Heinz-Otto
  1. Ok. Und wenn ich den öldruck denn dann nun erfahren habe. Welche Auskunft kann er mir geben? Wird das die Suche eingrenzen? Ein Thema bei dem ich noch nicht sehr firm bin. ‍ Ich werde mich morgen bei der Werkstatt mal erkundigen. Danke schon mal! :)
  2. Ja, Danke. Da stimme ich zu. Dann wird es wohl darauf hinauslaufen. Kannst du schätzen was das kosten könnte in etwa?
  3. Nein. Leider nicht. Das hätten sie wohl tun können. Allerdings muss dafür zu erst der Anlasser raus wenn ich das recht verstanden habe? Zumindest muss der raus wenn man an den Öldruckschalter will, oder? Aber nein. Wie gesagt leider nicht gemessen. Ölstand zu jeder Zeit so wie es soll. Edit: Aber es ist ja naheliegend, dass es ein Druckproblem sein muss, wenn ich das recht verstehe. Denn wenn die Drehzahl sich erhöht, arbeitet die Pumpe schneller, der Druck steigt. Oder nicht? Zumindest war es ja auch die Vermutung der Werkstatt, dass die Pumpe hin ist, weshalb er auch ne neue bekommen hat.
  4. Hallo zusammen, zuerst das Problem: Ist der Saab einigermaßen warm, in km rund nach 10km ca; springt die Öldrucklampe im Standgas an. Sobald ich aber Gas gebe und die Drehzahl auf etwa 1500 kommt, geht sie wieder aus. Wir sind mit dem Problem zu einer Saab Werkstatt gefahren die in insgesamt zwei Besuchen: - Öldruckschalter neu - Ölpumpe neu - Ölwanne und Ölsieb sauber gemacht haben. Das Problem bestand weiterhin. Daraufhin bin ich zu einer anderen Werkstatt die eine Motorspülung (Liqui Molly) durchgeführt hat. Das Ergebnis davon: Das Auto fährt leichter, kommt besser ans Gas. Das Problem besteht aber noch immer, wenn es denn auch etwas später als vorher auftritt. Gas an - Lampe aus, Gas aus - Lampe an. Ich finde das sehr bedenklich und nach allem was ich bisher über die bekannten Probleme erfahren habe, weiß ich anhand der bereits getroffenen Maßnahmen nicht, was es denn sonst noch sein könnte. Ich bin fast geneigt diese Motorspül Aktion nocheinmal zu machen. Ist natürlich auch wieder Geld ohne eine Garantie auf Erfolg. Technische Daten: Saab Aero 9-5 2.3l Turbo Bj. 2003 Km: 157.000 Vielen Dank für Hilfe! :) Daniel
