Aero9-5
  1. :confused::beerglass: Hauptsache läuft 🤝
  2. Aero9-5 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wieder verfügbar: ——— Aktuell: AUTODOC - App 179,82€ inklusive Lieferung. [iCODE](Webseite 201.65€ )[/iCODE] https://m.autodoc.de/ngk/20661720 ——— https://www.kfzparts24.de/de/i988257/ngk-zuendspule-49026/2944172 ——— https://www.teilando.de/de/i982974/ngk-zuendspule/2944172 ——— 211,69 € inklusive Versand
  3. Hatte ich letztens, entweder wurde hier mal der Seilzug erneuert und der falsche gewählt (4 / 5 Gang) oder beim Wechsel des „mitnehmer-arm“ hatte da wer unwissend verstellt.. - Recht simple: - Würde vorher auf ebener Fäche auf P Stellen - Handbremse nicht angezogen. - Batterie raus, Halterung raus, dann kommt man eigentlich schon an den Zug.. - Klammer am Zug rausziehen, Zug länger oder kürzer Stellen. - Einmal vorsichtig antischen / schieben damit das Getriebe in P rastet. (falls es da nicht schon war) - Man soll wohl im Fahrzeug den Wahlhebel im Spiel „halten“, damit man die Klammer wieder reinbekommt, ging glaube ich auch anders.. - Zusammenbauen fertig. - Zumindest beim 4 Gang Automat. 1998. mehr oder weniger musste da nicht gemacht werden, läuft.
  4. Super, dann zum Abschluss nochmals vielen herzlichen Dank. - Werde abschließend mit Kontaktspray arbeiten und schlussendlich die LED einfügen. - Over and Out.
  5. Yep, habe mal sowas kostengünstiges aus jux geordert: https://ebay.us/m/ONZ10r - Grundlegend ging es mir in diesem Post darum, ob jemand ne Idee hat warum die Standard 3W Leuchtkraft (verschiedener ovp birnen) auf einmal nicht mehr ausreicht ? - Meine Augen sind weiterhin bestens 🙈
  6. Danke für den Tipp, das habe ich mir gestern auch gedacht und kam mir schon doof vor. - Warum das Leben unnötig schwer machen, wenn es hier auch echte Probleme gibt. - 5 Watt ist drin, Leuchtstärke passt jetzt. - LED Set Innenbeleuchtung trotzdem mal für 10€ auf Ebay bestellt. - Danke. [ATTACH alt=IMG_5111.jpeg]286098[/ATTACH]
  7. Ja habe ich schon getestet, auch auf max. sehr Mau. Hier mal Bilder wenn es dämmert. - Es leuchtet aber aus normaler Sitzhöhe schon sehr schwach zu erkennen. - Könnte der Schalter vielleicht einen weghaben? [ATTACH]286060[/ATTACH] [ATTACH]286061[/ATTACH]
  8. Nabend, nichts genaues gefunden. - Nachdem Birnentausch funktioniert die Wahlstufen Beleuchtung wieder aber anscheinend auch bei laufenden Motor nicht ausreichend ?. - Winter Modus leuchtet wenn auch schwach, Jalousie und Lichtband scheint intakt. Folie zeigt wie im WIS beschrieben mit der „matten Seite“ nach oben. - Leuchtmittel wie zuvor eingebaut- W3W T10 12V. - Mache ich etwas falsch? - Ganz lieben Dank und Gruß. - [ATTACH]286057[/ATTACH] [ATTACH]286054[/ATTACH] [ATTACH]286055[/ATTACH][ATTACH]286056[/ATTACH]
  9. Aero9-5 hat auf troll3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Noch mehr OT ? Ok, dann kippe doch bitte in den alten 900 noch gleich Bleiersatz mit zu over and out..
  10. Aero9-5 hat auf troll3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Siehst du anders 🤷‍♂️ ? Runtergebrochen sind das schon Einflüsse die zum verbrauch beitragen können.
  11. Sieht für mich hier so aus, warum auch immer, sonst brauche ich wohl doch ne Brille. - - Edit: - Kann natürlich auch damalig zu viel fett verwendet worden sein, welches jetzt schwarz ist beim zusammenbau.
  12. Schaut komisch aus ja, vielleicht schmock von der Flüssigdichtung, vielleicht ne Kerze beschädigt oder nicht korrekt montiert gewesen, vielleicht alte Rückstände.. - sieht aber tatsächlich ausgeblasen aus.. Riss in der DI / DI Dichtung ausgetrocknet / beschädigt ? - DI nicht richtig eingetaucht / angezogen? - Allerlei Möglich.. - OFF Topic: Wie montiert ihr eigentlich eure DI ? Ich tauche sie ein, und ziehe im kreuz mit 11nm an. - 1.eintauchen ,2.eindrehen und dann 3.anziehen. - Wahrscheinlich übertrieben aber bei dem Schacht vielleicht sinnvoll? 🙈
  13. Die Zündkerzen sehen nicht verkehrt aus, soweit ich das auf den Bildern beurteilen kann, Rehbraun ist top, witzig das bosch die auch als rehbraun betitelt 👍
  14. Aero9-5 hat auf troll3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hirsch zB. Empfiehlt / gibt nach Leistungssteigerung zwar 98 an, kaputt gehen wird aber nichts (siehe Oben) und dank schon damals hochmoderner Technik, passt Trionic alles fein an und regelt. Alles andere ist dann wahrscheinlich Gefühls / Modell Sache. - Bei meinem habe ich persönlich eine leicht erhöhte Reichweite mit 98 feststellen können kommt aber natürlich immer auf das Fahrprofil, Technischer Zustand, Schalter/Automatik und Umwelt- und Bewegungseinflüsse an. Reifen, Luftdruck… könnte ewig so weitergehen.. - Gleiches Spiel wie mit Öl Viskose, da scheiden sich OFT die Geister. - Stop Go Stadtverkehr, am besten noch mit Klima, killt jeden Kraftstoff flott. - Feuer ölöh, Benzin frei !
  15. Aero9-5 hat auf Max HB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zusatz für Fehlersuchende: hatte mal ein ähnliches Thema, war ein schwer zu sehen / findendes löchlein / riss am Kat / Hosenrohr Richtung Unterboden/ Fahrgast Zelle.
