Don Robin
Alle Beiträge von Don Robin
  1. Hallo, ähnliches Problem wie 2017 hier beschrieben- bei einem 900 mit ABS- Bremsättel alle neu+ Stahlflex- Nur ist es bei mir an der Vorderachse auf der Fahrerseite, da kommt keine Bremsflüssigkeit am Anschluss zum Bremsschlauch an. Alle anderen Bremssättel lassen sich entlüften. Hab dann mal den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter wieder drauf gemacht und das Bremspedal einmal betätigt- eine Fontäne mit Bremsflüssigkeit steigt vom Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters auf... (Der Behälter war randvoll) -ich prüfe mal die Leitungen bis zum ABS- Block und hoffe, dass es nicht der Block oder HBZ ist. Grüße Robin
  2. Ich will meinen 9-3 gerne mal auf 900II Heckklappe umbauen, mit gefällt das mit dem durchgehenden Band besser. Also falls jemand mit 900II in schwarz und durchgehender Blende Tauschen möchte... (Man müsste Heckklappe, Leuchten und die Verkleidung unterhalb letzterer tauschen)
  3. Don Robin hat auf J.D.'s Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Bastian, also das abgebildete "754" passt auf unser 3 Türer Coupe? Die Saab Träger fürs Coupe sind ja mittlerweile nicht mehr zu bekommen... Liebe Grüße
  4. Don Robin hat auf targa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, biete 4/5 Türer Träger an und suche 2/3 Türer für 9-3 Coupe.
  5. Ersteinmal Danke an alle bis hier her. Die unbekannten Kabel muss ich mal noch nachverfolgen, vielleicht ist irgendwo noch was verbaut. Ich hab mal noch ein Bild vom ersten Ausbau des Radios angehängt, da sieht man... High Low Converter mit den cinch output bspw. VG
  6. Ok rechts neben der Verstellung der Lüftung ist kein Verstärker. Da ist nur ein Stecker festgemacht [ohne angeschlossen zu sein] und ein Antennenkabel mit fme buchse. Ich glaube letzteres könnte zu meiner 2. Antenne auf dem Dach führen [bild 1]. Also ohne Verstärker kein Sound in den Türen, richtig? VG
  7. Ah ok Danke. Ist mir nicht aufgefallen ...
  8. Danke für die Anleitung, hat geklappt. Boxen sind da, wenn auch nicht die originalen. Diese sind mit den richtigen Kabeln verbunden. [linken (org/wht & yel/wht) und rechten (brn/red & gry) ]. VG
  9. 1 Das Radio ist original und hat ein CD Laufwerk.[bild 1] 2 Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ich schau heute nachmittag mal rein. Mir fällt gerade auf, dass bei mir auf beiden Seiten in der Tür eine Schraube oder ähnliches fehlt... [bild 2, da ist bei mir ein Loch] VG
  10. Hallo guten Tag, ich habe ein kleines Problem an meinen jüngst erworbenen Saab 9-3 I Coupe BJ 2002 und ich hoffe hier Hilfe zu erhalten. Die Türlautsprecher funktionieren nicht. Ein Vorbesitzer hat hinter das Radio diverse Kabel und einen High-Low-Converter angelegt. Ich verstehe nicht genau wozu... Die Lautsprecher links und rechts von der Kofferraumabdeckung funktionierten. Die Lautsprecher auf dem Armaturenbrett konnte ich richtig anschließen und diese funktionieren nun auch. Ich frage mich, wie und wo ich die Türlautsprecher verbinde/anstecke? Ein Kabelstrang ist übrig und ohne Stecker, dieser kommt von unten her. (siehe Bild) Die Kabel sollten nach Schaltplan (https://portal-diagnostov.com/images2/saab/wiring-diagrams/035310/e74d51c28aa4dfa90df28f5544ad0964.svg?v=цуацуацуацуа=234&цуацуауца=23423fjl) zu dem linken (org/wht & yel/wht) und rechten (brn/red & gry) Türlautsprecher führen. Das Rote ist + und das Schwarze - -wo gehören diese 6 Kabel hin? VG
