Der Ralf
Alle Beiträge von Der Ralf
  1. Moin, dann vielen Dank erstmal für eure Hinweise dann werde ich mal schauen das ich die Guzmmibänder bekomme. Zum Sattler bringen machen lassen kommt zu mindest nicht für "diebastelbude" in Frage da wäre der Rechnungsbeträg wahrscheinlich höher als der Anschaffungspreis. Also selber machen und hoffen das es gut wird.
  2. Moin Patapaya, super tolle Erklärung und ich würde das auch gerne bei mir neu machen. Was mir hier fehlt ist .... welches Gummi wo gekauft ? Orginale finde ich nicht und ob Hosengummi geht weiß ich nicht. Würde mich freuen zu erfahren was man am besten nehmen kann dafür. Grüße Der Ralf
  3. Moin Moin, das Verdeck beim "kleienschwarzen" geht wieder richtig. die stahlflexleitung macht ne guten Eindruck und ich kann sie nur empfehlen(gekauft bei Spiegler in Freiburg/Breisgau) der ganze Satz würde dort übrings ca. 700.- Euro kosten. Bei der Bastelbude das Verdeck geht doch noch nicht richtig ... irgendwie hört sich die Pumpe nicht gesund an. Jetzt bin ich am überlegen ob ich meine Reservepumpe einbaue oder mir den Repsatz mit den Propeller kaufe und erstmal versuch zu reparieren. Grüße Der Ralf
  4. Moin Flemming , ja danke nochmal habe es dann gesehen als ich mal ein bischen genauer geguckt habe mit Taschenlampe. Der Schlauch ist ausgebaut und nun muss Ersatz her da bin ich gerade am suchen. Wird wohl ein Stahlflex für 109 Euro werden aus der Bucht. Der Orginale soll ja über das doppelte kosten ... echt irre für ein Schlauch.
  5. Moin und erstmal die gute Nachricht .... bei der Bastelbude geht das Verdeck wieder. Warum weiß ich auch nicht genau. Nachdem ich das Verdeck wieder zu hatte habe ich nochmals den Ölstand kontrolliert und dann war es für den Abend erstmal gut. Vorsorglicher weise Batterie abgeklemmt und 2. Tage stehen lassen heute morgen musste ich umparken und da gibg das Dach anstandslos auf. 5 mal hinter einander ohne Fehler. ich lasse ihn jetzt noch mal ein paar Tage stehen und schaue ob der Ölstand noch passt ansonsten gibt es noch einen Schluck lecwec zum Öl. Aber ...jetz kommt das Murhys Gesetz "was schiefgehen kann geht auch schief" Heute Morgen nach den Umparken wollte ich dann mal mit den kleinen Schwarzen (YS3D/2002) los und offen fahren , hat nicht geklappt da mir vom Haupthydraulikzylinder der Schlauh geplatzt ist. Jetzt bin ich gerade am demontieren und möchte gerne den defekten Schlauch von der Pumpe ab machen. weiß nur nicht wie will ja nichts kaputt machen. Im wis steht ja nur die Befestigungsschrauben lösen aber welche sind das die 4 Torx schrauben ? müssen die ganz raus ? und dann kann ich die Leitung einzeln abziehen oder kommen mir dann alle entgegen . Ich hoffe ihr könnt mir das beantworten und wenn ich es dann weiß mache ich auch gerne ein paar Fotos davon und stelle die hier ein. Denn die Frage wurde ja schon oft gestellt aber nie eine Anleitung dokumentiert. Freue mich auf eure Antworten und einen sonnigen Tag Der Ralf
  6. Hallo und schönen guten Abend, ich habe einen kleinen Vorschritt geschaft . Der Deckel ist zu fragt mich nicht wie ich das gemacht habe Die Pumpe läuft wieder aber das war es eigentlich auch schon. wenn ich den Schalter drücke geht hinten die Verrieglung auf und der 5. Sprigel hebt sich ca. 10cm an. Dann kommt die Meldung " Verdeck Störung" das kann man dann noch 2 x machen und wenn der Sprigel ca. 30cm hoch gegangen ist kommt "Verdeck Prüfen" und es geht nicht weiter. Dann kann ich das Ventil aufdrehen und den Sprigel wieder von Hand runter drücken. Wenn ich das gemacht habe kann ich das Verdeck mit den Schalter schließen. Heißt der 5. Sprigel fährt runter , verriegelt und der 1. Sprigel geht runter in die Verrieglungsposition. Wenn man es wieder öffnen möchte geht das Spiel wieder von Vorne los. Meine Vermutung ist jetzt das die Pumpe eventuell nicht mehr genügend Druck aufbaut. Wie seht ihr das ? Oder ist es doch noch ein Fehler in der Elektrik ? Wünsche euch einen schönen Rest Sonntag Der Ralf
  7. Wenn ich das Ventil aufdrehe geht der Deckel auch nicht zu. Das mit den Sack lösen könnte ich noch probieren. Ist schon komisch das das Teil gar nichts mehr macht nach befüllen des Öltanks. Darum würde ich ja auch gerne wissen wie das bei RG 1411 ausgegangen ist. Ob da wirklich ein Ventil kaputt war oder vielleicht eins von den Steuerrelais ausgefallen ist. Nur so plötzlich kann ich mir das nicht vorstellen bei mir da die Pumpe ja erst noch lief.
  8. Ich kann die Sitzbank zwar umlegen aber da kommt man nicht dran zumal auch noch die Verkleidungen eingebaut sind.
  9. Hat irgend jemand eine Idee wie ich den Verdeckkasten wieder zu bekomme. ? ich verzweifle noch an diesen Dach.
  10. Moin Flemming, der Deckel ist ganz auf und das doofe ist er geht nicht wieder zu heißt also er steht mit offnen Verdecksack da Not entrieglung geht ja so auch nicht da der Kofferraum ja so nicht aufgeht und ich keine Ahnung habe wie ich den Deckel wieder zu kriegen soll. Nochmal ... wenn ich denn Dachschalter betätige kommt sofort Verdeck prüfen und die Pumpe läuft nicht an . Die Microschalter habe ich zumindest alle optisch geprüft auch den vom 5. Sprigel nichts verbogen und kontakt bekommen die auch alle. Darum wäre es ja auch schön zu wissen ob RG1411 sein Problem lösen konnte und vor allen Dingen wie. Grüße Der Ralf
  11. Moin Moin, ja da steht "Verdeck Prüfen". Bevor ich angefangen habe habe ich auch extra auf die Funktionen geachtet. Verdeckhebel geschlossen kommt die Meldung " Verdeck Kontrollieren" bei hoch gehängten Verdecksack kommt " Verdeckbeut kontrollieren" also scheinbar alles ok soweit. Das Verdeck ging dann ja auch soweit auf das ich an den 5. Zylinder zum entlüften dran gekommen bin . Als ich dann das ganze ausprobieren wollte ging halt gar nichts mehr und jetzt steht er da mit offnen Verdeckkasten. weiß halt gerade nicht so richtig weiter.
  12. Moin ihr lieben , gab es denn hier jetzt eine Lösung ? Habe exakt das gleiche Problem mit meinen 98 9-3 ( und leider auch kein Tech2) Das Verdeck funktionierte nicht richtig (eher gar nicht) man hörte aber die Pumpe. Also als erstes erstmal Öl kontrolliert und auf gefüllt bei geschlossenen Dach. Der Behälter war praktisch leer gewesen. Dann versucht zu öffen ging aber nicht wirklich , irgendwann ist es dann soweit auf gegangen das der 5. Spriegel senkrecht stand und der Verdeckkasten auf war. Dann laut Anweisung WIS am linken Zylinder vom 5. Sprigel entlüftet. Nun steht er genau so da mit offenen Verdeckkasten und es tut sich gar nichts mehr aus der Meldung vom SID Verdeck prüfen. Vielleicht gibt es ja jemanden der mir weiter helfen möchte und toll wäre es wenn jemand aus der Umgebung Nienburg Weser ein Tech 2 hat und mal drüber schauen würde. Freue mich wie immer auf eure Antworten Der Ralf
  13. Der Ralf hat auf Der Ralf's Thema geantwortet in Hallo !
    Moin ihr lieben .... ich habe es schon wieder getan (saabsuchtkranke werde es verstehen) Der 3. Saab 9-3 1 ist eingezogen bei mir. Diesmal ein schwarzer 1998 CV mit 131Ps ohne Tüv ein dickes fettes Problem mit der Verdeckhydraulik und ein Verdeckstoff der auf den Müll gehört aber ansonsten fahrbereit und Rostfrei und echt die günstigste Ausstattung die es wohl gab mit Plastelenker ohne Klima ohne Tempomat alles grau in grau inen drin. Wenn ich den blöden Verdeckdeckel mal zu bekomme mache ich gerne ein paar Fotos für euch. Beste Grüße Der Ralf
  14. Moin, vielen Dank für euer Input, war heute nochmal bei . LLM, LLR und Drosselklappe gereinigt ..... hat leider alles nichts gebracht. Ich gebs auf. Morgen kommt er in Kleinanzeigen als Teileträger / Schlachter. Ein paar Teile werde ich für meinen 9-3 abbauen und der rest kommt unter den Hammer. Liebe Grüße und einen schönen Abend gewünscht Der Ralf
  15. Hallo, mit regelventil meinst du den Leerlaufsteller (iac) oder? war zwar schonmal bei aber will ich gerne nochmal versuchen. Grüße Der Ralf
  16. ja beide und die Schlauche und den Stutzen am Ventildeckel auch mit samt der Dichtung. Grüße Der Ralf
  17. Moin ihr lieben, da die Teile heute schon gekommen sind habe ich das mal fix eingebaut und auch das uminöse Ventil in die Pfoten genommen ( scheint zu arbeiten), was soll ich sagen .... es funktioniert immer noch nicht. Ganz im Gegenteil, der Drehzahlbereich ist höher und größer geworden 8920-1040 und somit auch nicht mehr im Sollwert) so das noch ein Fehler dazu gekommen ist P1171 Drehzahl zu hoch. Schade wenn es geklappt hätte wären nur noch ein Radlager und ein bischen schweißen angesagt gewesen aber so macht das keinen Sinn. Na ja selber fahren wollte ich den ja eh nicht ging mir ja hauptsächlich um die AHK und die Scheinwerferreinigunganlage. Also werde ich das was bei meinen 9-3 passt ab und ausbauen und der Rest ist dann günstig zu haben. Vielen Dank nochmal an alle die versucht haben mit mir den Fehler zu finden. Beste Grüße Der Ralf
  18. Moin, also das mit den Silikonschlauch und Blindstopfen hat es leider nichts gebracht. Der Fehler kommt immer noch und sägen tut er auch noch. Habe heute Morgen mal die Gummitülle den Abzweignippel die Dichtringe und ein paar Meter Schlauch bestellt. Ich denke mal das die Teile bis Do.- Fr. da sind. Melde mich wieder wenn ich das soweit alles eingebaut habe. Wünsche euch einen schönen Abend. Der Ralf
  19. Hallo Flemming, danke für den Hinweis mit den Gummi für den Stutzen. Ja Silikomnschlauch habe ich da . Werde ich Morgen mal ausprobiern. Grüße Der Ralf
  20. Moin, wau ihr seid super ...Danke ! Also der Stutzen vom Ventildeckel ist abgebrochen für den dünnen Schlau und an der Drosselklappe ist nix verschlossen. Ich denke das könnte schon der Fehler sein . also werde ich wohl den Nippel am Ventildeckel und die O-Ringe erstzmal besorgen und Ersetzen. Wenn dann der Motor wieder richtig läuft und keinen Fehler mehr raus haut werde ich ihn nochmal zusammen braten und gucken ob er die HU bekommt ansonsten gibt es demnächst ersatzteile für ne 902. Werde dann berichten . Grüße Der Ralf
  21. Moin Schnute, vielen Dank für den Tip, leider läuft der Motor immer noch mit schwankenden Drehzahlenauch ohne LMM, wie geschrieben ist nicht viel 40-60 umdrehungen aber nervt trotzdem. noch zur Ergänzung , Fahrzeug hat 320.000 km auf der Uhr und die Steuerkette rasselt ein bischen. Ansonsten fährt der saab ganz normal auch wenn der Fehler P0171 kommt. Grüße Der Ralf
  22. Moin ihr lieben , ja ich weiß das Thema gab es schon 100 mal hier im Forum und trotzdem bleiben noch Fragen offen. Der auf merksame Forums Leser weiß ja bereits das ich mir ne AHK gekauft habe wo noch ein ganzer 900 ll dran hing . Eigentlich dachte ich ja das ich mir ein paar Teile abbaue die beim 9-3 passen und den rest verschenke ich, nun zeigt es sich aber das der noch gar nicht so schlecht ist und ich in der Überlegung stecke ihn noch mal zur HU zurecht zumachen. Nun hat er aber eben diese 2. kleinen Schwierigkeiten. Zum einen ist der Leerlauf nicht ganz stabil (zwar in der Norm) er dreht im Stand bei betriebswarmen Motor mal 880 und dann wieder 920, das ändert sich auch nicht immer wieder rauf auf 920 und dann wieder runter auf 880 das ganze so ungefähr in 5-7 sek. tackt. Dazu noch der berüchtigte Gemisch zu Mager Fehler incl. CE . Nach löschen kommt er in unterschiedlichen Zeit intervallen wieder mal nach ein paar minunten mal nach einer Stunde. dazu kommt noch das irgend jemand mal an den Schläuchen irgendwas gemurkst hat, bei der Entlüftung vom Ventildeckel am Nippel ist nur der dickere Schlauch dran, an den Abzweig für den dünnen Schlauch steckt eine spax Schraube drin (ich glaube das gehört nicht so ) nun also meine Fragen ... 1. Wo gehört wlcher Schlauch hin , wäre toll wenn jemand ein Foto davon hätte. 2. Wo kommen die Leerlaufschwankungen her, Leerlaufsteller habe ich bereits gereinigt und geölt. 3. Reicht für den Fehler tatsächlich ein poröser Dichtring am Resonator, der große ist rissig aber nnicht durch gerissen der kleine sieht aus wie neu. Ich freue mich auf eure Antworten Der Ralf
  23. Der Ralf hat auf Der Ralf's Thema geantwortet in Hallo !
    So mal eben nach gefragt ... es ist ein 2.0i Bjr.1997.
  24. Der Ralf hat auf Der Ralf's Thema geantwortet in Hallo !
    ok, ich werde dann berichten. Sollen wohl die Orginalen vom Auto sein.
  25. Der Ralf hat auf Der Ralf's Thema geantwortet in Hallo !
    Ganz ehrlich patapaya ... ich habe keine Ahnung was da für ein motor drin ist.... Blind gekauft und kommt nächsten Donnerstag zu mir. wie kommst du drauf ? grüße Der Ralf
