Faweb
Alle Beiträge von Faweb
  1. Faweb hat auf Faweb's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ok danke für die Hinweise, ich sollte dazusagen, dass es ein Hebel mit Tempomat ist.
  2. Faweb hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ich habe es geschafft mir die kleine Plastiknase der Blinkerhebelrückstellung abzubrechen. Vermutlich war der Blinker beim Einbau des Lenkrades nach unten arretiert und die Nase stand dadurch heraus und wurde beim Aufschieben des Lenkrades abgeschert. Nun die Frage was tun? Kann man das Plastikplättchen irgendwie austauschen? Danke für eure Hilfe.
  3. Hat mir hier vielleicht jemand die groben Abmessungen des Hitzeschilds für einen Nachbau? Meiner hat die Batterie im Kofferraum und ich würde gerne wieder auf original umrüsten. Dazu fehlt mir der Hitzschild. Wird der das Blech tatsächlich nur oben über die zwei Schrauben gehalten oder unten auch noch irgendwie zwischen Batterie und dem vierkantprofil eingeklemmt? Daher die Frage nach den Maßen... Und hat jemand eine Idee, was als Dämmaterial zwischen den zwei Blechen geeignet wäre?
  4. Habe ich schon versucht, war aber leider nicht so weit möglich, dass ich an die Schrauben kam. Da ist recht bald Ende und der Motor stößt am Türboden an.
  5. Ich nutze diesen Thread mal für mein Problem: Mein Fensterheber beim 900er Zeitürer öffnet leider nicht mehr. Man kann sehen dass der Motor noch zuckt bzw sich bei Betätigung minimal dreht. Ich gehe davon aus, dass das Gestänge einfach vergammelt und zu schwergängig ist. Jetzt die Frage: Wie bekomm ich die Mechanik ausgebaut, wenn ich die Scheibe nicht herunterlassen und von der Mechanik abschrauben kann?
  6. Faweb hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, mir ist beim Tauschen eines Unterdruckschlauchs aufgefallen, dass mir die 4 langen Schrauben zur Montage des Armaturenbretts fehlen. Bj 89 900 Turbo Gibt es die Möglichkeit, diese durch irgendwelche Normschrauben zu ersetzen? Welchen Durchmesser haben sie und welche Gewindesteigung? Dass sie alle 4 unterschiedlich lang sein müssen ist mir bewusst, ablängen kann man ja selbst. Danke für die Hilfe Grüße
