Die Spoilerlippe (die Probleme beim abgeschleppt werden machen würde) ist auch nicht serienmäßig von SAAB. Na ja und innen ist Karbon (-look) verbaut. Nee, ist schon schön! Ich hoffe, dass mir der Wagen noch `ne Weile erhalten bleibt, hat jetzt gut 150.000 auf der Uhr. Übrigens, die Ölwanne war vor geraumer Zeit runter, war aber alles o.K., trotzdem alle 10.000 Öl-Wechsel mit Synthetik. Hier noch zwei Bilder!
Felgen am 9-5
Die 17" 3-Speichen von OZ sind doch auch ganz nett (gehören zur Sport-Edition -war mal ne' Kleinauflage)
. so , endlich fündig geworden .
Hy Sirakey, Du hast ja recht, der 9-5 ist wirklich toll. Hatte vorher noch nie einen Sport-edition gesehen (und bisher auch noch keinen zweiten!). Aber das war Liebe auf den ersten Blick, den konnte ich nicht in fremde Hände lassen. @ Marilou: stimmt, der Kofferraum ist im 900 riesig und da CC, auch bis unters Dach nutzbar. Das fehlt mir im 9-5 Sedan mächtig, Hutablage und feststehende Heckscheibe stören eben. Aber am Kofferraum lag es ja nicht :00000694, eigentlich hatte jeder 'normale' PKW zu der Zeit einfach zu wenig Sitzplätze :00001734. Aber nun sind die Großen selbstständig und schon reicht das Platzangebot wieder. Gruß, Lodda
der einzig wahre Hallo sirakey, hast auf meine Bilder vom 9-5 sportedition geschrieben. Hast aber auch einen feinen 900 16 s, ist doch der einzig wahre Saab. Ich hoffe, dass Du noch viel Glück mit dem Schatz hast!! Habe selbst 86 einen neuen 900 T 16 erworben, zum s hat es nicht gereicht, aber die AERO-Felgen mußten es sein. Mußte ihn leider nach 4 Jahren mit 144 t-km verkaufen, wurde vorübergehend zu klein. Habe nun mit dem 9-5 einen kleinen Trost gefunden. Gruß Lodda
9-5 sport-edition
Hi Gemeinde, hatte versprochen, mal ein paar Bilder von der Sportediton einzustellen. Zur Info: es steht nun fest, dass das Fahrwerk, die Lochblenden des Kühlers und die Spoilerlippe von Brabus stammen. Habe einen Federbruch (beidseitig vorne) beseitigen müssen. Da kam alles ans Tageslicht. Das Saabzentrum, das diesen Wagen sogar als Vorführwagen hatte, hatte natürlich (leider) von nichts eine Ahnung!! Brabus konnte den Originalfedersatz nicht mehr liefern, jetz ist der aktuelle H&R-Federsatz drinnen, der mit 30 mm Tieferlegung besser ist, wie der Vorgänger, der auch von H&R gefertigt wurde aber von Brabus bzw unter deren Synonym CRD verbaut wurde. Und zum leidigen Thema Ölkohle: Meine Ölwanne war jetzt bei 100 t-km nur mal so zur Sicherheit runter. Bis auf leichte Verunreinigungen sah aber alles bestens aus, von Ölkohle keine Spur. Bis dahin waren alle 15 t-km Ölwechsel gemacht worden. So, hier nun die Bilder
Abbott-Federn und andere Fahrwerke
Hallo Lukas, fahre einen 9-5 sport-edition, der hat seienmäßig ein Fahrwerk, dessen Federn mit einer Windenzahl von 7,5 (vorne) und 10,5 mm (hinten) und einem Drahtdurchmesser von 13/10,5 mm (v/h) - in blau gehalten ( man munkelt von Brabus) eingetragen sind.Zu den Dämpfern kann ich leider nichts sagen, da in der Tat alles serienmäßig verbaurt wurde. Aber noch härter dürfte es meines erachtens nicht sein, der Komfort ist hart an der Grenze, die Straßenlage sehr gut! Gruß und vieleicht fragst Du mal bei brabus, Lodda
welches alternative zu saab?
Fahre seit `78 SAAB (mit kurzer Bulli-Unterbrechung) nee, was anderes geht gar nicht. Sollte ich somit bei meinem letzen SAAB angekommen sein? Ich fürchte ja! Das heißt allso: man pflege das, was man hat, wer weiß, was kommt. Bin selber beim 9-5 sport-edition angekommen, werde ihn solange fahren - und pflegen, wie es möglich ist. Ist sicherlich ein lohnenswerter Wagen. Erinnert mich noch sehr stark an Saab (nur nicht, wenn ich die Motorhaube auf mache und schin gar nicht, wenn ich auf das fehlanzeigende Didplay schaue. Und dann fliegt einem schon mal das Motorhabenemblem weg, ist aber sonst ganz solide - eben ein SAAb, wenn nicht der Motort mit seiner Ölkohle in der Ölwanne wäre..... Na ja, noch läuft alles rund und wenn man nicht von den Problemen wüste..... eben ein echter SAAb... noch!!
Welche 9-5 fahre ich überhaupt?
Also der einzig wahre 900!
Hallo Lukas, wer zu Teufel ist der 9-0-1! Ich kenne ja einiges vom Troll, aber doch wohl nicht alles! Die Front des facegelifteten 9-5 mit dem integrieten Kühlergrill ist eben schräger als das Vorgängermodell. Und wenn man nicht auf facelift kommt, dann eben schräge Schnauze. Aber danke für Deinen Hinweis, man lernt eben immer gerne dazu! Gruß Lodda
Tach auch, Facelift hört sich ja auch besser an wie Schnauze, und dann noch schräg..... Gruß, Lodda
Hallo turbostar, das sieht ja schon schwer nach dem neueren Model (schräge Schnauze) aus. Wann ist der eigentlich auf den Markt gekommen? Aber in silbern gefällt er mir nicht besonders (eigentlich gar nicht). Dann steht wohl fest, dass ein Brabus-Fahrwerk verbaut wurde. So kommt ein Mosaik-Stein zu dem anderen. Mit Werksgarantie bis 10/2003 ist ein echtes Kaufargument, muß man gelten lassen. Ich bin also noch sehr zufrieden mit meinem und warte auf den Frühling, das die (lauten) Sommerreifen wieder zum Einsatz kommen, dann gibts auch Bilder, wenn ich es schaffe, die hier einzustellen. Gruß - an alle, Lodda
Rückwärtsgang 9-5
@ lukas: ähh, nee! :xmas-smiley-022: wird wohl dieses Jahr auch nichts mehr (keine Zeit ? keine Lust ?) geht ja auch noch, wenn mann weiß wie! Werde aber nachberichten! Gruß Lodda
Rückwärtsgang 9-5
Hi Leute, dass der Wagen stehen soll, wenn der R-Gang eingelegt wird, wäre ja der Normalfall. Aber bei meinem ist dann das Gangeinlegen teilweise schier unmöglich. Manchmal geht das Biest dann nur halb rein und dann kommt das Problem, dass er weder rein noch raus geht, der Zündschlüssel hängt dann auch fest. Dann hilft nur noch sanfte Gewalt. Wenn der Wagen noch leicht rollt, auch nur wenige Zentimeter, flutscht der R-Gang locker rein. Habe z. Z. keine Zeit für die Werkstatt, aber es kommt die Zeit, wo mal nachgeschaut wird. Ich Tippe übrigens jetzt auch auf die Sperre, Wetten werden aber noch angenommen! Tschau, Lodda
Rückwärtsgang 9-5
Hallo erstmal, :hallo: danke für eure Mitteilungen, @ Lukas: fahre seit 1978 fast ununterbrochen Saab´s der verschiedenen Modelle, und kenne wohl die verschiedenen Rückwärtsgangsperren, da hat sich ja von der Bedienung her nicht viel geändert - mal abgesehen von der Lenkradschaltung des 96 (war auch toll!). Da liegt jedenfalls kein Bedienfehler vor, aber vieleicht löst die Sperre ja nicht anständig? Sollte ich mal nachschauen (lassen). @ Bernd: komme aus Ascheberg, knapp 20 km südlich von MS. Aber Du bist ja wohl aus dem Münsterland geflohen, hat es Dir hier nicht mehr gefallen? :itchy: Übrigens, Gronau ist natürlich bekannt. weihnachtliche Grüße :00000581: Lothar
